> Шум термостатического клапана радиатора. Решение?, Варианты
lesha123
сообщение 28.9.2025, 20:56
Пользователь №: 446938
Добрый вечер.
Шумит термостатический клапан (с преднастройкой) на всех радиаторах. Регулировку на клапане делал.
Двухтрубная система. Вертикальная подача. Новый дом. 4 этаж из 4.
Пришел к выводу, что насос сильно качает - высокий перепад давления на клапане.
Сантехник из УК, пробовал менять скорость насоса... Что то там регулировать.
После его регулировки и выставления клапана на одну из цифр, шум пропадал. Но потом появился снова. Сказал: Автоматика меняет скорость насоса и появляется шум.
Что можно сделать с арматурой радиатора в квартире? Как замедлить скорость потока? На фото стояк идет на две комнаты.
На УК надежд мало(.
Варианты которые приходят в голову (может быть ошибаюсь) что может сработать? Может что то вместе сработает:
1. Поставить вместо клапан, полно проходной шаровый кран. ( потеряю регулировку температуры)
2. Заменить клапан с более высокой пропускной способностью.
3. Поставить вниз запорно-настроечный клапан. И уже им пытаться регулировать скорость.
4. Поставить вместо клапана, ручной регулирующий вентиль, что то вроде Valtec VT.008.N.04.
Может быть, что то посоветуете.
Зарание спасибо.
Прикрепленный файл  111111111111111111.jpg ( 3,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
T-rex
сообщение 28.9.2025, 23:41
Пользователь №: 163378
На работе двухтрубка, клапаны нет-нет поют. Повернешь градусов на 10 - прекращается. Так весь день и крутим туда-сюда. Как вариант - открыть (или закрыть) полностью
Хитрый Лис
сообщение 29.9.2025, 7:40
Пользователь №: 28132
Цитата(lesha123 @ 28.9.2025, 23:56) *
Добрый вечер.
В такой системе еще в подвале на стояке должен (но не обязан) стоять регулятор перепада давления (РПД). Вот если он есть, то его еще покрутить надо и уменьшить перепад на стояке.
LordN
сообщение 29.9.2025, 9:44
перемычку поставьте перед клапаном, не забудьте на ней дроссель небольшой сделать, радиаторный вентиль или что-то в этом роде.
Прикрепленный файл  2025_09_29_13_44_46_Скриншот_экрана.png ( 2,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
если проблема в большом перепаде, то перемычка поможет, однозначно, если проблема в клапане - то нет, надо менять клапан
lesha123
сообщение 29.9.2025, 13:40
РПД сантехник крутил, шум стал меньше, но и температура радиатора упала на 15 градусов.
Хитрый Лис
сообщение 29.9.2025, 18:51
НУ упала температура радиатора и что? Может как раз и пришла к проектным значениям, а не перегревает радиатор. Регламентируется не температура радиатора, а температура в помещении. Температуру радиатора можно смотреть условно приблизительно и то только если знаешь для чего смотреть.
Какая температура воздуха в комнате была в тот момент когда упала температура радиатора?
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 29.9.2025, 18:51
l-nikolaev
сообщение 1.11.2025, 9:56
Пользователь №: 41921
Если еще актуально: если клапан полностью закрыть то шум пропадает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 15:07
