Гидроаккумулятор для частотника |
8.11.2025, 23:37
Пользователь №: 448415
Имеется скважина. Насос 900 Вт. Для управления насосом используется частотника coelbo 6mm. Первоначально был установлен не обслуживаемый гидроаккумулятор reflex 5 литров. Все исправно работало. Вода была чистая. После подключения стиральной машины ( у неё оказался режим набора воды не сразу, а много раз по немногу) насос стал включаться много раз. Спустя некоторое время гидроаккумулятор вышел из строя и был куплен горизонтальный гидроаккумулятор на 50 литров. Вначале он стоял на полу. Вода стала тухнуть. Внутри образовалась субстанция как из болота. Установили его вертикально на высоту около 2.5 м. Вода всеравно тухнет. Гидроаккумулятор накачен пустой на 1.8 бар. Давление включения 2.0 бар, выключения 2.5 бар (разность давлений у частотника всегда 0,5 бар). Количество выходящей воды при включенном состоянии и падении давления с 2.5 бар до 2.0 бар около 3 литров. Количество воды, которое находится в гидроаккумуляторе если его полностью опустошить около 8 литров.Что сделать чтобы вода не застаивалась? Установить гидроаккумулятор на 5 литров?
9.11.2025, 19:26
Пользователь №: 442418
Цитата(666stalker666 @ 8.11.2025, 23:37)  Имеется скважина. Насос 900 Вт. Для управления насосом используется частотника coelbo 6mm. Первоначально был установлен не обслуживаемый гидроаккумулятор reflex 5 литров. Все исправно работало. Вода была чистая. После подключения стиральной машины ( у неё оказался режим набора воды не сразу, а много раз по немногу) насос стал включаться много раз. Спустя некоторое время гидроаккумулятор вышел из строя и был куплен горизонтальный гидроаккумулятор на 50 литров. Вначале он стоял на полу. Вода стала тухнуть. Внутри образовалась субстанция как из болота. Установили его вертикально на высоту около 2.5 м. Вода всеравно тухнет. Гидроаккумулятор накачен пустой на 1.8 бар. Давление включения 2.0 бар, выключения 2.5 бар (разность давлений у частотника всегда 0,5 бар). Количество выходящей воды при включенном состоянии и падении давления с 2.5 бар до 2.0 бар около 3 литров. Количество воды, которое находится в гидроаккумуляторе если его полностью опустошить около 8 литров.Что сделать чтобы вода не застаивалась? Установить гидроаккумулятор на 5 литров? Надо ставить гидроаккумулятор для воды питьевого качества у него есть спец устройство которое не позволяет воде застаиваться. Инфа в инете есть
9.11.2025, 21:34
Цитата(VodaKrugom @ 9.11.2025, 19:26)  Надо ставить гидроаккумулятор для воды питьевого качества у него есть спец устройство которое не позволяет воде застаиваться. Инфа в инете есть Синий unipump 50 литров с мембраной epdm разве не для питьевой воды? Напишите, пожалуйста, хоть одну модель гидроаккумулятора для воды питьевого качества.
10.11.2025, 3:20
Из: Владивосток
Пользователь №: 355828
Не надо изобретать велосипед т.е. экспериментировать с гидроаккумулятором. Он при частотном управлении насоса нужен не для накопления воды, а для сглаживания скачков давления. У меня на промышленном объекте стоит насосная станция с частотным приводом, состоящая из 2-х насосов мощностью 7,5 кВт каждый, так вот штатный гидроаккумулятор там объёмом всего 8 литров. Так что 5 литров для 900 ваттного насоса вполне достаточно. Просто у вас дисбаланс между мощностью насоса (900 ватт) и расходом воды. Либо ставьте менее мощный насос либо более мощную стиральную машину. И ещё-что-то не то у вас с гидроаккумулятором т.к. в любой модели объём воды составляет 1/3 от номинального объёма т.е. из 50-ки за 1 цикл должно вытекать примерно16-17 литров.
