> Дэу 108кВТ 3х фазная ,потребители однофазные ,поле, Заземление надо ли,перекосы ,малая нагрузка
Mcv1971
сообщение 22.10.2025, 11:11
Пользователь №: 447785
Просили 1 фазник на 10квт, дали 3х на108 .поле. Заземлять надо или нет , что будет при перекосах инедогрузах , движков нет ,металла нет ,только стиралки иобогреватели с чайниками
Ответов (1 - 4)
straus
сообщение 23.10.2025, 0:59
Пользователь №: 4319
1. Какие 10 кВт при "стиралки и обогреватели с чайниками"???
2. Заземлять надо.
3. Оптимальная работа генераторов только в очень узком диапазоне 50-70 %. За пределами этого диапазона падает эффективность. Но работает.
4. При наличии потребителей с большими пусковыми токами (напр. электродвигатели, в т.ч. компрессоры холодильников) нужно выбирать генератор с большим запасом (кратным).
5. Перекосов стараться избегать, распределяя нагрузку по фазам. Если нагружена только одна фаза - отбирать можно не более 1/9 - 1/6 мощности генератора.
С твоими знаниями лучше пригласить специалиста.
Mcv1971
сообщение 25.10.2025, 13:45
Стиралки........) дали в нагрузку ,до этого полгода работал 2х кВт. В общем нам сказали гонять его как есть(т.е при нагрузке 6-8квт) и будь что будет .Но главный вопрос в заземлении. , везде одно дерево.попасть под ток при наличии земли шансов больше чем без нее ,а на стиралки (типа Ока)проще поставить автомат и выключать при перезагрузке P.S. насчёт специалистов у нас принято катать квадратное и кантовать круглое
straus
сообщение 25.10.2025, 14:52
Заземлять. Обязательно.
сообщение 25.10.2025, 15:52
Случись чего сказанное к делу не пришить. Попробуйте изложить проблемы письменно руководству и получить ПИСЬМЕННО распоряжение. Поможет не много, но хоть как то.
А заземлять и УЗО само собой
Сообщение отредактировал инж323 - 25.10.2025, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:22
