> Работа калорифера КП4-Ск-6
dav1901
сообщение 9.2.2026, 9:08
Пользователь №: 451248
Добрый день. Прошу высказать мнение уважаемых участников форума. Возможна ли нормальная работа калорифера парового КП4-СК-6 (67кВт,2500м3) при его установке под наклоном 45гр. (см. рис.). Вызывает опасение наличие застойной зоны при такой установке.
Ответов (1 - 3)
LordN
сообщение 9.2.2026, 15:00
Такой вопрос надо задавать производителю, но раз уж вы спросили тут, моё имхо нельзя. Разморозите.
dav1901
сообщение 9.2.2026, 16:00
Производители говорят, что не сталкивались с таким вопросом. Калорифер надо установить в сушильную установку. Условия работы при плюсовой температуре в помещении. Забор воздуха для обдува из помещения. Теплоноситель - пар 0,7Мпа Т -около 170 С.
Сообщение отредактировал dav1901 - 9.2.2026, 16:01
LordN
сообщение 10.2.2026, 10:30
если угроза размораживания гарантировано отсутствует, то наверное можно. но лучше не надо. наверняка условия конденсации изменятся и всё станет не так, мощность просядет и т.д.
нижний ряд окажется затопленным, подпёртым паразитным гидрозатвором и перестанет работать или станет работать хуже.
можно конечно заколхозить доп. в нижней точке дренаж, но это такое... я бы не решился. ставьте два-три калорифера последовательно если один не проходит по габаритам
либо запрашивайте спец.исполенние, если производитель возьмётся такое сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:37
