Тепловой расчёт наружного трубопровода, Прокладка трубопровода водоснабжения 7000м |
22.9.2025, 15:51
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Здравствуйте, прокладываю напорный трубопровод водоснабжения по земле в обваловке. Трасса 7000 м, диаметр 350, расход 400 м3/ч. Согласно расчетов программы гидросистемы температура воды на выходе будет -2С. начальная +5С, на улице -20, ветер 3м/с. Как понять физический смысл данного расчета, вода не дотечет (участок трубы замерзнет), или ее свойства меняются и она будет жидкой но с отрицательной температурой?
23.9.2025, 8:11
Пользователь №: 59079
Цитата(Ev9eniy @ 22.9.2025, 15:51)  Как понять физический смысл данного расчета, вода не дотечет (участок трубы замерзнет), или ее свойства меняются и она будет жидкой но с отрицательной температурой? Замерзнет, причем значительно раньше конца трассы.
23.9.2025, 10:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Ev9eniy @ 22.9.2025, 15:51)  или ее свойства меняются и она будет жидкой но с отрицательной температурой? это я пожалуй распечатаю и себе в рамку поставлю) вопрос второй, в какой момент гидросистема стала считать теплопотери трубы в обваловке? полагаю вопрос в самом расчете
Сообщение отредактировал Aerl - 23.9.2025, 10:42
23.9.2025, 13:44
Из: Губкин
Вот у кого не спроси, все говорят, не замерзнет потому что движется. Я не как не могу понять как она будет замерзать. Лед будет нарастать на внутренней стенки трубы?
23.9.2025, 14:09
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Ev9eniy @ 23.9.2025, 15:44)  Вот у кого не спроси, все говорят, не замерзнет потому что движется. Я не как не могу понять как она будет замерзать. Лед будет нарастать на внутренней стенки трубы? Где-то попадалось описание процесса. Правда для сухотруба на морозе. Головная часть потока с расстоянием всё больше превращается в шугу
23.9.2025, 16:20
Цитата(Ferdipendoz @ 23.9.2025, 14:09)  Где-то попадалось описание процесса. Правда для сухотруба на морозе. Головная часть потока с расстоянием всё больше превращается в шугу Приложение П MГCH 5.02-99, если посчитать по этой методике по данным автора, правда без учета обваловки, предельная длина-340 м) Цитата(Ev9eniy @ 23.9.2025, 13:44)  не замерзнет потому что движется. Для этого нужно задать скорость движения воды, необходимую для образования теплоты трения, уравновешивающую потери тепла) И это явно не 1,15 м/с
Сообщение отредактировал aminopower - 23.9.2025, 16:20
24.9.2025, 2:17
Пользователь №: 407566
ИМХО Вам нужно сделать обваловку так, чтобы она не промерзала.
Варианты реализации: а) Высота обваловки = глубина промерзания + запас б) Тоже, но с применением теплоизоляционных материалов а конструкции обваловки для ее уменьшения в) Применение греющего кабеля (вариант так себе)
а расчёты по типу успеет/не успеет замерзнуть - ерунда, у вас что всегда водоразбор есть? сомневаюсь
24.9.2025, 8:09
Из: Нижний Новгород
Цитата(Ev9eniy @ 23.9.2025, 13:44)  Вот у кого не спроси, все говорят, не замерзнет потому что движется. Я не как не могу понять как она будет замерзать. Лед будет нарастать на внутренней стенки трубы? Цитата(aminopower @ 23.9.2025, 16:20)  Приложение П MГCH 5.02-99, если посчитать по этой методике по данным автора, правда без учета обваловки, предельная длина-340 м)
Для этого нужно задать скорость движения воды, необходимую для образования теплоты трения, уравновешивающую потери тепла) И это явно не 1,15 м/с Есть в учебнике Абрамова по проектированию водоводов, правда там не обваловка, а в грунте, посмотрите, может поможет
24.9.2025, 8:56
Филипп
Из: Уфа
Цитата(aminopower @ 23.9.2025, 18:20)  Приложение П MГCH 5.02-99, если посчитать по этой методике по данным автора, правда без учета обваловки, предельная длина-340 м) Приложение П-то да, я по нему и считаю, как-то сюда даже расчёт выкладывал. А вот описание процесса - в книге И.Ф. Безродных и др. "Тушение нефти и нефтепродуктов"
24.9.2025, 9:41
Из: Губкин
Всем спасибо за помощь. По факту обваловка 20см, водоразбор не постоянный, труба водовода идет с хвостохранилища. Как только хвостохранилище заполнилось, начинается откачка до нижнего уровня
Это написано в проектной документации "Начальная температура воды в отстойном пруде хвостохранилища принимается плюс 2˚С. Дальнейшие теплотехнические расчёты выполнены в программе «Гидросистема». Программа «Гидросистема» широко апробирована на территории РФ, и позволяет производить гидравлические и тепловые расчёты трубопроводов. В соответствии с произведённым тепловым расчётом на основании приведённых выше исходных данных (расход оборотной воды, протяжённость водовода, материал и способ прокладки водовода, температура воды на входе в водовод) определена температура воды на сливе в бак оборотной воды на ОФ, которая составляет плюс 1,2˚С при температуре воздуха минус 36˚С."
24.9.2025, 10:38
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Ev9eniy @ 24.9.2025, 11:41)  Всем спасибо за помощь. По факту обваловка 20см, водоразбор не постоянный, труба водовода идет с хвостохранилища. Как только хвостохранилище заполнилось, начинается откачка до нижнего уровня
Это написано в проектной документации "Начальная температура воды в отстойном пруде хвостохранилища принимается плюс 2˚С. Дальнейшие теплотехнические расчёты выполнены в программе «Гидросистема». Программа «Гидросистема» широко апробирована на территории РФ, и позволяет производить гидравлические и тепловые расчёты трубопроводов. В соответствии с произведённым тепловым расчётом на основании приведённых выше исходных данных (расход оборотной воды, протяжённость водовода, материал и способ прокладки водовода, температура воды на входе в водовод) определена температура воды на сливе в бак оборотной воды на ОФ, которая составляет плюс 1,2˚С при температуре воздуха минус 36˚С." Не понял. Вы в первом сообщении указываете, что начальная температура воды +5, а конечная -2 при температуре воздуха -20. А здесь приводите начальную +2, конечную +1,2 и температуру воздуха -36. Где верные цифры? Так-то +1,2 конечная чем вам не нравится ))
24.9.2025, 11:02
Из: Нижний Новгород
Цитата(Ev9eniy @ 24.9.2025, 9:41)  Всем спасибо за помощь. По факту обваловка 20см, водоразбор не постоянный, труба водовода идет с хвостохранилища. Как только хвостохранилище заполнилось, начинается откачка до нижнего уровня Если водоразбор непостоянный, и имеются "карманы", что при длине 7км очень вероятно, то это только вопрос времени через сколько вода замерзнет
