Водоотвод от заглубленного входа в здание |
6.11.2025, 14:23
Пользователь №: 22900
Добрый день! Может кто то сталкивался с подобной ситуацией и сможет подсказать.. Здание производственного назначения, стоит на косогоре. Входы есть с разных уровней. И самый нижний вход - заглублен относительно самой низкой отметки земли, козырька сверху нет. Менять АР уже не дают. Надо сделать водоотвод с этого "пяточка" перед входом. Вопрос куда - напрямую в наружную сеть (требуется строить значительный участок наружной сети) или отвести через здание отдельным выпуском
Сообщение отредактировал EkoloWka - 6.11.2025, 14:28
Ответов
(1 - 17)
7.11.2025, 12:59
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Сделайте крышу над ступенями. Зимой замучаетесь оттуда снег выгребать.
10.11.2025, 10:26
Это было бы правильно. Но не разрешают "портить" согласованный облик
10.11.2025, 11:24
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
СП 30.13330.2020 21.16 Запрещается прием поверхностного стока в подземную часть здания с поверхности дворовой части.
Поверхностный сток с покрытия стилобатной части здания может быть отведен в систему внутренних водостоков. При этом данная система должна иметь самостоятельный выпуск.
Сообщение отредактировал Водяной - 10.11.2025, 11:25
10.11.2025, 12:21
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Водяной @ 10.11.2025, 11:24)  21.16 Запрещается прием поверхностного стока в подземную часть здания с поверхности дворовой части. И где там прием с дворовой части? upd1: Как наружник, подключал сразу к наружному водостоку трапы в таких местах лишь единожды за много лет; отмечу, что проектировщики АР и ВК были те еще мусье. upd2: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51575Цитата(EkoloWka @ 6.11.2025, 14:23)  Менять АР уже не дают. Сливать внутрь - ар не нужно менять? (только кр?)
Сообщение отредактировал nagger - 10.11.2025, 12:30
10.11.2025, 14:18
Копатель
Из: Тула
Цитата(nagger @ 10.11.2025, 12:21)  И где там прием с дворовой части? второй абзац, а не первый Цитата(nagger @ 10.11.2025, 12:21)  решение имеет место быть, если грунтовая вода ниже пола входной группы
10.11.2025, 15:22
Из: РФ
Цитата(Водяной @ 10.11.2025, 14:18)  второй абзац, а не первый Цитата(Водяной @ 10.11.2025, 11:24)  Поверхностный сток с покрытия стилобатной части здания может быть отведен в систему внутренних водостоков. При этом данная система должна иметь самостоятельный выпуск. Можно и второй. Лестничная площадка схода - это покрытие стилобатной части? - нет. К чему пункт? При присоединении к наружке что непосредственно, что отдельным выпуском, велик риск затопить и сход, и подвал, имхо. По жизни и в проектах как делают?
10.11.2025, 17:13
Копатель
Из: Тула
Цитата(nagger @ 10.11.2025, 15:22)  По жизни и в проектах как делают? а как делают?
11.11.2025, 1:56
Пользователь №: 407566
Я вижу 2 варианта. 1. Здание стоит на косогоре - если уровень люка первого смотрового колодца ниже уровня пола подвала, подключайтесь к ней 2. Если выше (есть риск затопления подвала), то ставим приямок с насосом дренажным
11.11.2025, 17:48
Пользователь №: 133411
Цитата(Водяной @ 10.11.2025, 11:24)  СП 30.13330.2020 21.16 Запрещается прием поверхностного стока в подземную часть здания с поверхности дворовой части.
Поверхностный сток с покрытия стилобатной части здания может быть отведен в систему внутренних водостоков. При этом данная система должна иметь самостоятельный выпуск. Вот кстати очень интересный случай. Как бы вы поступили? перед въездом в подземный паркинг. две линии лотков. нарисовали перпендикулярно им еще один лоток....и далее песколовка и 300 труба уходит в колодец. Но я не встречал таких лотков которые против уклона можно ставить))) есть соображения на этот счет?
11.11.2025, 22:48
Из: РФ
Цитата(Mozarello @ 11.11.2025, 17:48)  Но я не встречал таких лотков которые против уклона можно ставить Есть лотки с внутренним уклоном, при определенной раскладке вполне можно и в "контруклон" планировке уложить. Или индивидуально залить или полностью, или заводские. Но это оффтоп всё, не про вход.
