2 страниц V  < 1 2
> Siemens и TAC, Выбор.
vladun
сообщение 31.10.2007, 15:09
Пользователь №: 3907
О, ламеры пошли.... Как это софтом для 7-200 програмить КПУ313 ??? Или это я ламер ??? smile.gif
Сообщение отредактировал vladun - 31.10.2007, 15:11
Сергей Долганов
сообщение 31.10.2007, 17:31
Пользователь №: 5075
Или это я ламер ???
Нет, не ламер.
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста где можно достать кабель для передачи информации в CPU 313-C 2DP из ПК иобратно, и сломанную програмку для тех же нужд. Название програмки Step-7 - Micro/Win 32 V не ниже 4.0
Для программирование контроллеров S7-300\S7-400\C7 используются программные пакеты Step7Lite(для локальных контроллеров без поддержки конфигурирования сетей) и Step7 для всех остальных случаев.
Пакет Step7MicroWin предназначен для программирования серии S7-200 (CPU21x, CPU22x)
Кабель называется PC\MPI его можно приобрести у партнеров Siemens A&D
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 1.11.2007, 10:59
vladun
сообщение 31.10.2007, 18:43
Нет, не ламер
Я тож лет -ть назад хотел было распиновку кабеля "ком-ППИ" 7-200 тестером посмАреть smile.gif
ага, только забыли коллеге указать,Ю что стоит он около 200 бакинских или еврейских - не помню wink.gif
Сообщение отредактировал vladun - 31.10.2007, 18:44
Гость_Механик_*
сообщение 1.11.2007, 10:23
Сообщение #34
Огромное спасибо! Да действительно в етом деле пока ламер unsure.gif Век живи - век учись!)) А можно где достать софт для 31х?
Сергей Долганов
сообщение 1.11.2007, 10:57
Сообщение #35
Step7 lite доступен для свободного скачивания с сайта Service&Support
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 1.11.2007, 11:00
Гость_Механик_*
сообщение 1.11.2007, 12:49
Сообщение #36
Огромное спасибо! Щас попробую...
Сергей Долганов
сообщение 1.11.2007, 12:51
Сообщение #37
Незачто. Пишите в личку если будут вопросы.
vladun
сообщение 1.11.2007, 17:19
Сообщение #38
Сергей, а вкратце - какие ограничения на ЛАЙТ-версии... ну просто интересно...
Сергей Долганов
сообщение 2.11.2007, 13:49
Сообщение #39
Я уже писал же, Влад smile.gif В ней нет возможности программировать сетевые функции, любой локальный контроллер программируется без ограничений.
vladun
сообщение 2.11.2007, 14:56
Сообщение #40
"Ах вот он какой, северный олень !!!"
а шнурик к нему скок-скок стоит ???
Э-э-э я про "кабелька" для 300-ки...
Сообщение отредактировал vladun - 2.11.2007, 14:57
Сергей Долганов
сообщение 2.11.2007, 15:06
Сообщение #41
С кабелем все не так хорошо как с лайтом ,)
кабельль MPI\USB (6ES7972-0CB20-0XA0) - 306 евроденег в Германии
к слову Step7 lite (6ES7810-3CC07-0YA5)- 50 евроденег по тому-же прайсу, вот такие пироги с котятами smile.gif
vladun
сообщение 2.11.2007, 17:02
Сообщение #42
Гость_antoshka_*
сообщение 7.11.2007, 9:22
Сообщение #43
Люди , извините что влезаю, но просто наболело. Понимаете, у нас на стане стоит S7-300 c 3-мя ET-200S, ОП (связь по профибазу) и 4 частотных преобразователя Simovert MC. Так вот возникла проблемма, bang.gif с Simovertов на S7-300 не приходит сигнал , кот. отвечает за визуализацию токов(функция FC 35, которая за это отвечает видит нули,хотя это не так) И соостветственно на ОП тоже приходят 0. Очень нужно, жду от вас любой помощи.
Сергей Долганов
сообщение 7.11.2007, 9:37
Сообщение #44
У департамента AD есть свой сайт и форум, это так лирическое отступление smile.gif
The function FC35 subtracts a duration (format TIME) from a time (format DT) and provides a new time (format DT) as the result. The time (parameter T) must be between DT#1990-01-01-00:00:00.000 and DT#2089-12-31-23:59:59.999.
Выдержка из руководства.
Профибас исправен? BF нигде не мигает? Проект есть у Вас?
Гость_antoshka_*
сообщение 11.11.2007, 15:17
Сообщение #45
мне посоветовали зайти в драйв монитор(программа SIMOVERT) и посмотреть что вы отправляете в контроллер в статусе сети в меню ДИАГНОСТИКА. Если это PZD - то смотреть в P734 - что там собирается. Или в P36 запишите ваш коннектор и посмотрите в r37 есть показания или нет.в Status Bus "telegram display" усановлено в значение "no telegram type".у меня в Status Bus стоит PZD, но значения всех используемых коннекторов в шестнадцатеричном коде равны 0000 (так и должно быть?). И еще, операторская панель (VT310W) для отображения токов ссылается на "Data Area: parametrs" -> "Type:RAM" -> "Parameter:4" (т.е наверно это PZD4?); я так понимаю из привода значения выходного тока отправляются в рабочую память контроллера и далее оттуда идут на операторскую панель. У меня в PZD4 установлен коннектор К0443, а в PZD2 - у меня коннектор К0022 (OutputAmps). Может мне поме нять коннекторы местами? newconfus.gif bang.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 9:44
