> Опрессовка газопровода зимой (догазификация)
SergeySt26
сообщение 22.1.2026, 19:04
Пользователь №: 450653
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я построил сеть газопотребления своими силами. Сотрудники ГРО опрессовывают систему монометром дмг-60 0-10 кПа. Надувают давление 5 кПа ртом. Последняя опрессовка была при температуре воздуха на улице минус 5 гр. Разве так можно делать? Давление на монометра резко падает, опрессовку мы не можем пройти. Опрессовка с кухни монометром ГРО тоже показывает падение 750 Па. От места подсоединения монометра идёт 70 см трубы и она уходит в холодное неотапливаемое помещение и затем на улицу. Уже 3я опрессовка и все тем же монометром от Гро. Мой личный монометр с паспортом дмг 60 0-6 кПа показывает внутри помещения падение максимум 100 Па за 5 минут. ГРО отвергает показания моего монометра. Пробовал проверять водяным монометром из прозрачного шланга и линейки, показания были хорошими, в пределах допустимого. Подскажите, как пройти опрессовку зимой? Может ли так врать монометр ГРО? Заранее спасибо.
dmchehow
сообщение 22.1.2026, 19:25
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Так надавите 5-7 атм и найдите где травит. Ротом вы еще долго будите искать)))
SergeySt26
сообщение 22.1.2026, 19:38
Я линию НД так проверить не могу, трубы полиэтилен армированный. Подземку накачивал 6 АТМ, там нормально. ГРО по ПП1547 проверяет и подземку и линию НД 5 кПа. Потом подземку 0,6 мПа. Разве можно зимой, надувная ртом, нормально опрессовать?
straus
сообщение 22.1.2026, 21:58
Пользователь №: 4319
Изо рта выходит тёплый воздух. После охлаждения он сжимается, что естественно, школьный курс физики. Перепад давлений соответствует перепаду температур. И скорее всего система герметична и нигде не травит. Надуйте уличным холодным воздухом, и давление по манометру наоборот вырастет.
И это... Не монометр, а манометр. Может по этому "монометр" увидели неспециалиста и решили развести.
Сообщение отредактировал straus - 22.1.2026, 22:03
SergeySt26
сообщение 22.1.2026, 23:00
Согласен с Вами полностью, что это чистая физика. Да, с "монометром" это я загнул, спасибо.
straus
сообщение 23.1.2026, 19:30
Короче, как мне подсказали, надув тёплым воздухом при опрессовке - классическая схема развода. А у ТС ещё и сеть "построена своими силами" - тут будут прогибать на переделку за денег.
SergeySt26
сообщение 23.1.2026, 20:37
Видимо, продлить договор и ждать тепла, это лучшее, что сейчас можно сделать. Спасибо!
straus
сообщение 23.1.2026, 21:10
Помнится, в инструкции по опрессовке подземных газопроводов есть пункт про выдержку времени для выравнивания температур. Надо покопаться в нормативке, чего там про опрессовку наружных ГРС в холодное время года.
SergeySt26
сообщение 23.1.2026, 22:18
В СП 62 пункт 10.5.5 содержит информацию про адаптацию температуры внутри трубы к температуре земли. Буду благодарен Вам за информацию.
GASPAR
сообщение 26.1.2026, 10:59
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Сообщение отредактировал GASPAR - 26.1.2026, 11:00
SergeySt26
сообщение 26.1.2026, 19:27
Gaspar, ПП 1547 полностью позволяет строить сеть газопотребления в пределах земельного участка своими силами. ФАС тоже это подтверждает.
straus
сообщение 26.1.2026, 20:18
Путаница возникает из-за разного понимания определения "своими силами".
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 3:49
