> Байпас (закольцовка) на поквартирной ветке СО
niko2105
сообщение 13.1.2026, 10:41
Пользователь №: 58074
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сразу оговорюсь - корректировка существующего проекта.
Присутствует многоэтажный жилой дом с собственной котельной, разводка магистралей по чердаку, стояки опускаются в коридорах с поэтажными коллекторами. Далее от каждого коллектора собственная ветка для каждой квартиры.
Радиаторы в квартирах с терморегуляторами и запорными клапанами.
Но, в конце каждой поквартирной ветки присутствует байпас(закольцовка) после последнего радиатора.
У меня возникли сомнения в жизнеспособности данного решения, так как я читаю, что возникнут проблемы с последними приборами на ветках - теплоноситель по пути меньшего сопротивления большей частью пойдет через байпас(закольцовку).
Верны ли мои рассуждения и какие корректировки необходимы?Прикрепленный файл  Фрагмент.pdf ( 31,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Заранее благодарен.
Хитрый Лис
сообщение 13.1.2026, 13:32
Пользователь №: 28132
Интересное решение. У меня есть два предположения почему так сделано:
1. Проектировщик раньше делал последовательное подключение приборов в пределах одного помещения и это была закольцовка обратно к коллектору. А тут решил сделать параллельное и по привычке оставил кольцо.
2. Вот эта закольцовка, особенно под балконом, предназначена для прогрева пола под балконной дверью и (или) вдоль наружной стены. Видимо когда-то столкнулись с промерзанием и сейчас подстраховались.
Отсюда вывод, в первом случае можно закольцовку убрать, она не нужна, во втором случае в будущем могут вылезти проблемы с холодным полом у балкона, с жалобами жильцов и с мыслями как теперь это все исправить при условии что у всех сделан ремонт.
А так да, может принести проблем при запуске и пусконаладке.
При корректировке проекта можно и убрать кольцо, но переделать прокладку труб так, чтобы они проходили под балконной дверью и в примечаниях крупными буквами написать монтажникам чтобы обязательно сделали именно так. А то они начнут экономить трубы.
ИОВ
сообщение 13.1.2026, 18:00
В правом верхнем углу плана и в левом нижнем углу плана есть 3 комнаты без балконной двери, но с закольцовкой.
Ещё любопытно - справа в нижнем и верхнем углах плана квартиры зеркальные, а разводка разная.
В трубе байпаса под балконом скорость воды очень мала. При резком падении нар. т-ры зимой эти участки могут замёрзнуть.
niko2105
сообщение 14.1.2026, 13:40
А что же с последним прибором отопления? Не скажется ли наличие закольцовки на его работе? Нет ли у кого опыта эксплуатации подобных систем?
Сообщение отредактировал niko2105 - 14.1.2026, 13:41
svoroponov
сообщение 14.1.2026, 17:20
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Как вариант Обратку последнего отопительного прибора отключить от обратного трубопровода и включить в подающий трубопровод, при этом подачу разорвать на горизонтальном отрезке подачи сразу после подачи на прибор или между врезками , там места хватит , поставить вентиль и отсекать им . То есть подающий горизонтальный трубопровод , сейчас на схеме, после подачи на крайний прибор у вас превратится в обратный трубопровод после вентиля , просто делающий далее петлю . То есть получится что подача входит на последний прибор а выходит в обратный трубопровод , который просто продлён далее в виде петли. Вентилем в случае необходимости можно будет чуть выполнить протяжку в обратный трубопровод, но это если потребуется. Правда надо будет учесть что в петле будет температура обратки крайнего радиатора , если вентиль будет закрыт . Можно будет сначала опробовать на одном из помещений при такой схеме а затем если всё будет нормально то и переделать во всём дома .
Сообщение отредактировал svoroponov - 14.1.2026, 17:25
ИОВ
сообщение 14.1.2026, 20:12
Цитата(svoroponov @ 14.1.2026, 17:20) *
Как вариант ...
Не вижу смысла в Ваших советах по наладке.
Похоже, Вы не читали сообщение ТСа:
niko2105
сообщение 16.1.2026, 16:04
В итоге удалось выяснить, что данное решение является пожеланием заказчика во избежание промерзания стыков возле колонн, т.е. чтобы возле каждой колонны у наружной стены проходили трубопроводы отопления. Но как быть тогда с последним прибором отопления? Может в таком случае заменить радиаторную арматуру на последнем приборе?
svoroponov
сообщение 16.1.2026, 18:56
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если перепад давления в каждой ветке будет нормальный то схема , с учётом предварительной регулировки на радиаторных клапанах , вполне рабочая и крайний радиатор вполне нормально будет работать.
