> Насосная станция Grundfos mge 71a2-14ft85-c, Частично работает
dissVA
сообщение 24.10.2025, 6:53
Пользователь №: 447863
Здравствуйте. Есть насосная станция из трёх насосов, ведущий и два ведомых.На первом ,ведущем,насосе светятся два светодиода, красный и зелёный,судя по мануалу,насос всё ещё работает,но была ошибка,после устранения которой,индикация пропадает. Третий насос отключил, проблема с частотником, но почему-то работает только второй, ведомый, но в моменты разбора воды он не осиляет,а первый стоит,и не собирается включаться,но с первого регулируются обороты второго. Вопрос к вам, почему не запускается первый, я так понимаю,что первый всегда работает,а при падении давления подключаются остальные.
Ответов (1 - 5)
AI 155
сообщение 24.10.2025, 9:49
Пользователь №: 412458
По моему противоречие, так работает или не работает ?
dissVA
сообщение 24.10.2025, 12:08
Работает только один, второй, первый молчит.
AI 155
сообщение 24.10.2025, 12:29
Насколько понял, на первом висит ошибка или не сброшенная или активная. Надо разобраться с этой ошибкой для начала. Что это за ошибка ?
dissVA
сообщение 27.10.2025, 20:36
Отремонтировал частотник третьего насоса, сегодня установил, теперь работают второй и третий а первый по прежнему молчит, в мануале написано,после устранения неисправности ошибка сбрасывается сама,но не в этот раз. Просмотреть ошибки у меня нечем.
AI 155
сообщение 28.10.2025, 11:11
А чем их смотрят ? Мануал или ссылку на него можете дать ?
Сообщение отредактировал AI 155 - 28.10.2025, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:09
