> Повысить максимально допустимое насоса, Усиление торцевого уплотнения
alexleon
сообщение 29.11.2025, 17:34
Из: СПБ
Пользователь №: 22579
Добрый день.
Возникла такая проблема:
После подачи воды на абсолютно новый насос , при запуске потекло торцевое уплотнение.
Выяснилось, что напор воды на входе составляет 6.5 атм. при максимально допустимом 3.5.
Заказчик насос менять не хочет, ставить редуктор дорого.
Есть ли опыт усиления конструкции уплотнения для повышения
максимального давления? Или какие либо другие варианты решения проблемы.
Насос консольно-моноблочный, холодная вода.
dmchehow
сообщение 29.11.2025, 18:04
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
А насос какой марки и на какое давление рассчитан? и для каких целей вы его используете? Торцевоое не могли разбить при монтаже?
svoroponov
сообщение 30.11.2025, 14:28
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Нарушены условия эксплуатации насоса от производителя. Гарантия на насос пропала . На уплотнении вы может быть течь как то и устраните, но это не гарантирует нормальной работы насоса , его частей , при превышенном давлении воды в дальнейшем. Выбирайте или новый насос с нужными параметрами или понижайте давление воды чем то на входе до рабочего.
AI 155
сообщение 30.11.2025, 20:43
Пользователь №: 412458
А что за насос ?
alexleon
сообщение 1.12.2025, 10:17
Из: СПБ
Всем спасибо за участие.
Насос км65-50-160 с торцевым уплотнением.
Повредить уплотнение сложно, насос ставился очень аккуратно, кроме этого - оно внутри корпуса, доступа к нему нет без разборки.
Предназначен для системы водоснабжения жилого дома. Холодная вода.
AI 155
сообщение 1.12.2025, 10:57
В нем сальниковое уплотнение, тогда понятно. А просто шайбу на входе поставить ? При работе давление снизится.
dmchehow
сообщение 1.12.2025, 12:50
Из: Чехов
А остановится сальник выдавит. Тут надо менять насос на походящий. А вобще зчем насос в этой схеме если насос с напором 32м а на входе 65?
AI 155
сообщение 1.12.2025, 13:09
На мой взгляд это не с сальником связано, а то что напор крыльчатку тормозит или клинит. Что с этим связанное.
Модели побольше до 6 м, вряд ли у них какая то другая конструкция сальника.
alexleon
сообщение 1.12.2025, 18:51
Из: СПБ
Там не сальниковая набивка, а торцевое уплотнение (керамика с пружиной). Думаю, если бы тормозилось рабочее колесо, двигатель бы грелся. А в данном случае он вращается как положено, но течь по валу конкретная.
Сейчас думаю заказать отдельно торцевое на давление 12 атм.
Абсолютно с вами согласен. Думаю, что в проекте было заложено 4 атм, но проекту 30 лет.
Насос мощнее заказчик не хочет. Точнее, не хочет доплачивать )))
alexleon
сообщение 5.12.2025, 20:38
Из: СПБ
Что ещё примечательно, при включении насоса стрелка манометра на выходе даже не дёргается. Показывает входное давление. Т.е. работа насоса фактически холостая.
Сообщение отредактировал alexleon - 5.12.2025, 20:38
T-rex
сообщение 25.12.2025, 0:11
Пользователь №: 163378
Если правильно собранный насос не создаёт дополнительный напор - значит он работает далеко вправо от номинальной зоны. Но тогда он должен греться. Мощность или ток есть возможность измерить?
svoroponov
сообщение 25.12.2025, 15:59
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если напор не создаётся то могло и шпильку срезать и колесо просто не вращается, давление не создаётся хотя мотор и работает. Это проверяется разборкой и проверкой, тут всё просто
Ваше уплотнение ваше давление держать и не будет , слишком высокое.
Вопрос : а для чего поднятие давления насосом , если в сети и так не малое?
И ещё , если проект старый , то при принятии решения покупки насоса не стоило ли пересмотреть те требования , которые были ранее и изменить их в связи с изменившимися условиями?
3.2 Порядок контроля работоспособности
3.2.1 Периодически (не менее одного раза в сутки) следить за: - уплотнением электронасоса.
При правильной подтяжке через мягкий сальник должна просачи
ваться жидкость отдельными каплями или тонкой струйкой;
3.4 Перечень критических отказов в связи с ошибочными
действиями персонала
Облом конца вала
с рабочим колесом
Неправильное подключение
электронасоса как следствие
неправильное направление
вращения
Эксплуатация электронасоса
более двух минут при закры
той задвижке на напорном
трубопроводе
Неисправна обмотка
электродвигателя
Подключение электронасоса
к более высокому напряже
нию, чем указано на табличке
Отключить электронасос –
отправить в ремонт
за пределами рабочего ин
тервала подач
Ну и утечка при сальниковом уплотнении не более для вашего насоса 2 литра в час а при торцевом не более 0,03 литра в час .
Сообщение отредактировал svoroponov - 25.12.2025, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 16:26
