> Переходник на сервисный разъем кондиционера Electrolux EACS-24 HL/N3
Домовой Кузя
сообщение 4.3.2026, 20:04
Пользователь №: 386254
Здравствуйте! Планирую немного переместить внутренний блок кондиционера Electrolux EACS-24 HL/N3 в деревенском доме. Двигать внутренний блок лучше без фреона в трубках? Прошу помощи в подборе переходника на сервисный разъем, внешний диаметр резьбы сервисного разъема 12 мм. Планирую подключить манометр для отслеживания момента вакуума в трубках и перекрытия краников, чтобы фреон остался во внешнем блоке. Какой манометр лучше взять? Какое давление в выключенной системе? Видел в сети "Инспектор давления" понравилось такое исполнение без шлангов, либо с коротким шлангом.
AI 155
сообщение 4.3.2026, 21:13
Пользователь №: 412458
Если на улице холодно, то в выключенном кондиционере весь фреон переместится в нар. блок.
Достаточно будет закрыть крантики.
Это порт для заправки, шланги манометра должны быть для марки фреона, который написан на нар. блоке.
Точно не скажу, т.к. давно уже кондиционерами не занимаюсь.
Сообщение отредактировал AI 155 - 4.3.2026, 21:15
SSA
сообщение 5.3.2026, 13:56
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А как вы планируете вакуумировать трассу и внутренний блок после перестановки?
Домовой Кузя
сообщение 6.3.2026, 22:09
Думаю подсоединить к внешнему блоку тонкую трубку, прогнать фреон через внутренний блок и толстую трубку, постепенно стравливать фреон и закручивать толстую трубку ко внешнему блоку. Единственное как понять момент, что фреон прошел через внутренний блок и настал момент присоединять и прикручивать трубку?
Дима1973
сообщение 8.3.2026, 11:51
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Обычно, когда левый глаз чесаться начинает, вот тот самый момент наступил и трубу надо затягивать. А если серьезно, то нет вообще никаких проблем сделать все просто и правильно. С манометром и переходником под R410a сконденсировать наружний блок. Потом сделать все манипуляции с внутренним. Ваккумируем, открываем вентили, проверяем работоспособность. И так все просто, зачем колхоз городить с продувками и прочим безобразием. Нет инструмента, обратиться к тому, у кого есть. Вот пример адаптера. Адаптер переходник
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 7:52
