> Запорная арматура после ГРПШ., Нужен ли кран после ГРПШ если есть внутри?
rw3lj
сообщение 25.9.2025, 23:13
Пользователь №: 266072
Здравствуйте, коллеги! Проектируется установка ГРПШ со среднего на низкое давление для котельной. Внутри ГРПШ две нитки, на входе и выходе с каждой нитки установлены краны. Перед ГРПШ устанавливается кран на среднем давлении. Надо ли устанавливать кран на выходе снаружи ГРПШ внутри ограждения, если через 10м установлен кран на входе в котельную? Мне кажется он лишний!?
Сообщение отредактировал rw3lj - 25.9.2025, 23:16
Ответов (1 - 5)
GASPAR
сообщение 14.10.2025, 22:00
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
По моему мнению в данном случае кран не нужен. А почему коллега не поставить ГРПШ на стене котельной?
Гризли
сообщение 15.10.2025, 10:56
Пользователь №: 43572
Ограждение ГРПШ закрывается на замок и входить туда посторонние, в т.ч. оператор котельной, не должны. Это отдельный объект, он подпадает под 3 класс ОПО. Задвижка устанавливается согласно требованиям.
Для аварийного отключения котельной как раз и ставится задвижка на вводе в здание для оператора.
Сообщение отредактировал Гризли - 15.10.2025, 10:58
T-rex
сообщение 20.10.2025, 22:34
Пользователь №: 163378
Эксплуатируем котельную. На выходе ГРПШ - кран, чз 10 метров на входе в котельную - кран
GASPAR
сообщение 20.10.2025, 23:20
Из: Неважнобург
Не факт. Если ГРПШ в границе земельного участка котельной и является собственностью условного МУП "Теплосеть", которое может иметь несколько объектов такого рода и иметь штат, эксплуатирующий сети газопотребления, включая ОПО. У них может не быть аварийной службы, да, но для этого заключается договор с ГРО.
Коллега, а по существу вопроса? Допустим не было бы крана после ГРПШ. Он вам сильно так нужен в эксплуатации?
Сообщение отредактировал GASPAR - 20.10.2025, 23:23
T-rex
сообщение 21.10.2025, 22:20
Мне кажется, ответ очевиден - два крана на такой дистанции это избыток. Я улыбаюсь, когда свою конструкцию вижу. Но проект принимал не я и строил не я
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:55
