> Расчеты в Mathcad, обмен опытом работы в Mathcad
motov
сообщение 11.3.2026, 11:46
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Добрый день, форумчане!
Вопрос следующий. Нужно в Mathcad сделать расчет в котором есть две переменные. Допустим величина А = 5; 22; 34; 56; 93. Величина В = 2,5; 3,2; 6; 11,4; 16.
Если значения величин можно заложить как матрицу в 1 столбец и 5 строк, то при написании формулы, в которой присутствуют обе величины, программа естественно дает ошибку, т.к. результат - это матрица 5 строк, 5 столбцов. Но меня интересует всего 5 значений полученных при А1 и В1, потом А2 и В2 и т.д.
Подскажите (желательно на примере) как решить такую задачу? Можно ли сразу получить нужные значения или посчитать всю матрицу 5х5 и в ней по пересечению строк, столбцов выискивать нужные значения. Неважно, главное как это решить?
LordN
сообщение 11.3.2026, 13:55
ничего не понятно.
motov
сообщение 11.3.2026, 15:17
Из: Тула
Цитата(LordN @ 11.3.2026, 13:55) *
ничего не понятно.
Есть переменная А, есть переменная В. Нужно найти С=f(A;B).
Сообщение отредактировал motov - 11.3.2026, 15:17
LordN
сообщение 11.3.2026, 18:01
Для каждой комбинации а и б надо найти с?
LordN
сообщение 12.3.2026, 8:09
Прикрепленный файл  image_2026_03_12_12_07_42.png ( 8,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
motov
сообщение 12.3.2026, 12:30
Из: Тула
Благодарю!
motov
сообщение 12.3.2026, 14:56
Из: Тула
А как сделать чтобы результат как матрица отображался? У меня получается в этом примере результат как столбец 25 сток. Значения совпадают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:43