10.11.2025, 5:49
вода тухнет потому что грязная, заражена биологией всякой. ну и прямое использование скважинного насоса для работы на сеть ХВС - изначально плохая идея. экономите на кап.затратах и теряете на эксплуатации.
10.11.2025, 9:33
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(666stalker666 @ 9.11.2025, 23:34)  Синий unipump 50 литров с мембраной epdm разве не для питьевой воды? Напишите, пожалуйста, хоть одну модель гидроаккумулятора для воды питьевого качества. Поставьте любой г/акк емкостью не более 8 л. Давление воздуха - половина давления отключения насоса. г/акк ставить максимально близко к датчику давления, если он внешний, а не встроен в насос. И вода должна быть без бактериологии, иначе никакие средства не могут
11.11.2025, 11:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(666stalker666 @ 8.11.2025, 23:37)  Имеется скважина. Насос 900 Вт. Для управления насосом используется частотника coelbo 6mm. Первоначально был установлен не обслуживаемый гидроаккумулятор reflex 5 литров. Все исправно работало. Вода была чистая. После подключения стиральной машины ( у неё оказался режим набора воды не сразу, а много раз по немногу) насос стал включаться много раз. Спустя некоторое время гидроаккумулятор вышел из строя и был куплен горизонтальный гидроаккумулятор на 50 литров. Вначале он стоял на полу. Вода стала тухнуть. Внутри образовалась субстанция как из болота. Установили его вертикально на высоту около 2.5 м. Вода всеравно тухнет. Гидроаккумулятор накачен пустой на 1.8 бар. Давление включения 2.0 бар, выключения 2.5 бар (разность давлений у частотника всегда 0,5 бар). Количество выходящей воды при включенном состоянии и падении давления с 2.5 бар до 2.0 бар около 3 литров. Количество воды, которое находится в гидроаккумуляторе если его полностью опустошить около 8 литров.Что сделать чтобы вода не застаивалась? Установить гидроаккумулятор на 5 литров? Если вода изначально тухлая надо очищать воду. Не было стиральной машины - расход был меньше, очищалась в грунте. Увеличили расход - не успевает очиститься.
12.11.2025, 2:11
Из: Владивосток
Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2025, 18:39)  Если вода изначально тухлая надо очищать воду. Не было стиральной машины - расход был меньше, очищалась в грунте. Увеличили расход - не успевает очиститься. Всегда считал что должно быть с точностью до наоборот: чем больше расход из скважины-тем чище вода, чем ниже расход-тем хуже качество воды.
12.11.2025, 10:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Yury VL @ 12.11.2025, 2:11)  Всегда считал что должно быть с точностью до наоборот: чем больше расход из скважины-тем чище вода, чем ниже расход-тем хуже качество воды. Ошибаетесь. Особенно для неглубоких скважин. При большом расходе и из соседского сортира может прийти водичка нефильтрованная. 50 м санитарно-защитная зона должна быть. Для глубоких - песок/глина может пойти.
13.11.2025, 2:10
Из: Владивосток
Цитата(Serg Ivanov @ 12.11.2025, 17:52)  Ошибаетесь. Особенно для неглубоких скважин. При большом расходе и из соседского сортира может прийти водичка нефильтрованная. 50 м санитарно-защитная зона должна быть. Для глубоких - песок/глина может пойти. Это что за такая скважина в которую может пойти вода из соседского сортира? Колодец глубиной 5-6 метров? Не знаю как в регионе, где проживает ТС, а у нас в Приморском крае на питьевую воду меньше чем на 60 метров скважины не бурят. Вроде по тексту 1-го сообщения следует что речь идёт именно о скважине с питьевой водой. Автор темы-какая у вас глубина скважины?
