> Пароаккумулятор на производстве Пенопласта, Нужен совет
Sedoi
сообщение 14.10.2025, 17:41
Из: Беларусь г.Борисов
Пользователь №: 367020
Добрый день гуру пара и конденсата!
Нужна помощь!
У нас производство пенопласта, на производстве имеется пароаккумулятор из которого циклически идет разбор пара на тех процес, так вот вопрос- последнее время пар поступает в формовочную машину, я так понимаю очень влажный, так как продукция на выходе имеет большую влажность, в чем может быть причина?
Пароаккумулятор работает на давлении 4.5-6 атм перед входом в формовочную машину установлен конденсатоотводчик поплавкового типа.
Какой уровень воды нужно держать в парааккумуляторе?
Ответов (1 - 6)
gilepp
сообщение 15.10.2025, 13:36
Пользователь №: 26
Конденсатоотводчик предназначен для отвода конденсата из паропровода и на влажность пара его работа влияет незначительно. Влажный пар - это пар, в котором присутствуют мелкие капли конденсата, летящие в потоке пара. Конденсатоотводчик их не улавливает. Сделать пар более сухим возможно при помощи сепаратора, на выходе которого установлен конденсатоотводчик.
Сообщение отредактировал gilepp - 15.10.2025, 13:36
Sedoi
сообщение 16.10.2025, 16:11
как это можно реализовать?
T-rex
сообщение 16.10.2025, 22:06
Пользователь №: 163378
На трубопроводе пара перед формовочной машиной поставить сепаратор. Вы знаете как выглядит и работает сепаратор пара?
Ну или вот: dripleg-1.pdf https://share.google/JffOEOCCv2vVRjgr5
gilepp
сообщение 17.10.2025, 14:16
Пользователь №: 26
Сейчас обсуждается версия про сухость пара, саму по себе, без исследования причин этого явления в вашем случае. Вы написали что, проблема появилась недавно и ее ранее не было. Тогда может быть сепаратор и не нужен, а требуется найти причину почему качество пара раньше устраивало, а сейчас нет. Если думать в сторону сепаратора, то может оказаться, что это следствие. А как решать следствие, если причина например дальше еще больше усугубится например?
Это просто дренаж паропровода для отвода конденсата, который течет внизу паропровода. Конечно это необходимо предусматривать везде, где есть вероятность накапливания конденсата (нижние точки, участи перед автоматическими клапанами и пр.).
Сепаратор во вложении.
Прикрепленный файл  cyclone_separator.jpg ( 76,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Sedoi
сообщение 21.10.2025, 10:49
Прикрепленный файл  20251021_103118.jpg ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Пар подается в форму сверху в низ и вся проблема именно в верхней крышке там больше всего влаги.
Прикрепленный файл  20251021_100955.jpg ( 2,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  20251021_100844.jpg ( 2,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Sedoi
сообщение 21.10.2025, 11:19
в форме внутренние стенки щелевые, я так понимаю что именно из за этого в верхней полости собирается конденсат так как эти щелевые отверстия работают тоже как сепаратор, а на боковых стенках капельки влаги под действием гравитации падают в низ.
Сообщение отредактировал Sedoi - 21.10.2025, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:30
