2 страниц V  < 1 2
> AeroCad, для пользователей Ремак (и не только)
old patriot
сообщение 4.11.2008, 16:16
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Блин. Любят у нас ломиться в открытые двери. А просто нажать на ручку и войти ума не хватает... mad.gif
Заполните формуляр на сайте и через пол дня - день получите лицензионный номер по эл. почте.
Либо отправьте запрос в представительство в России или в ближайшее в Вашей стране.
Либо, на крайний случай, пишите запрос непосредственно Даниэлю Кнапеку (Daniel Knapek) в ф. Remak, в Чехию (knapek@remak.cz). Он руководит отделом разработки программы в фирме Ремак. Без крайней необходимости лучше его не беспокоить. Писать можно на русском или на транслите.
Axel
сообщение 10.11.2008, 22:01
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Действительно, спустя неделю прислали номер. Правда я уже успел снести систему и поставить заново, но все-равно приятно.
Но теперь при попытке оценки пишет что нету цен для моего региона или их нет вообще. Где бы взять этот файл с ценами, не подскажите?
romion
сообщение 10.11.2008, 22:18
Пользователь №: 5338
А чё это они должны с тобой делиться коммерческой тайной bang.gif. Уж лучше по телефону позвони к ним в представительство в России и нам поведай чё там, да как biggrin.gif
old patriot
сообщение 10.11.2008, 22:32
Сообщение #34
Из: Родом из СССР
Смотря, на что Вам нужны цены. Если - на оборудование Vento, то цены автоматически обновляются при так называемой "актуализации" (обновлении), если - на AeroMaster, то на это оборудование ни один пользователь не может получить цены.
Стоимость его подсчитывается в представительстве Remak, после проверки подобранной Вами конфигурации.
Axel
сообщение 10.11.2008, 23:24
Сообщение #35
Цитата(old patriot @ 10.11.2008, 23:32) [snapback]313336[/snapback]
Таких нюансов не знал, спасибачки за информацию. Цены на Vento вобщем-то тоже не показывает, ну да и фигсним, истиный проектировщик должен руководствоваться при выборе не стоимостью оборудования, а его дизайном.
old patriot
сообщение 11.11.2008, 0:11
Сообщение #36
Из: Родом из СССР
Цены на Vento вобщем-то тоже не показывает...
Сейчас проверил специально на примере. Без проблем. В конце операции Finalise нажимаешь клавишу "Оценить", и тут же получаешь стоимость по каждой позиции. Эта операция доступна для всех зарегестрированных пользователей.
Почему у Вас проблема, не понятно...
AAANTOXA
сообщение 11.11.2008, 1:05
Сообщение #37
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
мануалы не читал каюсь
а можно собирая установку Vento одного типоряда например 60х35 поставить к ней глушаки и фильтр большего типоряда например 70х40 с целью уменьшения сопротивления сети ?
у меня не получается - выбор только из текущего типоряда идет
old patriot
сообщение 11.11.2008, 2:25
Сообщение #38
Из: Родом из СССР
Надо просто обойти это ограничение. Можно подсоединить переход (он имеется в предлагаемом оборудовании), при необходимости к нему ещё один переход, а затем - нужный элемент оборудования.
В реальности последовательной комбинации переходов не будет, но это же собирается виртуально, для расчёта. К тому же переходы и пр. жестянка в цену не включается.
Mandarinovskikh
сообщение 26.12.2008, 15:20
Сообщение #39
Пользователь №: 25878
не могу установить программу на лэптоп, сначала взял дистриб со стационарного компьютера - выдало ошибку, затем скачал новый с сайта - с заполнением анкетных данных и всё равно та же беда
romion
сообщение 30.12.2008, 11:47
Сообщение #40
Спроси чехов либо во время установки смени язык на русский или английский, а там глядишь и ясно станет, что за ошибка.
old patriot
сообщение 30.12.2008, 15:10
Сообщение #41
Из: Родом из СССР
Не надо просить сменить язык. Программа этого не предусматривает. При первом включении всегда стоит чешский.
Язык меняется в программе, после входа, и при последующих включениях он сохраняется.
Пошлите свой рисунок и комментарий по E-mail вот этому человеку: Daniel Knapek. Адрес см. на рис.
Он возглавляет отдел разработки программы подбора AeroCAD фирмы Remak. Он Вам даст самый точный и исчерпывающий ответ в сложившейся ситуации.
Да... Писать лучше на транслите, русские слова английскими буквами. Если не можете, пишите обычной кириллицей. Там есть кому перевести. В фирме работает порядка десятка бывших наших соотечественников.
Сообщение отредактировал old patriot - 30.12.2008, 16:04
romion
сообщение 31.12.2008, 11:24
Сообщение #42
Цитата(old patriot @ 30.12.2008, 14:10) [snapback]334812[/snapback]
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ.
На скрине - результат того, что есть возможность изменить язык до входа в программу.
