> Барохлит датчик давления ддм-03-да-400кПа, Абсолютная датчик давления показывает только атмосферное давление.
копатель
сообщение 1.10.2025, 0:10
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244
Здравствуйте сотоварищи...
Подскажите пожалуйста, сдавал в поверку
Корректор СПГ 761.2 подключено два канала.
Датчик давления абсолютная.
До сдачи корректора в поверку показывал 2,5 кг с/см
Давление газа в трубе 1,5 кг с /см2. И около 1 кг с / см2
Атмосферное давление. После поверку корректора и подключения датчика к СПГ -761. 2 показывает давление 1 кг с/см2..
Параметры в базе данных вбил 032к01н00=032
032к01н01=0.4(верхний предел датчика давления)
113т01н01=0.4...
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Сегодня посмотрел по альтернативному манометру давление газа в трубе
Давление было 1,6 кг с/см2 плюсс 1 кг с/см 2 атмосферного
Значит абсолютное на СПГ 761.2 должно было быть 2.6 кгс/см2
А было на корректора 1.1 кг с /см2.
SuperPashkin
сообщение 3.10.2025, 17:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
113т01н01=0.4...
Прибор давно не тыкал, но моё подозрение:
Если вы забиваете 113т01н01=0.4, то он считает это как 0 (датчик отсутствует). По руководству этот параметр задается в виде 03201..03216, где 032 - датчик с токовым выходным сигналом; две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик (видимо, 01 у Вас).
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 5:31