12.11.2025, 17:10
Копатель
Из: Тула
Цитата(Mozarello @ 11.11.2025, 17:48)  Вот кстати очень интересный случай. Как бы вы поступили? перед въездом в подземный паркинг. две линии лотков. нарисовали перпендикулярно им еще один лоток....и далее песколовка и 300 труба уходит в колодец. Но я не встречал таких лотков которые против уклона можно ставить))) есть соображения на этот счет? так не делают обычно. отвод должен идти во внутреннюю лотковую систему сбора паркинга, которая идёт в кнс и далее в ливневку а в этом варианте будет затоплен паркинг, дело времени
12.11.2025, 17:46
Пользователь №: 415691
Цитата(Водяной @ 12.11.2025, 17:10)  так не делают обычно. отвод должен идти во внутреннюю лотковую систему сбора паркинга, которая идёт в кнс и далее в ливневку а в этом варианте будет затоплен паркинг, дело времени Точно. Если въезд в паркинг ниже по уклону подъездной дороги к нему, он будет затоплен рано или поздно в любом случае, когда дождь будет выше расчетной интенсивности.
12.11.2025, 17:52
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Mozarello @ 11.11.2025, 17:48)  Вот кстати очень интересный случай. Как бы вы поступили? перед въездом в подземный паркинг. две линии лотков. нарисовали перпендикулярно им еще один лоток....и далее песколовка и 300 труба уходит в колодец. Но я не встречал таких лотков которые против уклона можно ставить))) есть соображения на этот счет? Загуглите как залило подземный паркинг ЖК Арт от КРОСТа в Красногорске и причину Я теперь каждый раз как вижу, что вертикалку делают с уклоном к подземному сооружению сразу этот случай вспоминаю
Сообщение отредактировал Young - 12.11.2025, 17:59
12.11.2025, 19:00
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Young @ 12.11.2025, 19:52)  Загуглите как залило подземный паркинг ЖК Арт от КРОСТа в Красногорске и причину Я теперь каждый раз как вижу, что вертикалку делают с уклоном к подземному сооружению сразу этот случай вспоминаю Я третий раз за сегодня слышу название: Красногорск (бедному пареньку пальцы оторвало, пострадали люди и машины при сносе Снежкома, парковку подземную затопило). Да что же, туда воронка зла из Тюмени переехала?
13.11.2025, 9:39
Копатель
Из: Тула
Цитата(Young @ 12.11.2025, 17:52)  Загуглите как залило подземный паркинг ЖК Арт от КРОСТа в Красногорске и причину Я теперь каждый раз как вижу, что вертикалку делают с уклоном к подземному сооружению сразу этот случай вспоминаю посмотрел ролики, там затопило большую площадь квартала, машина сместилась на газон - водитель говорит. конечно вода зальется и в подземный паркинг) там дело явно сложнее, чем уклон в подземному гаражу. там проблема в отводе поверхностной воды в принципе
Сообщение отредактировал Водяной - 13.11.2025, 9:41
13.11.2025, 11:00
Из: Мск
Цитата(Водяной @ 13.11.2025, 9:39)  посмотрел ролики, там затопило большую площадь квартала, машина сместилась на газон - водитель говорит. конечно вода зальется и в подземный паркинг) там дело явно сложнее, чем уклон в подземному гаражу. там проблема в отводе поверхностной воды в принципе Нет, вы ошибаетесь. У меня так сказать инсайдики от инженеров самого застроя, вертикалка была сделана с уклоном ко въезду в парковку, там стояли перехватывающие лотки плюс небольшой лежачий полицейский. Прошел очередной московский мегаливень и весь расход ушел в парковку. Это инфа от тех кто выяснял в самом кросте как же так вышло. Так сказать из первых рук.
13.11.2025, 11:01
Копатель
Из: Тула
Цитата(Young @ 13.11.2025, 11:00)  Нет, вы ошибаетесь. У меня так сказать инсайдики от инженеров самого застроя, вертикалка была сделана с уклоном ко въезду в парковку, там стояли перехватывающие лотки плюс небольшой лежачий полицейский. Прошел очередной московский мегаливень и весь расход ушел в парковку. Это инфа от тех кто выяснял в самом кросте как же так вышло. Так сказать из первых рук. я не спорю, просто на видео мужчина объяснил, что воды было столько, что его машину сдвинуло с дороги на газон т.е. явно там воды было очень много по уровню от абсолютных отметок https://yandex.ru/video/preview/12162596884346212197на 50 секунде а, млин, журналюги хитрые, не говорят про какое конкретно ЖК речь)
Сообщение отредактировал Водяной - 13.11.2025, 11:08
