> Воздушное отопление
mzade
сообщение 8.10.2025, 16:47
Пользователь №: 447296
Здравствуйте, доброго времени суток.
Ниже приведена формула, которая используется для определения расхода воздуха при воздушном отоплении. Мне необходимо уточнить, в каком именно СНиП эта формула указана, чтобы при открытии данного нормативного документа можно было увидеть её в явном виде и убедиться, что формула является официальной и утверждённой на государственном уровне.
Заранее благодарю за внимание и поддержку.
Прикрепленный файл  Screenshot_2025_10_08_174634.png ( 21,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Ответов (1 - 3)
Skaramush
сообщение 8.10.2025, 18:12
Извините, а элементарная физика тоже должна быть утверждена на государственном уровне?
2975 это количество секунд в часе поделенное на плотность воздуха при нормальных условиях. Остальное физические величины. И формула из курса средней школы.
ИОВ
сообщение 8.10.2025, 21:32
Проектировщики чтут ф-лы, утверждённые на государственном уровне smile.gif , поэтому выполняют расчёты по ф-ле Г.8 СП 60.13330.2020. Мы не пользуемся упрощёнными ф-лами - ссылки делаем на ф-лы СП и технических справочников. Так проще общаться с другими проектировщиками и экспертами.
У Вас текст из какой-то методички/курсовой работы для студентов. И Вам выше правильно ответили - результаты расчёта будут одинаковыми.
mzade
сообщение 9.10.2025, 8:28
Большое спасибо за ответ на ИОВ. Я записал(а) всю информацию. Успехов вам в работе!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:10
