> grundfos cue и насос sp5a-25, grundfos cue и насос sp5a-25
Tunt
сообщение 21.11.2025, 9:31
Пользователь №: 420711
подскажите, стоит частотник grundfos cue и насос sp5a-25 работало всё нормально 3года.
Появилась ошибка "241/32 неисправность фазы двигателя" достал насос проблемам в кабеле от двигателя насоса( не звонилась одна фаза), который короткий 1м, есть запасной насос, заменил этот кабель от него, двигатель оставил старый, соединили обжав и в термоусадку.
Сопротивление на моторе было одинаковое по обмоткам.
Через день с непонятной переодичностью частотному вываливается в аварию "48/16 большая нагрузка"
Подскажите, с чем это может быть связано? Что смотреть?
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал Tunt - 21.11.2025, 9:32
Прикрепленный файл  IMG_20251119_074151.jpg ( 1,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  2025_11_15_02_58_05.JPG ( 1,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
mr_Frodo64
сообщение 21.11.2025, 16:39
Пользователь №: 226003
Это связано с увеличенным током ,по сравнению с номинальным. Смотреть на ток во время работы.
Ну, зато теперь вы точно поставите запасной насос... И провод обратно вернёте. Иначе как узнать кто виноват в этой паре, насос или частотник!?!
Pawel
сообщение 21.11.2025, 18:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Я думаю частотник, он успел поработать на двух фазах, да и третья не зря отгорела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 5:59
