2 страниц V  < 1 2
> Отопительное газоиспользующее оборудование, Требования к размещению
Evgkarpro
сообщение 14.10.2025, 18:34
Пользователь №: 20485
на другом объекте был цех 97х185 м.
Проектом предусматривается установка шести воздухонагревателей "Тепловей" Т для отопления цеха.
Каждая отдельная площадка рассматривалась типа как самостоятельное помещение.
Автоматическая система контроля и сигнализации загазованности была принята на базе
прибора непрерывного действия двухпорогового стационарного газоанализатора ЭССА-СО-СН4
(ОКП 42 1512, ТУ 4215-002-11269194-03) отечественного производства ООО «Бюро аналитического
приборостроения Хромдет-Экология», г. Москва.
всего обошлись 9 датчиками по метану и 4 по СО.
ididuz
сообщение 15.10.2025, 5:52
Пользователь №: 357742
То есть воздухонагреватели были установлены непосредственно в обслуживаемом помещении?
Интересно, при расчете категории помещения за расчетный вариант аварии принимался вариант с разгерметизацией магистрального газового трубопровода?
Датчики по метану также располагались над точками подвода газа к воздухонагревателям, а датчики по метану непосредственно возле воздухонагревателей на высоте до 2 м от пола?
Evgkarpro
сообщение 15.10.2025, 10:05
Да, были установлены непосредственно в обслуживаемом помещении.
или на другом объекте Цех размерами 135х255 м
тепловей Т (7 шт), теплогенераторы ТРГ (13 шт), воздухоподогреватели ВС-С (3 шт).
или цеха бригад птичников с 200 генераторами горячего воздуха
с размещением в общем обслуживаемом объеме помещения.
или типа в складах, галереях, но уже были отдельные помещения воздухонагревателей,
иногда были и с наружным расположением.
C инфракрасниками сталкивался реже, они конечно только в общем объеме, чаще с электрическими
но факт, они греют все окружающие поверхности нещадно.
Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1 статьи 28., 29., 32. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013.
по Категориям Согласно первого абзаца пункта 4.2, пункта 3.12 СП 12.13130.2009*, пункта 3.1 ГОСТ Р 54081-2010 к материалам пожарной нагрузки находящимся в рассматриваемых помещениях в
должны быть учтены все материалы и вещества.
Датчики по метану также располагались над точками подвода газа, на расстоянии не менее 1 м.
Датчики по СО непосредственно возле воздухонагревателей на высоте от 1,5 до 1,8 м от пола, площадки.
Когда цеха механосборочные, кузнечные, литейные с высотой 16 и более метров, со светоаэрационными фонарями, в каждом пролете мостовые краны.
Раскидывать датчики под покрытие рука не поднимается устанавливать, хоронить их там.
ididuz
сообщение 15.10.2025, 11:38
Сообщение #34
А какой категорией были эти отдельные помещения с газовыми воздухонагревателями? Не приходилось ли делать в них аварийную вентиляцию?
Я согласен, что обслуживание в таком случае сильно усложняется, и про датчики в итоге просто забудут. Если они будут внизу, то метан до них доберется, только когда всё помещение сверху вниз практически заполнит. Это всё, конечно, маловероятно. Просто установленные снизу датчики кажутся не очень полезными. В случае чего накопление метана ведь будет под потолком.
Evgkarpro
сообщение 16.10.2025, 9:54
Сообщение #35
В большинстве случаев как все, и как везьде в прошлом и практически сейчас
для данных производственных помещений декларировалась категория Г.
Аварийная вентиляция
по разделу 7.7 СП 60.13330.2020;
по разделу 7.6 СП 60.13330.2016;
по разделу 7.6 СП 60.13330.2012;
по разделу 7.6 СП 60.13330.2010 (СНиП 41-01-2003);
по пунктам 4.61.-4.67. СНиП 2.04.05-91.
типа минимальная с естественным побуждением.
ididuz
сообщение 16.10.2025, 11:29
Сообщение #36
Насколько я понимаю, категория обслуживаемого отопительным газоиспользующим оборудованием и категория помещения для газоиспользующего отопительного оборудования сейчас не декларируется, а рассчитывается по СП 12. Если по расчету получилась категория А, то её можно попытаться снизить, предусмотрев аварийную вентиляцию и используя значения кратности аварийной вентиляции в расчете категории. Получив, допустим, категорию ниже категории А, технолог в задании специалистам по вентиляции уже напишет, что в этом помещении необходимо предусмотреть аварийную вентиляцию такой то кратности.
kir-i
сообщение 16.10.2025, 13:07
Сообщение #37
Пользователь №: 160669
В теории технолог может еще бахнуть зону с ПУЭ для верхней части, типа В1а и еще пляска с электрикой будет.
ClimoRus
сообщение 29.10.2025, 7:01
Сообщение #38
Пользователь №: 447996
Всем добрый день!
20 лет занимаемся преимущественно газовым инфракрасным отоплением (также воздушным на газовых воздухонагревателях, водяное для АБК). От проектирования до монтажа (реализовано более 100 проектов), поэтому если еще остались какие-то вопросы - задавайте.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 10:11
