> Чудеса со скважинным насосом, Помощь в решении проблемы
Ilya211
сообщение 1.11.2025, 10:43
Пользователь №: 448186
Добрый день. Прошу помощи в решении проблемы.
Суть проблемы - насос запускается не стабильно (через раз).
Скважина с насосом далее в доме аккумулятор и реле давления, стандартная схема. В один день открываю кран - нет воды, смотрю манометр на нуле, в первую очередь проверяю реле давления в итоге на входе 220 на выходе 220, то есть реле сработало, питание на насос идет. Выключаю и включаю автомат, чтобы повторить как бы пуск и вуаля, насос заработал, через пару дней история повторилась. Ну думаю понятно, насосу конец (10 лет уже стоит). Покупаю новый насос, все устанавливаю, все работает примерно месяц без сбоев, и потом опять начинается все по новой. Реле исправно, насос новый, проверил кабель питания до скважины - напруга есть, воды нет. Пару раз выключишь/включишь автомат насос запускается, работает пару дней и история повторяется.
Куда копать? В чем может быть проблема?
Оговорюсь, что дебет скважины хороший, никогда не замечал чтобы вода заканчивалась, да и не похоже на это, не бывает же такого что воды много, потом она резко пропадает, а потом опять резко появляется в большом количестве.
Kotlovoy
сообщение 1.11.2025, 10:49
Пользователь №: 140571
А ток измерить не пробовали? Хотя бы тип насоса указали.
Ilya211
сообщение 1.11.2025, 10:57
Как раз хочу клещи взять и померить ток в момент, когда воды нет. Понять вообще крутит нет, что-то потребляет. Насос Unipump (марку точно не скажу). Обычный винтовой.
Kotlovoy
сообщение 1.11.2025, 11:39
Измерьте когда качает и когда не качает. При этом измерьте и напряжение.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 1.11.2025, 11:40
straus
сообщение 1.11.2025, 12:15
Пользователь №: 4319
В реле давления контакты почистить. Или заменить само реле.
В старых насосах рекомендуется заменить или по крайней мере проверить фазосдвигающий конденсатор.
AI 155
сообщение 1.11.2025, 12:43
Пользователь №: 412458
Возможно в насосе есть какая то защита, после включения/выключения автомата, защита сбрасывается и насос перезапускается. Нужно про насос почитать.
Ilya211
сообщение 1.11.2025, 13:58
По поводу контактов - напряжение есть на выходе, если контакт плохой он бы просто отгорел скорее всего.
А по поводу насоса - 2 насоса один старый, второй новый с одинаковыми симптомами - маловероятно что проблема в обоих насосах
straus
сообщение 1.11.2025, 15:08
Докладываю:
При повышенном сопротивлении контактов (при подгорании) насосу не хватает пускового тока для старта. После этого срабатывает защитное реле в насосе, и без нагрузки напряжение конечно будет без нагрузки.
Чисть контакты. Не поможет - тогда разбираться глубже.
И вообще ситуация стандартная. По любой причине - малое сечение проводов, подгоревшие контакты реле - для старта не хватает тока (просадка на сопротивлении). Пусковой ток насоса в разы больше рабочего, обычно кратность в районе 6.2 где-то.
Кстати, это является причиной для не всем понятного требования по большому сечению кабеля к насосу. Для насоса 2.2 кВт (ток 10 А) вроде-бы достаточно кабеля на 0.75 квадрата, а в реальности, в зависимости от длины линии, может понадобиться 6 квадрат. Чтобы при пуске, когда ток 62 А, напряжение в конце линии не просаживалось ниже 198 В (для насоса на 220 В) или ниже 207 В (для насоса на 230 В).
Сообщение отредактировал straus - 1.11.2025, 15:13
Yury VL
сообщение 5.11.2025, 2:51
Из: Владивосток
Пользователь №: 355828
Винтовой скважинный насос????? У вас есть электроды уровня в скважине? Иногда насос не включается из-за низкого уровня воды.
Ilya211
сообщение 5.11.2025, 9:50
Цитата(straus @ 1.11.2025, 15:08) *
Докладываю:
Похоже вы правы. Дело явно в контактах на пусковом реле. Спасибо.
Ilya211
сообщение 6.11.2025, 13:17
Докладываю:
По результатам:
Поменял вообще реле давления. Ситуация повторилась. Но при этом я успел замерить токи клещами. В итоге на нормально работающем насосе максимум 4.1 А, а при ситуации когда реле сработало, но не качает 6,2А. В тоге не совсем понятно что делать. У насоса кабель в комплекте шел далее соединяется уже на выходе из скважины с моим подводящем кабелем. 10 лет работало без нареканий, значит дело не в сечении провода.
LordN
сообщение 6.11.2025, 14:10
насос однофазный же? конденсатор проверили? люфт вала, может он уже выработался и закусывает?
straus
сообщение 6.11.2025, 17:35
Явно занижено сечение, не хватает стартового тока. При заторможенном насосе ток должен быть намного больше. Более того, ток настолько низкий, что даже реле защиты насоса не отрабатывает.
Постоянно ко мне с такими вопросами обращаются. Типа до того работало, а потом перестало. Просто работало на пределе, потом нагрузка на ТП увеличилась и напряжение с ТП чуть просело. Вот и всё.
Распиши полностью:
модель насоса
все части подводящей линии - длина и сечение
напряжение на вводе на щит
Давай угадаю - общая длина не меньше метров 120, а сечение один или полтора квадрата?
Сообщение отредактировал straus - 6.11.2025, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2026, 5:44
