> Врезка в сельской местности в наружные сети водопровода, Как бы сделать дешевле для сельской местности новых территорий
сообщение 30.1.2026, 15:48
Пользователь №: 273
Добрый день коллеги.
Прошу вас помочь советами. И не выкидывать тему к новичкам.
О себе (кто не знает меня).
Я ГИП в своей проектной конторе сам из ОВшников.
Занимаюсь промкой и мой ВКшник тоже занимается промкой.
Попросила знакомая помочь проектом на присоединение к сетям водоконала на новых старых территориях в сельской местности.
Запорожская область. Прикладываю ТУ - для меня они странные своей куцестью. Архивов никаких нет - с трассой и топосъемками в водоканале - типа все там в другом государстве.
Меня смущает установка колодца и сама трасса по проезжей части в деревне. Я бы поставил колодец из сборного железобетона с разгрузочной плитой но по мне это дорого для сельской местности.
И как лучше и подешевле в чугун врезаться?
Вопрос нет ли какого более дешевого решения для устройства колодца с водомерным узлом.
Прикладываю выдержки из ТУ.
1. На сети Ду100 поставить смотровой колодец в нем запорную арматура и водомерный узел.
2. Запрещена установка некоего полиэтиленового хомута
Нет в ТУ со слов инженера водоканала - материал сущ тр-да чугун, глубина залегания его 1,6 метра.
Трассу переложил на вид из космоса.
Сообщение отредактировал Vano - 30.1.2026, 15:49
alexandrpjatkov
сообщение 30.1.2026, 18:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Иван, добрый день! Возможно заменить участок чугуна на другой материал (например на сталь) и уже в сталь врезаться проектируемым трубопроводом? Для соединения с чугуном на конце стальной трубы сделать стакан (раструб) из стальной трубы большего диаметра. А потом все зачеканить.
Не видя всей (с тем что под землей) топосъемки трудно сказать
Я бы тоже поставил. Учитывая нынешнюю обстановку, не будет ди трудностей с доставкой полимерных колодцев (их же не делают на каждом шагу а где то производят и потом везут)? Есть организации которые поставляют свои изделия туда? Мне кажется с ж/б меньше подобных проблем будет
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.1.2026, 18:06
Ferdipendoz
сообщение 30.1.2026, 18:12
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Привет!
Не понял, как это колодец из сборняка - дорого для села? Куда уж дешевле-то. Любой другой колодец дороже - хоть монолит, хоть стальной, хоть полиэтиленовый (впрочем, за ПЭ не скажу точно, это мне кажется так). Написано ж в ТУ - колодец с водомером, так и надо сделать. Я думаю, что трасса не под проезжей частью, ну не кладут в деревнях так. Если колодец не на проезжей части - можно без плиты. Для чугуна есть седёлки по ГОСТ 5525
Upd: Колодец из ПЭ, если не попали в отметки - в помойку? При отсутствии нормальной топосъёмки только ж/б, этот сборняк стоит копейки, всегда можно доборными кольцами подрегулировать
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 30.1.2026, 18:14
Гризли
сообщение 30.1.2026, 20:57
Пользователь №: 43572
"Некий п/э хомут" - это седелка. На п/э трубы только такие и ставят, для чугуна - нет. Видимо, из-за разнородных материалов.
Трассу только вдоль дороги, но не в коем случае не под дорогой. Как ремонтировать потом? Да и ордер на производство земляных работ на/под дорогой не получить.
Колодец - ЖБ: днище, 2 кольца, крышка, добор, люк. Все. Дешевле некуда.
сообщение 30.1.2026, 21:47
Пользователь №: 273
Спасибо коллеги.
1. Разгрузочная плита - даже если не под проезжей частью, то селяне любят на обочине под палисадник ставить Кировец трактор с телегой, комбайн. Ставить разгрузочную плиту таки или нет?
2. Ставим седелку по гост резьбовую или фланцевую.
(запрещен по ТУ политиленовый хомут (седелка))
nagger
сообщение 30.1.2026, 22:08
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Все данные слил... замазал бы хоть.
Про хомут - скорее речь про седелку, а раз про пластиковую, то пластиковую не можно. Есть типа седелки из металла для чугуна, попробуй их, гугли "врезка в чугунную трубу под давлением" - самое дешевое, пожалуй.
По колодцу дешевле сборняка не найти. Опорную плиту уоп-6 - вроде дешевле чем ПД6 (КЦО-3), если там можно купить.
Гризли
сообщение 30.1.2026, 22:29
Это точно не Ваша забота. Если все их хотелки учитывать...
Охранную зону в конце-концов никто не отменял.
сообщение 30.1.2026, 23:16
Пользователь №: 273
Ничего секретного. Телефон обрезал. Остальное пукай.
Седелка из чугуна по ГОСТ даже цен нет все под заказ.
Погуглю да из стали.
Ок уоп-6 посмотрю.
Нашел в интернете - если искать седелку не по госту - то много по приемлемой цене и из чугуна.
