> Нестабильная обратная тяга вне зависимости от разных факторов, открытое окно не помогает
SergeyNS
сообщение 4.3.2026, 0:35
Пользователь №: 361109
Здравствуйте
Прошу помочь с такой ситуацией: незадолго до революции был построен доходный 5 этажный дом с печным отоплением. Хозяин дома жил там же, т.е. строил для себя. В подвал раньше ссыпали уголь, оттуда его брали жители.
Сейчас тут газовые колонки. Печка стояла на кухне, на её месте сейчас газовые плиты. За стеной кухни СУ. У кого-то в СУ газовая колонка и труба выходит на улицу, у большинства колонка на кухне, как и у нас (на 3м этаже).
В углу кухни 3 отверстия: 1) одно на стене общей с СУ (практически у угла), 2) рядом с ним уже на внешней стене ещё одно - тоже практически у угла и 3) в метре от угла третье.
Что находится в отверстиях 1 и 2 непонятно - похоже они там объединены и там пустоты ведут ко внешней стене, т.е. примерно метр вглубь. Как минимум по отверстию 2 видно, что канал идёт горизонтально на метр к внешней стене, а там наверное начинается канал наверх. Пытались смотреть, засовывали зеркальце на палке и т.д. - неба не увидели. В итоге решили, что отверстие 1 это вентиляция (поставили туда вентилятор), а 2 - дымоход для плиты.
Колонка подключена в 3ее отверстие, под ним в 50см есть прочистной карман/отверстие закрытое пластиной. Прочистной карман чист. Фитиль колонки горит постоянно под углом градусов 50, т.е. тяга хорошая. А почему она хорошая - потому что в каждой комнате есть вентиляционное отверстие. При этом у соседей вентиляционных отверстий в комнатах нет, но нет и проблем с обратной тягой. А у нас есть...
Проблема: оказалось, что из отверстия 2 идёт обратная тяга причём нестабильно - подробности ниже. Местный трубочист пытался чистить - в отверстие 3 падали камушки, т.е. он в него попал и точно понятно, что это было оно. При прочистке отверстия 2 звук был слышен, включая падение камней, но ничего не видно, т.к. похоже вертикальная часть канала начинается не просто в метре от внутренной стены, но чуть правее оси отверстия. Трубочист говорит, что канал сдвоенный с соседями, но как там на самом деле непонятно. По итогу трубочист сказал, что не знает в чём дело и удалился. Больше помощи от УК добиться не удалось.
Детали проблемы: думали, что раз есть отверстия в комнатах для притока воздуха, то тяга д.б. хорошей, но оказалось, что тяга обратная. Стали проверять с открытым окном - вроде не менялась ситуация. Потом поняли, что нужно время чтобы появилась тяга - причём приличная. Но осталось подозрение. Сделали "индикатор тяги" и стали следить. Оказалось, что с закрытым окном (а какой дурак будет зимой окно держать закрытым) при включенной плите индикатор то висит спокойно (т.е. тяги нет), то вообще отклоняется от отверстия 2 (т.е. обратная тяга усиливается). При включении плиты индикатор то колеблется туда-сюда (наверное в отверстии 2 идут два встречных потока воздуха), то вообще отклоняется от отверстия 2 (т.е. обратная тяга усиливается). При этом когда индикатор отклоняется от отверстия 2, он вовсе не тянется к отверстию 1.
На улице 3 дня плюс, т.е. даже если на крыше на трубах был снег, то растаял, однако сегодня и при Открытом окне тяга не восстанавливалась.
Думали, думали и сообразили, что в подвал (где сейчас теплопункт, который довольно прилично греет всё вокруг) зачем-то несколько лет назад поставили мощные вентиляторы. Проверили - вентиляторы выкачивали воздух из подвала, а в подъезде никаких окон нет, но есть закрытое слуховое окно на крышу (но якобы в люке, ведущем на чердак тем не менее есть приличная тяга). В силу особенностей ситуации просьбы открыть слуховое окно оказались проигнорированными. Много слов нехороших готов сказать и про Мосгаз, и про УК, и про соседей - но результат не меняется. Описывать состояние подъезда не буду.
Подумали, перепроверили в какую сторону работают вентиляторы - Эврика - вентиляторы создают обратную тягу в подъезде и выкачивают воздух из нашего дымохода. Взяли мы и отключили эти вентиляторы - сразу из них пошёл холодный воздух в подвал, да так интенсивно, что вентиляторы довольно хорошо крутятся в обратную сторону. В сумме 3 трубы по 200мм пускают воздух в подвал, там теплопункт даёт кучу теплого воздуха - значит теперь тяга д.б. просто бешенной. И действительно - в отверстии из подвала в подъезд дует основательно. Но в квартире ситуация не поменялась. Три раза ходили в подвал включали и выключали вентиляторы - не меняется !!! Да как же так 3 вентилятора по наверное полкиловатта и нет никакой разницы, куда они дуют. Раньше открытое окно пересиливало 3 вентилятора, а сегодня нет даже если они выключены.
Пока думаю, что тянет от соседей в наш канал: к примеру, то у них вентилятор в СУ включится, то они газовую колонку включат помощнее/откроют воду и т.д. и это и даёт нестабильное поведение тяги. А вот как найти точную причину, если энтузиазма от УК нет, а Мосгаз всегда готов помочь отключить газ, но не более. Ну и соседи готовы пустить к себе отсилы раз-два.
спасибо
AI 155
сообщение 4.3.2026, 8:57
Пользователь №: 412458
Сначала диагностика
SergeyNS
сообщение 11.3.2026, 23:20
Верно - поэтому всё так подробно и описал. Дальше что ?
AI 155
сообщение 12.3.2026, 11:10
Потом постановка диагноза и план лечения. Все как у врачей.
ИОВ
сообщение 12.3.2026, 11:41
Ваши сбивчивые, на мой взгляд, описания носят узкоспециальный характер. Полагаю, поэтому практических советов/ответов нет.
На Форуме есть участник trubo4ist - знает и понимает в ест. вентиляции жилья более всех остальных тут. Но он посещает Форум не часто. Попробуйте обратиться к нему в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 6:17
