Расчет воздухообмена в больших жилых комнатах |
9.1.2026, 12:36
Пользователь №: 450134
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста сделать расчет.
Делаю проект вентиляции для частного дома. Есть спальня 62м2, поток 5м =160м3. Вопрос: Как лучше организовать воздухообмен. По кратности помещения скажем 1х=160м3? Или по людям. Спальня на 2 человека, 50м3 чел = 100м3?
9.1.2026, 12:55
Пользователь №: 421129
Какой расчёт даёт больший воздухообмен тот и принимается.
9.1.2026, 13:04
Лучше 3 куба на квадрат.
10.1.2026, 1:20
Цитата(Алексей_ОВиК @ 9.1.2026, 12:36)  Делаю проект вентиляции для частного дома. Есть спальня 62м2 Спальня на 2 человека Цитата(инж323 @ 9.1.2026, 13:04)  Лучше 3 куба на квадрат. 180 м3/ч ? Ну, если только это сексодром ...
10.1.2026, 8:12
Пользователь №: 103554
А я бы предложил сделать систему с рециркуляцией (в целом на такой дом где площадей больше чем людей). Именно в это помещение подавать на такое помещение 160 кубов, из которых 80 кубов чистого воздуха.
В целом определил бы расходы воздуха по принципу спальни по 40 кубов на человека, спальня с рабочим местом (детская например) 60 м.куб/ч на человека. Потом свести баланс с вытяжкой С/У, кухонь, кладовых и гардеробных. Получить требуемые расходы приточно и вытяжного воздуха, а потом рециркуляцией увеличить расход в жилых комнатах до 1 крата например. И расход уличного приточного воздуха адекватный будет и подвижность воздуха, воздухораспределение для больших комнат можно сделать нормальное, плюс в гостиных на случай гости понаехали расход нормальный будет
10.1.2026, 17:26
Цитата(cpt @ 10.1.2026, 8:12)  А я бы предложил сделать систему с рециркуляцией (в целом на такой дом где площадей больше чем людей). Именно в это помещение подавать на такое помещение 160 кубов, из которых 80 кубов чистого воздуха.
В целом определил бы расходы воздуха по принципу спальни по 40 кубов на человека, спальня с рабочим местом (детская например) 60 м.куб/ч на человека. Потом свести баланс с вытяжкой С/У, кухонь, кладовых и гардеробных. Получить требуемые расходы приточно и вытяжного воздуха, а потом рециркуляцией увеличить расход в жилых комнатах до 1 крата например. И расход уличного приточного воздуха адекватный будет и подвижность воздуха, воздухораспределение для больших комнат можно сделать нормальное, плюс в гостиных на случай гости понаехали расход нормальный будет Полагаю, Вы правы только в том, что проектировщик ОВ должен видеть весь конкретный дом в целом, а не помещения по-отдельности. Из полу-бессмысленного сообщения ТС: Цитата(Алексей_ОВиК @ 9.1.2026, 12:36)  Делаю проект вентиляции для частного дома. Есть спальня 62м2, поток 5м =160м3. Спальня на 2 человека получается, что это помещение гигантской площади (для 2-х человек) и очень небольшой высоты - менее 2,6 м. Т.е. к вопросу (в комплексе!) о воздухообмене и подвижности воздуха надо подходить осторожно, приближаясь к минимально нормируемым значениям воздухообмена по Прилож. "В" СП 60 и п. 9.7 СП 55. Ещё стОит обратить внимание на это сообщение jotaЯ думаю, что нужно сначала обговорить подробно все желания и пожелания хозяина и хозяйки этого дома - чем больше воздухообмен, тем больше потребление энергоресурсов и место для вентоборудования. Ваше и ТСа предложения по кол-ву воздуха на человека превышают минимально нормируемое значение по СП 60 - хозяева дома могут желать, что им угодно, но понимать материальные затраты при дальнейшей эксплуатации. Возможно, что 62 м2 это одновременно и спальня, и гардеробная - это больше, чем весь номер "люкс" в хорошем отеле, но там потолки выше будут. Надо всё выяснять, вплоть до расстановки мебели, чтобы запроектированная вентиляция была логичной и функциональной.
10.1.2026, 23:01
С 3 кубами на квадрат не описка. Лет 7 назад делали домик, там спальня была под 80 метров с своим СУ метров 25 и гардеробной метров 16 + выход в тренажерный зал и из него "тайная" лестница хозяина к гаражу и меж этажами запихнута серверная видеонаблюдения хозяина( у охраны своя система и серверная), а до кухни метров 60 и на два этажа ниже. Приток был 240 кубов.
11.1.2026, 1:11
Важно не только количество наружного воздуха, но и куда он будет подаваться. Если подавать в зону дыхания, то и воздуха надо меньше.
11.1.2026, 2:44
Цитата(jota @ 11.1.2026, 1:11)  Важно не только количество наружного воздуха, но и куда он будет подаваться. Если подавать в зону дыхания, то и воздуха надо меньше. Так и "зон дыхания" в спальне может оказаться не одна, а несколько.. ну и пристрастия всякие.. индивидуальные. Подробней не могу. Хотя да, еще и как раздать, а то и эти большие кубы мимо улетят, но типа дуют же, а душно вам от плохого самочувствия, доктору покажитесь. А разные заки порой так витиевато поясняют что им надо и вдруг тыкают в совсем вариант под "черт знает что тут вытворять будем", да еще вдруг хитро улыбаясь "ну вы наконец то догадались ЧТО нам надо и для чего, теперь поясните деликатно проектировщику это, но без подробностей и уточнений".
11.1.2026, 8:16
Цитата(инж323 @ 10.1.2026, 23:01)  С 3 кубами на квадрат не описка. Лет 7 назад делали домик... Мне приходилось консультировать знакомого проектировщика по аналогичному полу-дворцу, поэтому мне сложно представить в нём потолки 2,5 м, как в хрущёвке панельной. Также трудно представить, что для такого сооружения нанимают проектировщика, выясняющего на Форуме воздухообмен в спальне. И ещё - как правило, для такого дома нанимают на конечный результат, поэтому практически невозможен вариант с отговорками типа: Цитата(инж323 @ 11.1.2026, 2:44)  Хотя да, еще и как раздать, а то и эти большие кубы мимо улетят, но типа дуют же, а душно вам от плохого самочувствия, доктору покажитесь.
11.1.2026, 14:33
И этот конечный результат очень часто очень размытый весьма и более все таки завязан на "красиво", даже если сам зак по началу обозначает вполне разумные и воплотимые желания. А уж разнобразие самих спален и решений по ним... тут сколь хочешь, как и набор и его разнобразие сопутствующих помещений. И оружейные комнаты, и комнаты хранения ценностей, разные для м и ж и разные спальни для супругов и их общая, и всякие будуарные и подобное. Вобщем играют люди в домики , как в детстве. Просто дети со стажем. А в том домике с 3 кубами на квадрат потолки были на этом этаже 4 метра, но вот так захотел хозяин(прям пунктик был у него на это, ожогся видимо где то ранее)
9.2.2026, 9:01
Всем спасибо
Сообщение отредактировал Алексей_ОВиК - 9.2.2026, 9:03