Сообщение отредактировал Vano - 30.1.2026, 23:16
сообщение 30.1.2026, 23:58
Иван, если ты правильно спозиционировал трассу и сам дом, то дорога там как проезд к 3 -м домам которыми запросто договориться о перекрытии на неделю. Откопать трассу и ниже- залить дно на отметку, что б под существующий водопровод влезло кольцо 1.5 метра и потом в верхнем вырезы сделать. Котлован пошире будет что б кольцо сбоку зашло и легло на залитое дно и задвинуть его под трубу.
В итоге- высота 2 полных кольца и существующий на Н около метра от дна и сверху Пд-6.Выше доборы и люк.
А с самой сущ. трубой- она ЧВ или ВШЧГ? ну и с ЦПИ ли она? А к самому дому все же ПЭ положил.
Смущает и 1 куб заявленный в ТУ. Сам правда 2-3 в общей сложности потребляю в месяц. Но огород возле дома нормальный такой.
сообщение 31.1.2026, 7:44
Пользователь №: 273
Инж да, дорога к дому проезд по сути тупиковый. Та с углом - сельская улица грунтовка.
Спасибо за наводку что трубу сущ придется разбирать и предложенный способ не разбирать при устройстве колодца.
Типа трубы не знаю существующей.
Попробую узнать.
сообщение 31.1.2026, 17:03
В пределах колодца то всё одно разбирать и городить некую вставку с ответвлением. Тут набора штатной фасонины ВЧШГ, да и с ЧВ думаю хватит. Но все же с расположением нижнего кольца колодца вЕрхом под низ сущ. трубы. Просто эта фигня на срок перекрытия дороги влияет существенно, да и условия от соседей с этим "перекрытием", как и реальное положение трубы на "дороге\в кювете\обочине\уже в зеленой зоне, а возможная длительность врезки зависит от положения отключающей сегментирующей задвижке на сети(всю деревню отключать или кусочек улицы?). Взаимосогласие по деревне может существенно влиять на сроки для работ и это нормально влияет на выбираемый способ техн. решения. Может и сталь придется вставлять, поскольку с ней больше спецов для СМР, чем с ВЧШГ.
Вобщем- всё одно от заказчика просить геоподоснову. Она много вопросов может снять, хотя и добавить тоже может.
Aerl
сообщение 2.2.2026, 8:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Врезались бы чугунном при помощи ремонтной муфты, проложили кусок до зеленки, а там колодец. Если не устраивает чугун, возьмите напорный раструбный НПВХ, того же Хемкора например. На новых территориях, с современными изделиями и технологиями действительно не шибко хорошо
Как будет работать разгрузочная плита по зеленкой я конечно не знаю, но сдается мне в сельской местности врят ли будет нагрузка выше чем та же Н-30, если есть расчетчик, он может посчитать серийную плиту 2го типа армирования на нагрузку, может и обычная плита перекрытия пройдет. Чтобы заглубить плиту от земли при небольшой глубине залегания трубы, я увеличиваю расстояние от низа трубы до дна колодца
Сообщение отредактировал Aerl - 2.2.2026, 8:46
nagger
сообщение 2.2.2026, 9:40
Из: РФ
Это целенаправленное, с холодным расчетом вредительство.
Aerl
сообщение 2.2.2026, 12:52
Из: Нижний Новгород
отчего же?
nagger
сообщение 2.2.2026, 16:35
Из: РФ
Цитата(Aerl @ 2.2.2026, 12:52) *
отчего же?
Болтовые соединения в грунте.
Aerl
сообщение 2.2.2026, 20:08
Из: Нижний Новгород
Откуда болтовые соединения в грунте? вырезается кусок трубы, ставится тройник раструбный + кусок трубы с ремонтной (надвижной) муфтой
nagger
сообщение 4.2.2026, 14:01
Из: РФ
Покажешь, как выглядит надвижная муфта на напорную чугунину? Только что б не патрубок раструб-раструб или раструб-гладкий конец.
Aerl
сообщение 5.2.2026, 15:15
Из: Нижний Новгород
Такая чем не подходит?
Сообщение отредактировал Aerl - 5.2.2026, 15:26
Прикрепленный файл  Screenshot_2026_02_05_151440.png ( 375,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  Screenshot_2026_02_05_152603.png ( 279,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
nagger
сообщение 5.2.2026, 15:38
Из: РФ
Приношу свои извинения.
сообщение 5.2.2026, 15:46
тут не "или" должно быть, а "и". Как муфту то надеть иначе на сущ. трубу. Вырез же должен быть чуть длиней муфты, муфту надели и потом на другой конец уже мастырим раструб гладкий конец и потом надвигаем муфту. Правда это скорее ремнабор, ответвления то всё одно нет, кто из них тройник для ответвления? Да, а фиксировать надо концы труб возле выреза, а то разрезаешь и один из концов может запросто сместится и стать под углом к ответному, но это уже монтажные дела, е проектные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:43
