> Теплоснабжение теплого пола от ГВС или СО?
niko2105
сообщение 12.11.2025, 11:07
Пользователь №: 58074
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Объект - школа. Источник теплоснабжения - отдельно стоящая котельная. Приготовление ГВС и отопления в котельной, небольшая тепловая сеть с 4-мя трубами соответственно. В школе присутствует бассейн, проектируется система обогрева обходных дорожек водяным теплым полом.
Теплоснабжение теплого пола в примере подобного, выполненного ранее проекта, от системы ГВС. Но этот старый проект еще не проходил экспертизу. Специалист, выполнявший его, вне доступа.
В данном новом же проекте я выполняю систему отопления. Соответственно у меня сомнения и возник вопрос - к какой системе все же необходимо присоединять систему теплого пола, а именно к ГВС или СО?
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 6)
Хитрый Лис
сообщение 12.11.2025, 11:45
Пользователь №: 28132
А вы летом (вне отопительного периода, в мае, сентябре) собираетесь греть обходные дорожки? Если да, то отопление не работает, есть только ГВС
niko2105
сообщение 12.11.2025, 15:16
А как в таком случае подключать подачу и обратку от теплого пола к сетям ГВС? Есть ли пример узла подключения?
nick2
сообщение 12.11.2025, 17:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Делайте два теплоснабжения.
зимой от системы отопления
летом от собственного электроводонагревателя.
бассейн летом тоже от какой-то системы надо греть.
от той же системы грейте дорожки.
сообщение 13.11.2025, 2:29
Только вот у нормальных объектов есть не только ГВС и СО, но и контуры технологического теплоснабжения бассейна и греют дорожки и подобное им и там же свой учет. Даже не касаясь забытого ( не упомянутого) вами контура теплоснабжения вентсистем, отдельного от контуров СО.
Хотя это вопрос скорее к автору котельной, которому в ТЗ не упомянули про бассейн и его дорожки. Может и просто к ГИПу или замрукпроекта по инженерке от зака. При 7 няньках дитя без глаза оказалось
l-nikolaev
сообщение 15.11.2025, 15:37
Пользователь №: 41921
Если все лето и межсезонья от собственного электроподогревателя сидеть, то недешево получится по электросчетчику. Теплообменничек локальный на теплые полы нет практики ставить с нагревом от обратки ГВС?
nick2
сообщение 15.11.2025, 17:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Объект - школа
Никаких выкрутасов с ненадежным теплоснабжением.
Роспотребнадзор следит за соблюдением прав детей.
Если проэктант не хочет потом потеть на опроснике в прокуратуре, пусть не экономит чужие деньги (эксплуатации).
Его дело заложить в проэкт .
А далее, не его ответственность.
Систему подогрева бассейна (дорожки и вода в чаше) нужно подключать к отдельным веткам от котельной.
ГВС школы - отдельно.
СО школы - отдельно.
Теплонужды Бассейна - отдельно
И котельная должна быть рассчитана на данное теплопотребление.
Делали такую схему в детских садах и школе:
подогрев воды в чаше и полы зимой - от СО.
летом - свой электрокотел.
Лето без отопления, кстати, в регионе продолжается 3-3,5 месяца.
Один месяц из этих - бассейн выводится на ППР (чистка чаши, замена фильтров, профилактика)
Сообщение отредактировал nick2 - 15.11.2025, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:59
