Границы проектирования |
6.2.2013, 12:45
Из: Крым
Пользователь №: 157135
Цитата(Elenk_@ @ 6.2.2013, 12:35)  если речь идет о канализации, то разумеется вы мможете врезаться в существующий колодец выше магистральной трубы...расстояние от плиты перекрытия колодца до верха вашей трубы должно быть не менее 200 мм Да речь идет именно о канализации, спасибо большое!
23.3.2016, 15:49
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 26.03.2014) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"
8. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
23.3.2016, 17:09
Пользователь №: 3370
А как граница имущественной ответственности за содержание относится к границам проектирования?
1.4.2016, 14:02
Пользователь №: 175100
Добрый день. Именно имущественная ответственность, по моему мнению, тут играет одну из важных ролей. Все то, что должно быть передано в эксплуатирующую организацию - должно быть выделено в 1 проект - это первые колодцы и наружная сеть. Если учесть проектом НВК выпуски, то они появятся и в исполнительной документации, а далее в ОСках, которые никогда не будут подписаны. Придется корректировать проект убирая выпуски и учитывать в проекте только то что принимает в хоз. ведение соответствующая эксплуатационная организация. Тоже с водой. ВВоды водопровода, узел ввода в здание, до первого фланца на водомере - эксплуатационная ответственность эксплуатирующей организации - соответственно в проекте НВК.
1.4.2016, 14:57
Цитата(ежик_с_окраины @ 1.4.2016, 14:02)  Добрый день. Именно имущественная ответственность, по моему мнению, тут играет одну из важных ролей. Все то, что должно быть передано в эксплуатирующую организацию - должно быть выделено в 1 проект - это первые колодцы и наружная сеть. Если учесть проектом НВК выпуски, то они появятся и в исполнительной документации, а далее в ОСках, которые никогда не будут подписаны. Придется корректировать проект убирая выпуски и учитывать в проекте только то что принимает в хоз. ведение соответствующая эксплуатационная организация. Тоже с водой. ВВоды водопровода, узел ввода в здание, до первого фланца на водомере - эксплуатационная ответственность эксплуатирующей организации - соответственно в проекте НВК. ничего из ваших опасений по указанным проблемам не имеет значения при сдаче и оформления договоров водоснабжения\водоотведения и документации сдаточной для этого. границы оформляются по исполниловке и хоть десять подрядчиков, будет просто 10 комплектов от разных участков вместе составляющих один полноценный набор. или один полный этот комплект от одного подрядчика. просто объем исполниловки что б влез в багажник , да и от багажника до кабинета проще менее тяжелый мешок тащить.
1.4.2016, 16:13
Я привел пример, для своего региона и работы с Питерским Водоканалом. Возможно у других не так, но у нас исполнительная документация должна соответствовать в полном объеме проекту - т.е. если например при монтаже пришлось сместить на метр колодцы - то необходима корректировка проектного решения, иначе исполнительная не будет подписана. Естественно я говорю про официальные взаимоотношения. Соответственно если мы указали в проекте НВК - выпуски до первых колодцев - которые водоканал, естественно, не берет в хоз. ведение - то и в исполнительной документации тоже необходимо будет указать данные выпуски. Далее мы оформляем акты приема передачи ( ОС) для передачи внутриплощадочных сетей - Городу с последующей передачей в хоз ведение водоканала - на основании подписанной исполнительной документации - т.е. с учетом все тех же выпусков. НО именно эти акты водоканал не подпишет, поскольку выпуски он не берет на баланс. соответственно мы вернемся к корректировке проекта, после чего побежим переподписывать акты ТО, и всю ИД, а далее сделаем новые ОС. Собственно чтобы такой белиберды небыло мы и разграничиваем проекты НВК и ВК по границе эксплуатационной ответственности. И Вы абсолютно правы в том, что это не имеет отношения к заключению абонентских договоров на подачу воды и прием сточных вод. Для них имеет значение акт ТО на НВК + Водомер, и справочка о выполнении ТУ, говорящая в том числе о том, что все промежуточные документы соответствуют друг другу.
Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 1.4.2016, 16:16
1.4.2016, 16:27
отклонения на метр от проектного положения оформляются АН и обязательно( или автором соответствующего раздела в любой из форм и при согласовании с водоканалом, если отклонение существенно), но границы балансового разграничения по НВК опять -не зависят от границ проектирования ВК и НВК и это федерально, а не регионально. никто вам не запрещает на планах подвала вк наносить первые колодцы для более удобной для водоканала форме хоть это листы другого проектировщика и\или другого подрядчика поскольку от одного застройщика и он на сдаточный момент владелец этих всех сетей. и акт границ оформляется застройщиком и хоть сто проектировщиков рисовало каждый кусочек труб и колодцев всех кусков проектов ВК и НВК.
1.4.2016, 16:49
Возможно я и ошибаюсь.... относительно необходимости соответствия исполнительно и ос.)))
Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 1.4.2016, 16:51
1.4.2016, 17:13
Цитата(ежик_с_окраины @ 1.4.2016, 16:49)  Возможно я и ошибаюсь.... относительно необходимости соответствия исполнительно и ос.))) Отчасти есть, хотя справедливости ради стоит отметить, что в данном вопросе осознанно вносят неразбериху и "испорченный телефон" и "просто ляпнул не подумавши", ибо чем больше препятствия , тем значимей и дороже преодоление. К тому же утечка инфы от непосредственно о все оформляющего делает его как бы, а "чего ты такой уж не заменимый", "ща свиснем и толпа в этом разбирающихся набежит". Правда и толп нет, и разбирающихся все меньше, да и правила игры все чаще меняют. Все течет и меняется, а коль "знаешь дело от самого начала и до упора, во всех нюансах", то хоть как правила и обычаи меняй- скорость пули не изменит.
