> Гравитационнае отопление с принудительной циркуляцией для тепловентилятора, Как подключить циркуляционный насос тепловентилятора к самотёчной сист
andrew=1984
сообщение 28.11.2025, 22:02
Пользователь №: 449077
Вопрос к профессионалам по теплоснабжению: Возникла необходимость в отоплении своей мастерской 85м2 и подвального помещения 45м2 с высотой потолка 1950мм. Твёрдотопливный котёл 16квт установил в подвальном помещении со смотровой ямой,так как мастерская находится не под боком,в целях безопастности при отключении электричества решил реализовать гравитационную системой отопления с подключением трёх радиаторов отопления по такой схеме
только без расширительного бака открытого типа в подвальном помещении,а в основной мастерской установил тепловентилятор volcano vr mini 3-20квт.Подача и обратка котла диаметр 40,вопрос состоит в том как правильно подключить циркуляционный насос чтобы обеспечить нормальную работу тепловентилятора. К подаче или на обратку? если подключать к подаче,то каким диаметром?3\4? Проблема в том что на сегодняшний день возникла проблема с конретно с монтажниками,те кто варил такие системы,уже давно продали свои балоны,а тех кого нашёл,они не могут внятно объяснить как они хотят реализовать отопление.Вобщем в основном предлагают монтаж полипропиленом и пресовать нержавейку и говорят поставишь бесперебойник,хоть я радиомеханник с пониманием как это должно быть реализованно,на безопастность превыше всего.Зараннее спасибо за помощь!
Сообщений в этой теме
- andrew=1984   Гравитационнае отопление с принудительной циркуляцией для тепловентилятора   28.11.2025, 22:02
- - LordN   я бы подключил как-то так   29.11.2025, 10:40
- - andrew=1984   Интересное решение как по мне, из своих мыслей я д...   29.11.2025, 13:24
- - LordN   Если обратку врезать выше тройника, тогда в тп нос...   29.11.2025, 17:26
- - Гризли   Если гравитационка, то без разницы, каким диаметро...   29.11.2025, 22:34
- - andrew=1984   А если я подключу насос к подаче трубой 3/4 котор...   30.11.2025, 19:07
- - Гризли   Если без байпаса, то насос при отключенном электри...   1.12.2025, 13:22
- - andrew=1984   Ну не совсем так,я имел ввиду сделать отвод огт по...   1.12.2025, 15:22
- - Гризли   Если звезды на небе сойдутся, то может и заработае...   1.12.2025, 15:54
- - jota   Я бы ставил насос на котёл с обводом насоса поворо...   1.12.2025, 20:03
- - LordN   гидроразделитель нужен, стрелка. либо последовател...   1.12.2025, 20:21
- - andrew=1984   То что самотёчка будет работать это уже результат ...   1.12.2025, 22:02
- - Гризли   Вы не понимаете саму суть данной связки: Расход во...   2.12.2025, 17:09
- - nick2   Цитата(jota @ 1.12.2025, 22:03) Я бы став...   2.12.2025, 19:07
- - jota   Ещё живой...   2.12.2025, 19:28
- - andrew=1984   Я понимаю о чём речь),идеал для меня это работа са...   6.12.2025, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 4:49
