> Расчет секундного расхода для Мосводостока
Mozarello
сообщение 10.12.2025, 17:47
Пользователь №: 133411
Добрый день.
Возможно есть кто то из Водгео, либо может кто подскажет как точно считать этот расход.
Пример.
Допустим есть объект жилой дом со своей территорией.
Площади покрытий посчитали
При расчете tr нам надо посчитать дать tcon, tcan, tp
Каким образом мы принимаем расчетную скорость в этих формулах, если у нас на данном этапе нет ничего кроме скорости в ТУ МВС?
К примеру в тех условиях мосводостока наименьшая скорость принимается 1.2м/с
Я правильно понимаю? Мы должны изначально принять эту скорость, посчитать расход.
Расход получили 115 л/с
Потом пойти в таблицу Лукиных и выяснить какое будет наполнение и скорость?
Смотрю таблицу Лукиных
Трубопровод 400мм(а это минимальный по Москве от дождеприемника. А он часто стоит в самом начале трассы, и поэтому вся сеть до подключения 400)
уклон 0,008 (приблизительный на трассе)
получаем:
h/d=0,59
v=1,48
Теперь я должен взять эту расчетную скорость и еще раз пересчитать расход ?
Есть какой то алгоритм верный?) Потому что в самом МВС ответить не могут)))) Спрашивают откуда эта скорость 1.2 а какую взять сами не знают.
Сообщение отредактировал Mozarello - 10.12.2025, 17:47
Aerl
сообщение 10.12.2025, 19:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
В методичках по которым я учился, да, примерно такой подход и был, скорость уточняли последующими приближениями. Сейчас много кто не считает время пробега по текущему участку, а только время пробега по предшествующим участкам.
По скоростям, опять же, я смотрю минимальные по СП32, кто-то их игнорит
nagger
сообщение 10.12.2025, 21:35
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Метод последовательных приближений.
speleos
сообщение 11.12.2025, 8:45
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
1. строим кривую редукции дождя заданной обеспеченности (для удобства, но можно постоянно подставлять в формулу параметр А)
2. разбиваем территорию на водосборы, где в точках слива у нас водоприемные устройства
3. берем первый водосбор (верховье сети, первое водоприемное устройство) и аккуратно считаем время поверхностной концентрации, определяем время установления водосбора полной площадью
4. считаем Q(t1) с первого водосбора.
5. зная расход, считаем гидравлику участка от первого водоприемного устройства до точки слияния со вторым. Средний уклон берем исходя из отметок подключения в устье сети. Рассчитываем скорости потока по трубе (пускай будет t2)
6. в месте подключения 2го водоприемного устройства к Q(t1) прибавляем Q(t1+t2), но проверяем его на время поверхностной концентрации второго водосбора...
... и так идем вниз по течению внутриплощадочной сети.
Aerl
сообщение 11.12.2025, 9:12
Из: Нижний Новгород
Проще, сделайте эксельку)
Mozarello
сообщение 11.12.2025, 10:21
я так понимаю в пункте 5 мы должны подобрать уклон и диаметр трубопровода и учесть еще минимально рекомендуемое наполнение?
Сообщение отредактировал Mozarello - 11.12.2025, 10:21
speleos
сообщение 11.12.2025, 10:29
Гидродинамика и bim
да... диаметр, наполнение, скорости, шероховатость. Короче полная гидравлика участка
Mozarello
сообщение 11.12.2025, 10:30
Но у нас есть ограничение диаметр 400.
Mozarello
сообщение 11.12.2025, 11:13
Получается что расчет для Мосводостока сводится к тому, чтобы проверить скорость и расход в точке подключения по ТУ? а что будет в начале и середине участка уже не важно?
speleos
сообщение 11.12.2025, 13:04
Гидродинамика и bim
воде и дождю все-равно: считают ее для МВК или Спб водоканала или еще для кого. rolleyes.gif
я описал общий принцип решения этой задачи
nagger
сообщение 11.12.2025, 13:51
Из: РФ
Как tc считать? где утвержденная методика?
Что это и зачем?
Это не нормативно - суммировать расходы. Да еще с "проверяем", которое поймет далеко не каждый, например, я не понимаю.
Mozarello
сообщение 11.12.2025, 14:33
В СПБ вы подбираете трубы на внутриквартальную сеть. В Москве не подбирают, дают минимальный диаметр 400 от решетки и все. При этом требуют обеспечить минимальную скорость 1.2(в каком месте? в точке подключения?) или на сети dry.gif ) м
Как обеспечить такую скорость при расходе 30 литров в трубе 400?)
speleos
сообщение 11.12.2025, 15:07
Гидродинамика и bim
я в курсе. В свое время проектировал и в Питере и в Мск.
МВК может допустить скорости и меньшие (0,8-0,9 при обосновании).
Вообще по житейски, МВК на многое пофигу. Им главное: чтобы на баланс не встали всякие насосные станции. Максимально самотеком laugh.gif laugh.gif laugh.gif даже если лужи подпирать будет в напорном режиме. Приходится даже моделировать сколько по времени лужа стоять будет.
сделать больше водосбор, например, проиграть сценарии на разную обеспеченность.... Инженер на то инженер чтобы решать задачи.
Что это и зачем?
Ну ты-то можешь покурить матчасть, чай не с гор спустился в проектирвщики. laugh.gif
Сообщение отредактировал speleos - 11.12.2025, 15:10
Aerl
сообщение 11.12.2025, 15:59
Из: Нижний Новгород
буржуи делают так)
https://www.lmnoeng.com/Hydrology/TimeConc.php
nagger
сообщение 11.12.2025, 16:41
Из: РФ
Даже начинать не буду. А ты смуту сеешь в неокрепших умах.
Цитата(Aerl @ 11.12.2025, 15:59) *
буржуи делают так)
Очень интересно, конечно. По секрету: это есть в их расчетных бесплатных программах(е). Но какое нам здесь дело, как делают буржуи?
speleos
сообщение 11.12.2025, 16:56
Гидродинамика и bim
из нашего по поверхностный сток и его скорости почитать:
СП 425 + СоюзДорНИИ_83 (так как в СП 425 грубые опечатки в формулах и таблицах)
ВСН 63-76
СП 121.13330.2019
труды Грушевского М.С,
Подход и цифры теже самые что у буржуев.
Сообщение отредактировал speleos - 11.12.2025, 16:57
nagger
сообщение 11.12.2025, 17:14
Из: РФ
ВСН 63-76
СП 121.13330.2019
Почитать хорошие книжки всегда хорошо. Но бесполезно для целей темы: ни экспертиза, ни рсо не поймут.
А ты мвк и мвс путаешь уже.
speleos
сообщение 11.12.2025, 17:21
Гидродинамика и bim
У тебя не примет, у меня примет)))
Да, мосводосток. Конечно про него речь шла.
Mozarello
сообщение 12.12.2025, 9:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:43
