> Шум от компактной приточной установки
Natalie
сообщение 29.1.2026, 15:01
Пользователь №: 431033
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в вопросе следующего характера:
По проекту в небольшой парикмахерской была смонтирована общеобменная вентиляция. Приточка располагается за фальшстеной. От нее до ближайшей решетки расстояние около 1 метра. Через эту решетку в смежном помещении слышен гул мотора приточной установки. Занизить расход в помещении не можем. Заказчик просит исправить ситуацию с минимальными повреждениями нового ремонта. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть несколько вариантов:
1. В канал воздуховода вставить шумопоглощающую вставку. Но насколько эффективно будет данное решение?
2. Заменить решетку на шумопоглощающую. Но внешний вид таких решеток заказчику вряд ли подойдет.
Ответов (1 - 11)
Кристина К.
сообщение 29.1.2026, 16:10
Пользователь №: 286793
Эффективность вставки зависит от толщины, длины и материала вставки. Какой у Вас размер воздуховода?
Natalie
сообщение 29.1.2026, 16:14
Воздуховод диаметром 160
сообщение 29.1.2026, 21:43
Заменить воздуховод на гибкий глушитель https://wolfmarket.ru/magazin/product/shumo...0-dlina-1000-mm
Skaramush
сообщение 29.1.2026, 22:22
Если гул (низкие частоты) то короткие глушители это как мозольный пластырь на рваную рану. Нужно изолировать корпус установки, нужно убирать передачу вибрации от вентилятора на корпус. Можно изменить обороты - возможно, гул резонансный в небольшом диапазоне оборотов.
LordN
сообщение 30.1.2026, 16:04
вангую что это шум от фазорезки.
если это так, то тут поможет только пч или автотранс.
сообщение 31.1.2026, 0:06
Приточка за фальшстенкой и "перегородчики" запросто могли прижать каркас перегородки к корпусу приточки. Хотя и не оспорю другие перечисленные возможные причины, тут бы услышать бы как звучит этот гул.
сообщение 31.1.2026, 0:37
В камере вентилятор стоит в конце, на выходе. Без глушителя с коротким воздуховодом шум неизбежен. Эффективность глушителя можно просчитать, если автор выложит шумы по частотам (из паспорта). Тогда будет ясно "мозольный пластырь" или нет...
Сообщение отредактировал jota - 31.1.2026, 0:38
Skaramush
сообщение 31.1.2026, 10:11
Автор написал "гул". А это низкочастотный шум. Большая длина волны. Короткий глушитель не поможет. Только если очень повезет поставить на пике волны, что вряд ли.
LordN
сообщение 31.1.2026, 12:21
есть еще активные шумоглушители, но там ценник явно негуманный
сообщение 31.1.2026, 15:45
Не, это уже гадания получаются, поскольку этот "гул" можно считать за "гул", "гудение", "шелестит как то", "подсвистывает" и собственно ... что ж это за гул и послушать хотя бы.
А пока и не возразить всем упомянутым версиям по существу и все как то...требует уточнения от топикстартера. А потому уже и ясней будет, что делать и что слышим от приточки.
А еще может и руку приложить к той фальшстенке, вдруг и она гудит(трясется как то).
AI 155
сообщение 1.2.2026, 10:03
Пользователь №: 412458
1. какой регулятор скорости
2. какой подвес/монтаж
3. какие воздуховоды.
Устранять в такой же последовательности,
от менее трудоемких к более трудоемким
В недавнем случае , после монтажа и пробных запусков выяснилось, что небольшая приточка довольно сильно шумела, как по воздуху (шипела),
так и низкочастотный гул вентилятора. Глушитель в наличии. Проектировал профи.
Дал пару советов.
1. Регулятор малошумный -отпадает
2. Лежала всей плоскостью на перекрытии, поставлена на 4 точки из пеноплистирола (что под рукой было)
3. Металлические воздуховоды заменены на гибкие утепленные.
4. сверху все обшили пенополистиролом (не моя инициатива)
PS
Шум ушел на грань слышимости (моей), заказчик что то там услышал, но убедил его что это выдающееся достижение в
области вентиляции.
Сообщение отредактировал AI 155 - 1.2.2026, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:51
