> Манометры в тепловом узле
maxim797
сообщение 17.3.2026, 9:00
Пользователь №: 313906
Добрый день.
Прошу совета.
При проектировании ИТП, необходимо ли ставить манометры:
1) до и после запорной арматуры.
2) до и после регулирующей арматуры и т.д.
3) до и после грязевика (фильтра)
4) на вводе до и после запорной арматуры
или достаточно будет врезать закладные с трехходовым краном без манометра.
Вопрос поднялся, приектировали год назад ИТП, все хорошо, все отлично у них, я спросил жалобы есть, сказали одна, это поверка манометров перед допуском УУТЭ перед зимой в эксплуатацию, инспектора требуют если есть манометры все поверены должны быть.
Спасибо!
SuperPashkin
сообщение 18.3.2026, 15:44
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
Цитата(maxim797 @ 17.3.2026, 10:00) *
Добрый день.
Прошу совета.
Спасибо!
СП 510.1325800.2022 раздел 12.
Только в чём тут связь проектирования и поверки?
maxim797
сообщение 19.3.2026, 9:01
Да просто решил спросить совет, а то тут есть у людей мнения и они настаивали на установке штуцеров, без манометров, а манометры мол 2-3 иметь и поверять их, и в проект заносить все но без манометров, а оставить штуцера, но я такого не видел, вот и решил спросить может, что - то поменялось
ИОВ
сообщение 19.3.2026, 9:19
Указания по штуцерам были в СП 41-101-95 в п.п. 8.9 и 8.10.
В действующем сейчас СП 510.1325800.2022 таких указаний нет.
svoroponov
сообщение 19.3.2026, 11:45
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Полностью без манометров нельзя. Но можно при заданном документацией количестве врезок , просто часть свести через трубки и краны на них ,на один манометр .проверяя показания просто открывая и перекрывая краны. То есть от двух до трёх - это оптимально. Часто это применяется на автоматизированных теплоузлах в жилом фонде и ряде бойлерных .Очень удобно . Но это не во всех случаях . Так у нас.
Видно не хочется тратить на проверки деньги каждый год при большом количестве манометров , по этому и задан вопрос.
maxim797
сообщение 25.3.2026, 12:39
Совершенно верно и денег и времени, весь город ведь в одно и то же время поверяется, основная масса
pzs
сообщение 30.3.2026, 11:40
Пользователь №: 52
Самое простое объяснение логики установки мне дали в энергонадзоре - там где может меняться давление - до/после регуляторов, фильтров, грязевиков насосов. Ну и естественно на вводе (подача обратка)
maxim797
сообщение 30.3.2026, 14:04
Тоже смотрел, до после фильтров и грязевиков, можно оставить штуцеры.
СП 41-101-95
п. 8.10
ИОВ
сообщение 30.3.2026, 15:32
СП 41-101-95
п. 8.10
Есть "Разъяснение о статусе сводов правил, принятых в период до 2010 года" от ФАУ «ФЦС»
Т.е. сейчас для ИТП действующим нормативным документом является только СП 510.1325800.2022.
zholud3v
сообщение 10.4.2026, 9:00
Пользователь №: 452805
Ставим там и контролируем, где давление может измениться:
На вводе: подача и обратка (до и после запорной арматуры ввода)
До и после грязевика/фильтра — контроль засорения
До и после регулирующего клапана — контроль перепада
До и после насоса — контроль напора
В точках разветвления контуров
Сообщение отредактировал zholud3v - 10.4.2026, 9:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:04
