> Раствор гликоля в теплоснабжении калорифера в школе
niko2105
сообщение 16.10.2025, 11:43
Пользователь №: 58074
Уважаемые коллеги!!!
Проектируется школа со своей котельной. В неотапливаемом подвале расположено несколько приточно-вытяжных установок. Температура наиболее холодной пятидневки -30 градусов. Заказчик хочет для теплоснабжения калориферов приточных установок использовать гликолевый раствор.
1.Сомневаюсь в необходимости такого решения. Согласно сп60 п.6.1.11 для систем внутреннего теплоснабжения в качестве теплоносителя следует использовать воду... п 6.1.12 для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже (параметры Б) в качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха допускается использовать нетоксичный и негорючий антифриз.
2.Также дополнительно контур от котельной надо будет разбить теплообменником со своей обвязкой.
3.В дополнении это школа - правда не нашел запрета на использование в школьных учреждениях теплоноситель с добавками вредных веществ 3-го класса опасности.
Помогите разобраться в возможности, либо наоборот, такого решения. Заранее благодарен.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
AI 155
сообщение 16.10.2025, 13:23
Пользователь №: 412458
С гликолем есть шанс , что вентустановки не заморозят в первую же зиму.
Nail177
сообщение 16.10.2025, 15:06
Пользователь №: 58172
Недавно прошел экспертизу с использованием пропиленгликоля для первой ступени нагрева в школе. Он действительно не запрещен.
В вашем случае получается что приточные установки расположены в неотапливаемом помещении и вода в качестве теплоносителя не подходит
Сообщение отредактировал Nail177 - 16.10.2025, 15:07
ИОВ
сообщение 16.10.2025, 15:32
1. Венткамеру в подвале следует выгораживать - в противном случае весь подвал будет венткамерой наибольшей категории по вытяжным системам. И на это д.б. выдано задание всем смежникам - у них свои требования к категорийным помещениям выше кат. Д.
2. Полагаю, проще, дешевле и надёжнее предусмотреть отопление венткамеры - см. также п. 8.7 СП 60...2020.
Эксплуатационники тоже будут благодарны за человеческие условия их работы.
niko2105
сообщение 16.10.2025, 16:57
Вы правы, это я неверно дал исходные данные. Венткамеры для установок будут выгорожены. Правильно ли я Вас понял, что если мы предусматриваем отопление в этих помещениях, то опасность заморозки вентустановок отпадает и в качестве теплоносителя можно использовать воду из котельной? Не совсем понял что Вы имели ввиду, касаемо п. 8.7 СП 60...2020? Необходимость установки бака?
ИОВ
сообщение 16.10.2025, 17:48
1. Да
2. И бак, и обвязка с арматурой и насосом. И ещё головная боль у эксплуатационников.
В школе (бюджетное учреждение) лучше всё попроще/ближе к минимальным требованиям по нормам.
ididuz
сообщение 16.10.2025, 18:40
Пользователь №: 357742
Опасность заморозки калориферов на воде, наверное, присутствует всегда) Конечно, в отапливаемом помещении опасность снижается. Но Вы не расслабляйтесь. Не забудьте в задании для специалистов по электроснабжению попросить их обеспечить питание цепей управления защиты от замораживания по 1 категории электроснабжения. Привод клапана на входе в установку желателен с пружинным возвратом, а схему узла регулирования лучше выбрать с циркуляционным насосом. Нужен ли термостат при наличии датчика температуры на обратном трубопроводе я, к сожалению, не знаю. Это Вам более опытные коллеги подскажут.
Кстати, ни в одном из двух последних бизнес-центрах, в которых мне приходилось трудиться, не работали приточные установки по причине именно разморозки калорифером. И на нескольких последних из посещенных объектов наблюдал ту же картину. При этом в бизнес-центрах и на этих объектах присутствовала хоть какая-то служба эксплуатации. Я, конечно, не знаю, что у Вас за школа, но было бы хорошо иметь в штате хоть кого-то, способного совладать с такой техникой)
сообщение 16.10.2025, 20:34
1. В нерабочее время и по выходным в школе камеры отключаются, циркуляции теплоносителя не будет. Даже в отапливаемом помещении может быть поступление нарухного воздуха в камеру через воздуховоды забора и выброса, наличие клапанов не всегда спасает.
2. В рабочем режиме сбой автоматики или дефект датчика температуры может вызвать быструю заморозку калорифера.
Поэтому в школах, больницах и т.д. я всегда использую пропиленгликоль. Да, это дополнительный узел с ТО и насосом в ИТП, а ещё и переносной насос для заполнения системы из бочки. Надёжность требует затрат. Но в случае разморозки потери будут больше...