Я работаю в таком здании, где смонтирована подобная система , с замыканием подачи и обратки за крайним радиатором в конце каждой ветви. Но если что ,то можно и реализовать то , о чём я писал ранее.
niko2105
сообщение 19.1.2026, 10:01
Ранее озвученный Вами вариантПрикрепленный файл  С_вентилями.pdf ( 33,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Или же, в случае необходимости прокладки в полу, такой вариантПрикрепленный файл  С_разрывом_участков.pdf ( 31,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Я же правильно понял?
Сообщение отредактировал niko2105 - 19.1.2026, 10:02
Хитрый Лис
сообщение 19.1.2026, 10:20
в случае необходимости прокладки в полу, такой вариант С_разрывом_участков.pdf
Вот это будет лучше. чем с вентилями. Он почти ничем не отличается от двухтрубки, только бОльшим расходом трубы.
Ну и монтажникам в проекте на плане отопления крупными буквами прописать что надо делать именно так.
pzs
сообщение 5.2.2026, 13:46
Пользователь №: 52
По такой схеме (подача и обратка кольцуются после последнего прибора) на моем объекте смонтировали отопление. Это было решение гениев-подрядчиков. После неоднократных жалоб заказчиков на холодные концевые приборы я приехал на объект и увидел это "гениальное" решение. После устранения этих закольцовок всё заработало. Так что и Вашем случае - последний прибор просто не будет работать. Вода не дура -потечет туда где проще а не в прибор
Inchin
сообщение 4.3.2026, 16:09
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
По правильному вроде нужно, чтобы на всех термоклапанах оставался всегда какой-то перепад, например 10 кПа минимум. Байпас убьет этот перепад. Не случайно у термоклапанов для двухтрубки делают повышенное гидравлическое сопротивление, для обеспечения гидравлической устойчивости. А тут прям серпом везде по всему перепаду на ОП. smile.gif
Решение делать в двухтрубке байпасы считаю ошибочным и неграмотным.
Если уж хотели сделать отопление наружных стен и колонн такими "теплыми полами", так и делали бы отдельные контуры такого "теплого пола" для них через термоклапаны с преднастройками.
Или ставили перепускные клапаны в конце веток, но это не стал бы такое делать. Потому, что не нужно перемешивать кислое с пресным.
Ну да, байпас убьет перепад. Не будет побуждения теплоносителю проходить через ОП. Прикиньте какой будет Kv у байпаса и у термоклапана последнего ОП.
А на всех термоклапанах должен оставаться минимальный перепад в любом случае в двухтрубной системе.
сообщение 4.3.2026, 17:16
Если упорно не замечать, что этот байпас под дверь балконную есть точно такой же отоп. прибор и ему так же нужен регклапан , то можно долго рассуждать. Или просто замолчать, ибо нечего уже обсудить в косячной схеме квартирной разводки. Хотел прогреть возле балконной двери, то прогревай и ставь польный отопприбор( с всеми причиндалами) и ... вот нечего давно обсуждать. Косяк молодого проектировщика и тупая экономия службами заказчика. чего еще обсудить? Или делай этот хвост под дверью как "предвключенный" для последнего ОП на ветке.
Inchin
сообщение 6.3.2026, 13:56
Из: Пенза
То же самое, что соединять ОП последовательно. Можно конечно, но вот сколько тепла мы сможем получить от этой одной короткой петли ВТП? Да и подача в стяжку теплоносителя свыше 50 градусов, как повлияет на стяжку?
Зона ТП такого "теплого пола" будет доли квадратного метра. Пусть даже 100 Вт м2 ТП дает. И будет давать 20 Вт с площади 0,2 м2? Это спасет колонны и наружные стены от промерзания?
Хитрый Лис
сообщение 6.3.2026, 15:55
Мне конструктора наши что-то объясняли по этому поводу, но я честно забыл. Мысль была такая что не обязательно греть так чтобы была горячая стена, достаточно чтобы не была холодная, ну или хотя бы на пару градусов холоднее чем в помещении. Там ведь весь прикол в самом углу, где узел примыкания. Не всегда получается хорошим, не всегда монтажники делают правильно. Это самое больное место. Вот пришлось так лечить, прогреванием, так сказать.
Машинист
сообщение 11.3.2026, 1:39
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Не будет оно работать. Сталкивались. Набегались. Хотите контур по наружке как-то прогреть - сделайте кольцевую попутку по периметру помещения и не думайте.
Inchin
сообщение 11.3.2026, 10:50
Из: Пенза
"Греть" - это как? Какой расход хотите сделать в этих контурах ТП для подогрева?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:03