13.11.2025, 15:46
Цитата(Yury VL @ 13.11.2025, 2:10)  Это что за такая скважина в которую может пойти вода из соседского сортира? Колодец глубиной 5-6 метров? Не знаю как в регионе, где проживает ТС, а у нас в Приморском крае на питьевую воду меньше чем на 60 метров скважины не бурят. Вроде по тексту 1-го сообщения следует что речь идёт именно о скважине с питьевой водой. Автор темы-какая у вас глубина скважины? Глубина 42 м. Рядом на 100 м никого нет ( брошеные участки). Проблема именно в гидроаккумуляторе. В доме выход воды делится на 2 части : дом и улица. Так вот на улице к выводу прикреплен шланг около 75 м (не помню фирму, зеленый пятислойный) и там получается всегда чистая вода без запаха. Общая длина этого участка (это около 95 м -20 под землёй и 75 в шланге). А в доме получается всегда нужно сливать т.к. запах сероводорода. Цитата(666stalker666 @ 13.11.2025, 15:38)  Глубина 42 м. Рядом на 100 м никого нет ( брошеные участки). Проблема именно в гидроаккумуляторе. В доме выход воды делится на 2 части : дом и улица. Так вот на улице к выводу прикреплен шланг около 75 м (не помню фирму, зеленый пятислойный) и там получается всегда чистая вода без запаха. Общая длина этого участка (это около 95 м -20 под землёй и 75 в шланге). А в доме получается всегда нужно сливать т.к. запах сероводорода. Сейчас гидроаккумулятор присоединен через шлаг около 3 м к месту бывшего присоединения предыдущего гидроаккумулятора ( нет места) . На какое давление накачивать гидроаккумулятор (сейчас 1.8 бар) если давление включения частотника 2.0 бар, а выключения 2.5 бар ( диапазон в 0,5 бар никак не изменить).
14.11.2025, 1:16
Цитата(Yury VL @ 10.11.2025, 2:20)  Не надо изобретать велосипед т.е. экспериментировать с гидроаккумулятором. Он при частотном управлении насоса нужен не для накопления воды, а для сглаживания скачков давления. Моё мнение, не претендую на истину Вернее для плавного пуска насоса и защиты эл.двигателя насоса от пусковой перегрузки. Вода в баке большого объема застаивается и развиваются анаэробные бактерии. замените на бачок ёмкостью такой, какая была до замены. Ну, и промыть трубы после бачка - они уже заражены бактериями.
14.11.2025, 7:44
Пользователь №: 140571
С частотником никаких пусковых перегрузок, гидроударов и прочих эффектов не будет и без гидроаккумулятора. От него может быть только одна польза - для настройки режима сна. Тогда и никакого реле давления не нужно.
14.11.2025, 8:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(jota @ 14.11.2025, 1:16)  Моё мнение, не претендую на истину Вернее для плавного пуска насоса и защиты эл.двигателя насоса от пусковой перегрузки. Вода в баке большого объема застаивается и развиваются анаэробные бактерии. замените на бачок ёмкостью такой, какая была до замены. Ну, и промыть трубы после бачка - они уже заражены бактериями. согласен с оратором выше. вода из мембранного бака скорее всего почти не отбирается, либо отбирается слабо, т.к. вся неравномерность по сути сглаживается частотником
14.11.2025, 11:23
смотря как организован перевод пч в спящий режим. если по гистерезису давления, то отбор можно настроить достаточным, наверное, на любом экспанзомате, если же по датчику потока, то так-то тоже есть варианты, но, да, будет можно настроить так, что отбора практически не будет.
14.11.2025, 11:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(666stalker666 @ 8.11.2025, 23:37)  Что сделать чтобы вода не застаивалась? Установить гидроаккумулятор на 5 литров? Организовать водообмен в баке. Просверлить во фланце отверстие и завести внутрь подающую трубу максимально далеко от раздающей, поставив на обе обратные клапаны. Т.е. вся вода должна проходить через весь объём гидроаккумулятора. Ну и гидроаккумулятор не должен нагреваться солнцем. Само-собой всё продезинфицировать надо.