AI 155
сообщение 16.10.2025, 21:27
Отапливаемое помещение или нет, особого значения не имеет. Отключение электричества и/или теплоносителя гарантированно приводит установку к замерзанию.
Должен быть установлен без вариантов.
ИОВ
сообщение 16.10.2025, 21:52
Цитата(AI 155 @ 16.10.2025, 21:27) *
Отапливаемое помещение или нет, особого значения не имеет. Отключение электричества ... гарантированно приводит установку к замерзанию.
По СП 60.13330.2020:
11.1.4 Для приточных систем вентиляции с водяным подогревом электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять, обеспечивая I категорию надежности. Обеспечивать II категорию надежности электропитания следует при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.
AI 155
сообщение 16.10.2025, 22:10
Потеря питания по любой причине приводит к замерзанию.
Если на ходу при -20 перекрыть подачу теплоносителя, то счет пошел на минуты.
А это не понял в чем прикол.
Сообщение отредактировал AI 155 - 16.10.2025, 22:14
ИОВ
сообщение 16.10.2025, 23:11
А я думала это Вы мне расшифруете.
Мне это указание совсем не понятно, но я в электроснабжении и автоматике плохо разбираюсь, увы...
сообщение 17.10.2025, 0:43
А потом гликоль понемногу будут сливать для авто на омывайку и завершится печалькой.
kosmos440o
сообщение 17.10.2025, 4:00
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Гликоль снимает 90% проблем с автоматикой и с вентиляцией. При нем только обслуживать нормально и всё будет работать.
Из своего опыта добавлю интересный случай расположения шкафов автоматики вентиляции в подвале школы - за несколько лет провода в шкафу сгнили, и медь, и оболочка. Хотя внешне всё выглядело нормально.
Какой ещё недостаток в проектировании ОВ школ - вытяжки по нормам делают разбросанными по всему зданию, вместо того, чтобы делать приточно-вытяжные системы. Централизованное управление ввиду бюджетности, как правило, не закладывают. В результате, если приточки можно отключать для экономии, то вытяжки работают постоянно и при отключении приточек получается дисбаланс по расходам в здании. И чаще всего все системы вентиляции просто тупо включены всё время, и всё это сосёт тепло и энергию постоянно и круглосуточно, зачастую и в каникулы. Миллиарды бюджетных денег так выбрасываются в воздух.
ididuz
сообщение 17.10.2025, 4:03
Как ни крути, получается, что по возможности лучше обходиться естественной вентиляцией)
сообщение 17.10.2025, 9:27
Поделюсь: 1. Делаю ОВ школ только с рекуператорами. 2. Центральное управление вентиляцией через систему управления зданием (специальная часть проекта - управление инженерными системами и учёт энергии). 3. Последнее время получает популярность децентрализованная вентиляция - специальные рекуператоры для школ, н.п. https://atrea.eu/en/products/school-ventilation/ ; https://www.airmaster-as.com/ventilation/fo...nursery-schools
Сообщение отредактировал jota - 17.10.2025, 9:28
kosmos440o
сообщение 17.10.2025, 13:24
Из: Иркутск
В госшколах управление инженерными системами мы ставили за свой счёт, чтобы сэкономить на выездах в гарантийный срок. В заданиях, конечно, этого не было. А так, руководство и народ даже не в курсе, что так можно было, живут где-то в 60-х годах прошлого века. Начиная с 87-го постановления, где нет никакой диспетчеризации, а автоматизация постольку поскольку. Так, что приходится стадию П часто делать после сдачи объекта, чтоб была.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.10.2025, 13:25
Jan28
сообщение 17.10.2025, 13:33
Пользователь №: 11080
А разве когда установка просто выключена с кнопки или по расписанию (я не беру режим когда всё обесточено), автоматика вентустановки не находится в "подглядывающем" состоянии? Сейчас специально у автоматчика спросил, он сказал, что цепь защиты от замораживания должна работать всегда. В том числе когда установка выключена на выходные.
Это - аварийная ситуация. Для этого и предусматривается 1 категория на защиту от замораживания. В ответе данном выше про отопление венткамеры имелось в виду штатное эксплуатирование всех сетей. Если везде и во всём рассчитывать на аварии, то можно вообще везде лепить гликоль. Должен быть разумный баланс между рисками и перестраховками.
AI 155
сообщение 17.10.2025, 13:48
Смотря какая ответственность наступит после аварии и какой будет нанесен ущерб. Ясно дело, что о предъявления проектировщику никогда не доходит, да и что предъявлять, все по снипу.
