> Пуск водоснабжения и водоотведения зимой
Tetri
сообщение 14.1.2026, 10:38
Пользователь №: 345979
Приветствую!
Трубопровод водоснабжения напорный (ПЭ 100 sdr17 Д 160/9,5 и Д 125/11) проложен на границе промерзания (по проекту чуть глубже); канализация самотечная (гофра ПП Икапласт Д 225/200 SN8 с изоляцией ППУ 50 мм) в основном глубже и частично выше глубины промерзания на 0,5-1 м. Участок сети водоснабжения кольцевой. Трубопроводы уже проложены сухотрубом. Сетей теплоснабжения поблизости нет, электроподогрев не предусмотрен. В зданиях централизованного отопления ещё нет, будут работать электронагреватели на небольшой нерасчётной нагрузке.
Заказчик требует в конце февраля / начале марта запустить водоснабжение и канализацию. При этом фактические нагрузки потребителей и на ХВС, и на канализацию будут минимальные. Ночные температуры воздуха в это время -20 С – -15 С, грунт ~ -5 С. Весьма вероятно, что участок канализации, проложенный выше точки промерзания, будет перемёрзшим. Нет 100 % гарантии, что трубопровод водоснабжения проложен не выше точки промерзания.
Какие можете дать практические советы, чтобы успешно заполнить и эксплуатировать систему при отрицательных температурах и минимальном водопотреблении?
Aerl
сообщение 14.1.2026, 13:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Да в общем то никак, канализация хоз-быт можно прокладывать выше глубины промерзания в соответствии с СП32, в вашем случае допускается укладывать на 0.3м выше глубины промерзания, да и пустая она вся.
Что до водопровода, то конечно же есть риск промерзания если выше требуемой глубины проложили. Можете гонять воду насосом по кругу как вариант, но тогда трубопровод должен бы быть кольцом. А так чудес не бывает, если водозаполненная система и теплопотери никак не скомпенсированы, то вода конечно же может замерзнуть
Сообщение отредактировал Aerl - 14.1.2026, 13:11
nagger
сообщение 14.1.2026, 13:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Сложно советовать без знания деталей.
Утеплить, насыпать земляной вал высотой метр на трубой и оставить до наступления лета, поставить датчик температуры и автоматический кран для слива воды до достижения температуры плюс сколько-то.
Самое важное, что посоветую от себя: или перестаньте позориться с промерзанием, или перестаньте заниматься нвк.
dmchehow
сообщение 14.1.2026, 15:26
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Цитата(Tetri @ 14.1.2026, 10:38) *
Приветствую!
Нам когда была нужна вода зимой в -30 на котельную крышную мы просто открывали на проток кран. и ничего не замерзало. сети водопровода шли в здании которое строилось и было без окон и дверей. И до здания водопровод я укладывал на 1метр в промороженую траншею 200метров.
Tetri
сообщение 15.1.2026, 2:57
Наибольшее беспокойство вызывает канализация - за точкой подключения она проложена выше глубины замерзания, и к концу февраля материал трубы основательно промёрзнет. Есть предложение подавать туда тёплую воду, например, аккуратно подмешивая к холодной воде горячую техническую из теплосети. Тогда придётся кидать наружкой временный трубопровод.
Водопровод кольцевой, так что в него так и планируем запустить воду и гонять по кругу.
Обваловка не поможет, трубы уже закопаны на 3 м, а в подключаемом квартале на 1,5-2 и под асфальтом.
Меня интересует больше всего реальный практический опыт пуска в таких условиях, вдруг был у кого. На какие расходы ориентироваться, какие тонкости могут вылезти, на что внимание особое обратить, чего делать нельзя категорически и т.п.
dmchehow
сообщение 15.1.2026, 12:34
Из: Чехов
При пуске пролейте пару часов кипятком каналью и далше ей ничего не будет. Если уложена без контруклонов. включите хвс на пролив хвс и пусть течет. одного крана 15го хватит.
сообщение 15.1.2026, 14:14
Тепло на здания запускал и при минус 25 и с п\э вместо окон, но вот воду никогда ранее тепла не давал на здание, да и незачем.
Tetri
сообщение 19.1.2026, 3:57
К сожалению, максимально допустимая температура труб 60 С, так что кипятком нельзя. Поэтому и предлагается прогревать тёплой водой.
Ferdipendoz
сообщение 19.1.2026, 6:37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Зачем временный-то? Как придёт время пускаться, так и откроете кран на водопроводе, тёплой водой прольёте и всё. До этого момента пусть себе лежит пустая труба, мёрзнет, ничего ей не будет
Tetri
сообщение 19.1.2026, 7:48
В том и проблема, что заказчик требует пускаться рано, при отрицательных температурах. Надо ему так. Руководство наше идёт навстречу.
aminopower
сообщение 19.1.2026, 10:00
Пользователь №: 59079
СП 32.13330.2018 6.2.4 Глубину заложения трубопроводов водоотведения следует принимать на основании СП 131.13330 и опыта эксплуатации сетей в районе проектируемого объекта. Для снижения глубины заложения и стоимости строительства канализационных сетей, при условии подтверждения теплотехническим расчетом, допускается применение сертифицированных строительных гидрофобных теплоизоляционных материалов.
Ferdipendoz
сообщение 19.1.2026, 10:49
Филипп
Из: Уфа
Ну и ладно. Пуститесь. Не вижу смысла сейчас тянуть временный водопровод и постоянно проливать канализацию. Когда настанет время пуска, вот и пустите тёплую воду из своего постоянного водопровода.
Tetri
сообщение 20.1.2026, 2:32
Постоянно проливать, конечно, нет смысла. Предполагаем пролить тёплой водой незадолго до запуска. Если же проливать при пуске холодной водой, есть риск, что она замёрзнет из-за промёрзших участков канализации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:01
