> Конструкторская документация для шкафов пожарной автоматики
VADR
сообщение 24.12.2025, 11:41
Пользователь №: 449992
Приветствую.
Ситуация. Строится промышленный объект, на объекте будет делаться система пожарной сигнализации и пожаротушения. Проект всего этого дела есть, но у проектировщиков выпали из проектирования 2 шкафа пожарной автоматики. Почему так произошло - не спрашивайте, не знаю. В разработанном проекте есть принципиальные схемы шкафов и схемы внешних соединений. Монтажной схемы, нормальной спецификации материалов и всего того, чтобы эти шкафы появились на свет - нет. Сейчас, чтобы это исправить, нам надо заказать разработку проектной документации и сборку шкафов в соответствии с ней. Отсюда вопросы:
1. Если какие-либо требования к лицензированию организаций, занимающихся проектированием в области пожарки? Надо, как минимум, чтобы отсечь тех, кто в вопросе не разбирается.
2. Есть ли требования к сертификации используемых материалов, кроме активного оборудования? Активку (контроллеры, бесперебойники и т.п.) по схеме посмотрел - там всё сертифицировано на соответствие ТР ЕАЭС 043/2017. Нужны ли сертификаты для всего остального? Собственно конструктив шкафа, клеммники, провода, крепежи в шкафу и т.п.? Первоначально проектировщик предлагал сделать на базе шкафов от ДКС. Посмотрел там сертификаты - сеть только на соответствюи ГОСТ по стройматериалам с определением класса горючести (шкафы из нержавейки - негорючие, стальные в порошковой окраске - Г1). Такой сертификат нужен, или его наличие - просто маркетинговый ход от ДКС?
3. Есть ли требование по негорючести применяемых материалов? Там ведь как минимум клеммники и провода - это различные полимеры, которые негорючими не бывают.
4. Есть ли требование по цвету таких шкафов? Обязательно красный или разницы нет? Может ли быть дверь со стеклом? Иначе обслуживающий персонал не увидит индикаторов, пока шкаф не откроет.
Заранее спасибо.
VADR
сообщение 26.12.2025, 8:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 22:56
