> Проблема с низким давлением воды и нестабильной работой газовой колонки
Vladimir.M
сообщение 4.3.2026, 10:08
Пользователь №: 452042
Добрый день, уважаемые специалисты.
Санкт-Петербург, многоквартирный дом, 6 этаж, старый фонд.
Есть проблема с низким давлением воды и нестабильной работой газовой колонки. Хотел бы получить мнение специалистов по оптимальной схеме.
Исходные данные:
• Давление холодной воды из стояка около 1 атм (проверяли, жилинспекция сказала, что это в пределах нормы)
• При пользовании вода постепенно становиться горячее и горячее без внешней регулировки. В итоге колонка отключается вообще. Смеситель при этом полностью открыт.
• В часы пик давление сильно падает, иногда кратковременно вода почти пропадает.
• Холодная вода идёт заметно лучше, чем горячая.
• Горячая вода через колонку:BaltGaz NEVA 4513M (13 л/мин).
• При слабом напоре колонка работает нестабильно.
Текущая схема водоснабжения:
Стояк ХВС→ косой фильтр→ счётчик воды→ фильтр грубой очистки с манометром→ фильтр с картриджем 20 мкм→ бойлер 100 л (нагрев не используется, планировался как накопительный бак)→ повышающий насос Grundfos UPA 15-90→ разводка по квартире и подача на газовую колонку.
Иногда насос помогает, но при сильном падении давления всё равно возникают проблемы с работой колонки.
Рассматриваю несколько вариантов решения:
Установка насосной станции (например Grundfos SCALA2).
Установка второго повышающего насоса перед колонкой.
Использование гидроаккумулятора 80 л.
Другие возможные решения.
Хотелось бы понять:
• какой вариант технически наиболее правильный для квартиры на 6 этаже;
• имеет ли смысл использовать бойлер как накопительный резервуар;
• может ли второй UPA перед колонкой стабилизировать её работу;
• или лучше сразу ставить насосную станцию.
Заранее благодарен за советы и практический опыт.
Ответов (1 - 4)
Serg Ivanov
сообщение 4.3.2026, 11:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Исходные данные:
Хотелось бы понять:
Использование гидроаккумулятора 80 л перед колонкой и насос перед гидроаккумулятором.
Для газовой колонки минимальный напор при её работе должен быть не менее 10 м вод. столба на входе. И то летом при температуре воды в водопроводе 20 градусов будет циклироваться.
Но лучше всего просто заменить всё это на емкостной электрический водонагреватель литров на 80-100 мощностью 1,5 кВт. С термостатическим смесителем на выходе.
Vladimir.M
сообщение 4.3.2026, 12:31
Спасибо за Ваш ответ. Я вот только думаю, что если в стояке в какое-то время не будет воды, то такая схема не решит проблему. При правильном подключении нагревателя (сейчас подключен наоборот, чтобы использовать объем имеющейся в нем воды), он не будет работать без давления.
Serg Ivanov
сообщение 4.3.2026, 14:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Будет работать без давлении прекрасно. Там на подаче должен стоять обратный клапан для невозможности опорожнения.
А сосать воду насосом из стояка - можно насосать её из смывных бачков соседей или из ванны, если у соседа шланг душа в неё опущен. Оно Вам надо?
Хотите запас воды - поставьте второй нагреватель вместо колонки. Сделайте всё по инструкции к нему и не мудрите. Желательно пониже первого, где запас воды. Первый (где запас) от электричества отключить обязательно!
https://remont-boyler.ru/articles/mozhet-li...jler-vzorvatsya
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...90&start=90
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.3.2026, 14:40
сообщение 4.3.2026, 17:27
Исходные данные:
Хотелось бы понять:
Жилинспекция ушла от фиксации, что у вас нет расхода по воде из крана в 0.2 литра в секунду. Циферка на манометре может обозначать давление в трубу при отсутствии водоразбора, а вам нужен расход ГВС и ХВС. всякими ухищрениями с запасами воды вы толком ничего не решите. Долбите Жилинспекцию и УК насчет обеспечения расчетных расходов воды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2026, 7:38
