> Уменьшить давление воды, Редуктор или вентиль
tito7
сообщение 7.1.2026, 21:34
Пользователь №: 450215
Здравствуйте
Частный дом, нужно уменьшить давление холодной воды, из колодца приходит 3 бар примерно.
Часть потребителей будут работать от 3 бар - это посудомойка , стиралка, бачок унитаза
А вот смесители раковин и т.д. нужно давление около 1 бара, так как септик НЕ резиновый и дети кран всегда стараються открыть до конца и большой расход воды получается
Везде полипропилен 20...25 диаметра
для уменьшения давления пробывал поставить редуктор как на фото Валтек , но если расхода нет то он давление подымает до 3 бар и только после расхода держит нужное мне 1 бар
редуктор поршневой
Можно ли перед потребителями где нужно уменьшить давдение (они все сидят на одной трубе ) установить вентиль 20 полипропилен и и им уменьшить расход воды из смесителей???
Смущает два вопроса:
1. когда расхода не будет, давление до и после вентиля вырастет до 3 бар, после открытия любого смесителя сначала получим большой напор (за счет накопления в трубе до смесителя), а потом тонкую струйку
2. на одной трубе сидят три смесителя , но одновременно ими не пользуються почти никогда
Как проще сделать?
Прикрепленный файл  20260107_170030.jpg ( 5,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  3f6d50a28a538b397535ebf7c4b85b17.jpg ( 296,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
dmchehow
сообщение 7.1.2026, 22:25
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Цитата(tito7 @ 7.1.2026, 21:34) *
Здравствуйте
редуктор поршневой
Как проще сделать?
Вопрос вряд ли решиться. Просто будут дольше лить воду.
Надо просто объяснить.
Aerl
сообщение 8.1.2026, 17:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Здравствуйте
редуктор поршневой
Как проще сделать?
Запорной арматурой давление не регулируют. Если так необходимо срезать напор, то такими клапанами как и пытались с самого начала, они должны держать заданное давление и без расхода
https://valtec.ru/document/technical/VT.083...f?695fbb1587983
на первой странице, п.1.3. 0.3МПа у них преднастроенное заводское. Вы пробовали его настроить как вам нужно?
Сообщение отредактировал Aerl - 8.1.2026, 17:15
forrte
сообщение 8.1.2026, 18:34
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Без расхода держать давление эти регуляторы вряд ли будут, но это же и не требуется, цель же снижение давления именно при расходе. Открываете кран, давление падает, расход воды снижается.
Yury VL
сообщение 11.1.2026, 4:36
Пользователь №: 355828
Я считаю что лучше всего сделать так: поставить регулятор давления на входе и настроить его на классические 3,0 кгс/см2, а на смесители установить насадки для экономии воды. Забейте в интернете "насадка на кран для уменьшения расхода воды" и получите массу ссылок. Либо можно пойти чуть-более сложным путём: установить перед каждым смесителем шаровые краны на холодную и горячую воду и буквально чуть-чуть стронуть их с места. Хоть и говорят что запорная арматура не предназначена для регулировке, но на практике эксплуатационникам иногда приходится с этим сталкиваться. Где-то даже была отдельная тема по этому вопросу.
l-nikolaev
сообщение 11.1.2026, 6:42
Пользователь №: 41921
Здравствуйте
Как проще сделать?
Вы хотите уменьшить РАСХОД на отдельных точках способом снижения на этих точках давления -идея "так себе" (замучаетесь Вы с этими регуляторами давления), надо было отдельную ветку строить с пониженным давлением. Сейчас надо просто перед смесителями впаять краны которыми уменьшить расход на смесителе. А, то что при отсутствии разбора давление будет 3 атм, это ничего страшного, смеситель откроете вода потечет, и все будет -ок.
Serg Ivanov
сообщение 12.1.2026, 15:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Как проще сделать?
Экономичные аэраторы на смесители поставить. Вам не надо давление уменьшать, Вам надо просто на смесителях уменьшить расход.
https://www.ixbt.com/live/chome/aerator-dly...6j8760175698950
Aerl
сообщение 13.1.2026, 10:12
Из: Нижний Новгород
сейчас все смесители и так уже с аэраторами
Yury VL
сообщение 13.1.2026, 10:36
Да не кажите! Ещё встречаются в продаже с гладким гусаком. Да и аэратор аэратору рознь.
forrte
сообщение 13.1.2026, 10:54
Из: Багдад, Эр-Рияд
Реально аэратор мало что даст, копейки. Разве что приложить очумелые ручки и увеличить его сопротивление.
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2026, 15:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Аналогично и редуктор. Но дороже.
Проще всего прокладку с маленьким отверстием под аэратор поставить. Тот же эффект будет.
Аналогично ставят диафрагмы для пожарных кранов.
forrte
сообщение 13.1.2026, 17:04
Из: Багдад, Эр-Рияд
Редуктор позволит настроить любое давление после себя при открытии расхода. Но сильно дороже и трудозатратней.
Yury VL
сообщение 14.1.2026, 1:42
В уже далёком 2014 году я работал в гостинице со 100% южнокорейским капиталом, после известных событий 2014 года доллар резко пошёл вверх и прибыль в долларовом эквиваленте резко снизилась. Стали экономить на всём подряд в т.ч и на воде. Мне из Ю. Кореи присылали специальные насадки для экономии воды. В Корее такой расход воды из крана как у нас-это непозволительна роскошь, поэтому там такие прибабахи в ходу. Эти насадки очень похожи по форме на аэраторы, только расход снижают заметно больше. Пусть ТС поищет что-то импортное. Да и простой аэратор со временем забивается и расход снижается, надо только реже его чистить.
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2026, 11:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Чего ждать-то? щепотку крупнозернистого песка использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 5:19