Незнайка
сообщение 27.3.2009, 9:08
Сообщение #43
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Уважаемые коллеги, поделитесь сведениями, если оными располагаете. Я чехам отправил вопрос через русское представительство. Но думаю, наверняка форумчане, работающие с AeroCAD установки подбирали и сталкивались... ну короче:
По данным программы холодопроизводительность составляет 68,3 кВт.
Меня интересует какую расчётную формулу и какие значения использует программа для получения значения холодопроизводительности.
По моим подсчётам это значение составляет 89 кВт.
Получил я эту цифру следующим образом.
Дано:
Параметры наружного воздуха на входе в воздухоохладитель после того как он прошёл через ротационный рекуператор:
Tн=25 оС (по данным AeroCAD);
Fн=56%;
Iн=53,2 кДж/кг;
Параметры воздуха на выходе из воздухоохладителя:
Tо=16,5 оС;
Fо=78%;
Iо=39,5 кДж/кг.
Расход приточного воздуха Gп=19570 м3/ч или 23484 кг/ч.
Холодопроизводительность:
Gх=Gп*( Iн- Iо)= 0,278*23484*(53,2-39,5)=89256Вт=89,3кВт.
Спасибо заранее.
сообщение 27.3.2009, 10:35
Сообщение #44
Ваш результат ближе к правде. Если мощность на охлаждение 68,3 кВт, то после охладителя 19*С; 69%
Если нужно получить 16,5*С, 75% то мощность должна быть порядка 96-97 кВт
Использую ID диаграммы, вручную считая где-то возможна механическая ошибка
Отличие с вашим расчётом из-за того, что ваша формула не учитывает изменение плотности воздуха по мере остывания
Сообщение отредактировал jota - 27.3.2009, 10:37
Незнайка
сообщение 27.3.2009, 11:16
Сообщение #45
Вы имеете ввиду, что нужна формула где расход в м3/ч подставляется? Я такую на форуме встречал, но холода по ней получалось почему-то меньше. Вот она - Q=G(м3/ч)*0.31*(I1-I2) Или что вы имеете ввиду?
сообщение 27.3.2009, 11:26
Сообщение #46
Я имел ввиду, что по мере остывания плотность воздуха и его теплоёмкость увеличивается. Это отражается в диаграмме. Некогда искать формулы, да и не пользуюсь как и писал - доверяю диаграмме и пониманию физики процесса.
Поэтому допустил возможность разницы в числах ваших и моих
Незнайка
сообщение 27.3.2009, 17:04
Сообщение #47
Цитата(old patriot @ 30.12.2008, 15:10) [snapback]334812[/snapback]
Пошлите свой рисунок Daniel Knapek. Там есть кому перевести. В фирме работает порядка десятка бывших наших соотечественников.
А по-английски или по-польски Кнапек понимает, не в курсе?
Flick
сообщение 4.5.2011, 21:30
Сообщение #48
Пользователь №: 58264
Есть проблема!!! как можно зарегистрировать AeroCad.... посылаю анкету вроде как ключ должен придтии на почту. а так и не приходит, есть ли другой вариант регистрации?
MMM
сообщение 4.5.2011, 21:55
Сообщение #49
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Обратиться в представительство фирмы
Axel
сообщение 5.5.2011, 10:16
Сообщение #50
Я в свое время с неделю ждал пока пришлют. У них это не роботы делают, так что надо потерпеть.
Гость_Victory_*
сообщение 29.6.2011, 14:04
Сообщение #51
Возник вопрос по программе, кто может - помогите!
можно ли изменить предустановленные типы кабелей в программе? если можно, то как? если нельзя - почему?
З-09-ЭОП
сообщение 10.6.2014, 16:10
Сообщение #52
Пользователь №: 209756
зарегился на этом вашем чешском сайте, точнее формуляр заполнил, сразу же прислали ссылку, оперативно, скачал, установил, не включается, говорит обновите через интернет. Написал на remak@remak.cz, почему мол не открывается, ни ответа, ни привета. Что не так?
Зольников Михаил
сообщение 16.11.2014, 17:11
Сообщение #53
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
У меня то же самое. Пишет "Děkujeme vám za registrování na Remak.eu. Vaše žádost o účet v současné době čeká na potvrzení. Jakmile se tak stane, obdržíte od nás další e-mail obsahující informace o tom, jak se přihlásit, nastavit si heslo a další detaily." что переводится как "Благодарим вас за регистрацию на Remak.eu. Ваш запрос счета в настоящее время ждет подтверждения. Как только это произойдет, вы получите еще одну электронную почту, содержащую информацию о том, как войти в систему, установить пароль и другие детали."
Хотя, давно уже являюсь пользователем Aerocad. Существующую программу актуализировал, но она пишет "ПОДКЛЮЧИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА К ИНТЕРНЕТУ И ПРОВЕДИТЕ АКТУАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ AEROCAD"
MMM
сообщение 17.11.2014, 13:44
Сообщение #54
Они обновили программу, точнее даже сделали новую версию и старая больше не поддерживается и не обновляется. И видимо решили заодно избавиться от мертвых душ. Заново надо посылать формуляр на регистрацию, дают ссылку на скачивание и новые рег.данные
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 11:24
