> надземная и подземная прокладка ппу труб, очень нужны примеры,помогите!
Len_chik7
сообщение 26.2.2026, 7:24
Пользователь №: 333732
здравствуйте, здесь новичок, и в проектировании в принципе тоже, проектировала всегда в каналах черные трубы и в принципе не плохо, но сейчас задачка со звездочкой - проект,где 4-х трубка, еще и ппу, еще и то надземная то ныряет в каналы. вообщем вопросов много, вот сейчас важный - как сбрасывать воду если надземный павильон? и вообще такого рода узлы,кто может поделитесь, пожалуйста rolleyes.gif
dmchehow
сообщение 26.2.2026, 11:56
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Сбросной кран в нижней точки участка. а в чем сложность?
Len_chik7
сообщение 26.2.2026, 12:14
ну сложность в недоопыте)) а куда этот сливной кран будет сливать все, приямок же нужен. ну и узлы подобного рода хотелось бы посмотреть, переходов с одного вида в другой вид прокладки, надземные павильоны
Хитрый Лис
сообщение 26.2.2026, 13:26
Пользователь №: 28132
Что значит надземный павильон? Каким образом ТС уходит под землю? Где расположена ТС (промка или жилье). От этого может быть несколько вариантов решения
Len_chik7
сообщение 26.2.2026, 15:16
ну когда надземка узлы трубопроводов нам же нужно укрыть. там большая территория Резиденция и 8 гостевых домиков, рельеф и благоустройство сложное, поэтому они то надземно идут, то ныряют когда проезжая часть, или при вводах в домики эти. замена труб там на ппу, просили трассировку и способ прокладки оставить, но там было все на коленке как будто спроетировано, ни дренажа, ни узлов нормальных, какими-то ящиками прикрывали запорку
vic153
сообщение 26.2.2026, 16:56
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Что-то типа этого?
Прикрепленный файл  Скрин_ВыходИзЗемли_ТеплосетьДу500.JPG ( 278,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Нижняя точка теплосети будет в приямке. Там дренажный выпуск в сбросной колодец.
Вот, кто-то выкладывал:
Прикрепленный файл  Скрин_РазрезВыходаИзЗемлиТеплосеть.JPG ( 104,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Len_chik7
сообщение 27.2.2026, 7:29
благодарю! жду еще помощи с узлами. вы ведь тоже все когда-то начинали)
Len_chik7
сообщение 27.2.2026, 7:56
вот начала делать профиль и сижу смотрю как баран на новые ворота, подскажите, как здесь сделать. трасса то ныряет то надземно и по кругу, узел вот в одном месте - камера , где на 4 стороны разводка как тут быть с уклонами и дренажом, нам ведь надо и с котельной и с дома уклон и спустить все.
Сообщение отредактировал Len_chik7 - 27.2.2026, 7:57
Хитрый Лис
сообщение 27.2.2026, 8:05
В каждой нижней точке ставить дренажную линию. Получится 10 дренажных колодцев, значит ставить 10 колодцев, и ни колодцем меньше
Len_chik7
сообщение 27.2.2026, 8:59
вы 10 написали для понимания? ато я вижу у себя 3 нижние точки) а вот место, где между точками 14м, объединить в один не получится? самое странное, что сейчас в их сисетеме ни одного колодца,я вообще не понимаю как все у них функционировало
Хитрый Лис
сообщение 27.2.2026, 9:35
Именно так.
На профиле непонятно где это место. И надо еще план видеть чтобы наверняка сказать
vic153
сообщение 27.2.2026, 11:07
Инженер ГС
Хм, я бы пока поставил 2 сбросных колодца. Первый - в районе приямка опуска на участке "Узел" - "Литера Д". Уклон не менее 0,002 были бы от "Узел" и от "Литера Д". Второй колодец - какой-то один из приямкой опуска / подъема на участке слева от "Узел". Уклонами также сыграл. "Узел" - это судя по всему распределительная камера.
Len_chik7
сообщение 27.2.2026, 12:42
, да, вот об этом и говорила чтобы объединить тот спуск/подъем rolleyes.gif все верно - узел,место где расходят в 4 стороны мои участки, там получается у меня будет воздушник? примеров узлов нет случайно подобных? именно на спуске/подъеме чтобы на колодец выводить? unsure.gif
Len_chik7
сообщение 27.2.2026, 13:06
коллеги,кому не жалко примера с надземной прокладкой, где профиля, узлы, дренаж - поделитесь,хотя бы картинками, правда не приходилось еще проектировать их и просто в ступоре,элементарно как где что обозначить на профиле даже верно, в гостах дано на подземку и бесканалку почему-то((( HEEEEEEELPPPP!!!!!!!!!!!!
Хитрый Лис
сообщение 27.2.2026, 13:31
Профиль есть, но дренаж у меня тогда был в существующие колодцы и опуск был в существующие камеры
В старом ГОСТе был профиль надземки
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 27.2.2026, 13:35
Прикрепленный файл  _ГОСТ_21_605_82___СТ_СЭВ_5676_8.pdf ( 289,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
vic153
сообщение 27.2.2026, 14:18
Инженер ГС
У меня надземка - только времянка. Так как бралась под летний режим, то без неподвижек, а сброс воды путем подключения шлангами
Прикрепленный файл  Скрин_Спускник_Воздушник_наВТС.JPG ( 42,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  Образец_Профиль_ВТС_2Ду125.pdf ( 115,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Len_chik7
сообщение 27.2.2026, 15:00
спасибо всем за помощь огромное!
Len_chik7
сообщение 9.3.2026, 13:17
коллеги, а как можно при надземке ,когда она опускается в канал,установить кран для спуска но без колодцев дренажных?
Хитрый Лис
сообщение 10.3.2026, 7:26
например так
Прикрепленный файл  10._Ковер_схема_955x1024.png ( 659,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:52
