> Расстояния от колодца до смежной сети
Mozarello
сообщение 4.3.2026, 16:57
Пользователь №: 133411
Добрый день.
Подскажите по данной теме.
Есть две проектируемые сети
Водосток d400. Профиль на рисунке (от дождеприемника до смотрового колодца)
Перспективная хоз. быт. канализация (отмечена как d200)
Хоз быт проходит перпендикулярно выпуску из дождеприемника. Расстояние смущает в в свету между стенкой дождеприемника и трубопроводом. учитывая, что они еще и находятся на разных отметках. Хоз быт бдет идти ниже. точных отметок нет. его будет проектировать стороняя организация, но судя по всему он будет именно в этой точке
Условия стесненные. В этом случае что можно предусмотреть. Спасибо за советы и рекомендации.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2026_03_04_165142.png ( 11,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
сообщение 4.3.2026, 17:22
"Перспективная хоз. быт. канализация (отмечена как d200)"- а как откопаете под неё траншею не уронив неё ранее смонтированные колодцы? вы б хоть расстояния проставили для осознания
Mozarello
сообщение 4.3.2026, 17:28
Перспективная я имею ввиду что ее буду строить параллельно с водостоком. Очередность не знаю. шпунтовые ограждения
Сообщение отредактировал Mozarello - 4.3.2026, 17:29
nagger
сообщение 4.3.2026, 19:07
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Очередность.
Закрытый способ.
Заглубить решетку и(или) ее основание.
naivemite
сообщение 5.3.2026, 6:08
Пользователь №: 407566
Футляр продавят
сообщение 5.3.2026, 11:42
Цитата(naivemite @ 5.3.2026, 6:08) *
Футляр продавят
Для этого тоже нужно место, а с местом проблемы. Хотя, как вариант, вполне рассматриваемо.
Serg Ivanov
сообщение 5.3.2026, 14:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
И чего же ещё надо? В ПОС пусть придумают.
Mozarello
сообщение 6.3.2026, 11:51
Футляр продавят
место конечно интересное)))
вот планчик
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2026_03_06_115051.png ( 79,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Mozarello
сообщение 6.3.2026, 12:42
Цитата(nagger @ 4.3.2026, 19:07) *
Очередность.
Закрытый способ.
Кстати, а как МВС смотрит на заглубление решеток? У Вас были подобные решения? И чем вообще добирать колодцы ВД-8 huh.gif
nagger
сообщение 10.3.2026, 1:41
Из: РФ
По-разному по ситуации. Не всегда можно на стандартной для вд-8 глубине отвести из-за пересечек, например.
вд-8 ничем не добирать, афаик. Может, кольцами внутренним 800 мм, если найдешь такие. А так делать д-8 что ли или индивидуальный из трубы, колец или из монолита. Основание решетки заглубить до уровня к1.
Примеры на закупках поищи, встречаются работы для мосводостока. Или мип по дорогам.
И с таким планом не забыть колодец на сети обетонировать или индивидуальный. Не близко друг к другу решетки? - то есть зачем так близко. Одна вообще в тротуаре будто. Только для песколовки ее ставить как-то такое себе - там обычный вг-12 поставить лучше, имхо. Или еще лучше из п/у сразу в решетку на дороге. Или посмотреть, зачем и как лотки.
Mozarello
сообщение 18.3.2026, 12:57
Там по периметру дома идет тротуар. Нашли место куда воду скинуть по лоткам в песколовку и потом в сеть. Вторая решетка подхватывает по рельефу воду с внутреннего двора.
Коллега как то скептически отнеслась к песколовке прям по середине проезда во внутренний двор, поэтому подумали, может так будет лучше в данном случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:43