1 категория ну может , если с нуля строят и то это не в ответственности проектировщика вентиляции.
на практике встречал 1 категорию чуть чаще, чем ни разу.
Сообщение отредактировал AI 155 - 17.10.2025, 13:56
Jan28
сообщение 17.10.2025, 14:00
Согласен. Для того, чтобы приблизиться к идеальному надо гликоль. Но это далеко не значит, что без него всё, капец, система абсолютно не рабочая. Да риски определённо выше. Но многие так живут и ничего. Если неумело пользоваться, то можно что угодно сломать.
На практике не факт что гликолевое хозяйство не канет в ту же Лету, что и 1 категория. А если погрузиться ещё глубже, то тем более не факт что приточка в таких нищебродских учреждениях как школа или детский сад вообще будет работать. В этом случае гликолевое хозяйство только бесполезное удорожание, так как будет в нерабочем состоянии покоиться рядом с неработающей приточкой.
AI 155
сообщение 17.10.2025, 14:01
Себе в авто воду все же не льют.
Jan28
сообщение 17.10.2025, 14:06
ну как минимум, потому что для авто нет хотя бы этого:
AI 155
сообщение 17.10.2025, 14:08
Это пусть волнует собственника приточки, главное чтобы ущерб не прилетел.
Есть же подогрев, пущай греют.
ИОВ
сообщение 17.10.2025, 15:10
Лучшему предела нет. Но если школа муниципальная, то обо всех улучшениях не стОит и думать - невозможно будет обосновать удорожание без соответствующего Задания на проектирование. Такого задания для обычной школы однозначно не будет.
А минимальные требования по СП 60...2020:
6.1.11 Для систем внутреннего теплоснабжения в качестве теплоносителя следует использовать воду. ...
6.1.12 Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в качестве теплоносителя следует использовать нетоксичный и негорючий антифриз ...
А ещё нужно учитывать, что квалификация эксплуатационников в обычной школе обычно не высока - в соответствии с предлагаемой зарплатой. laugh.gif
LordN
сообщение 17.10.2025, 16:48
если калорифер типа кск, то его и водой не так просто разморозить. тоисть надо постараться. а потому в школы надо закладывать калориферы кск и хорошую автоматику.
ИОВ
сообщение 17.10.2025, 17:21
Уже много лет для общественных зданий принято предусматривать комплектные приточные (или приточно-вытяжные) установки с родной для них автоматикой. И никаких КСК...
Уже и не помню, когда довелось видеть в проектах эти калориферы.
AI 155
сообщение 17.10.2025, 18:35
Обычно заказывают вместе со смесительнми узлами из коробки.
Так вот это работает с перепадом метра 3, если сильно больше, то будет клинить циркуляционный насос.
В принципе можно доработать, поставив балансировочник и обр. клапан в перемычке.
На гликоль перевести несложно, один теплообменник и один расширительный бачок, плюс некоторая мелочь.
Сообщение отредактировал AI 155 - 17.10.2025, 18:50
kosmos440o
сообщение 17.10.2025, 20:34
Из: Иркутск
При останове системы расход тепла на порядок меньше, обеспечивается минимальная циркуляция для поддержания температуры обратной воды. Которая, в случае теплоснабжения гликолем, тоже может быть ещё ниже, причем для экономии даже насос может автоматически отключаться и включаться на время подпитки теплом.
сообщение 17.10.2025, 21:42
Пользователь №: 273
Уже с два десятков лет в проектах ставим только системы на пропиленгликоле.
Имею возможность - нет объектов с бюджетными деньгами.
Как выше тут говорили любой калорифер на воде заморозят - вопрос времени.
И 1 категория не спасет.
Крайней точкой для меня для понимания этого было - ночная смена на заводе несмотря на табличку не включать работают люди (это энергетику вечером повесили до утра продолжить работы) запустили венустановку, отключенную от теплосети.
сообщение 17.10.2025, 22:13
Нет требований к обычной вентиляции насчет 1-й категории по электре. Есть для ДУ и подпора, аварийного освещения и подобное, но не более. И то, та первая(якобы первая) чаще просто ограничена наличием двух вводов от разных РП на свою ТП, ну и далее по сценарию с АВР.
А реальную первую на прошлой неделе наблюдал в окно, но это объект здравоохранения и семь ДГУ под окном возле трех ТП. С парой десятков операционных и даже службой курьерской(доставляют больных на\с операции, с\на исследования).
ЗЫ, а ВЕНТИЛЯЦИЯ ПО ПАЛАТАМ НЕ ПАШЕТ.В СУ работает на приток. Опрокинуто всё.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:03
