> Swegon Gold - проблема с загрузкой
Leha286
сообщение 19.3.2026, 5:34
Пользователь №: 452518
Доброго дня. Имеется система вентиляции swegon gold rx с блоком управления ART:no.32422101/vю проблема следующая в какйо то момент блок просто перестал выходить на связь. При подключении к порту дебаг видно процесс загрузки и в какойто момент выдает сообщение ошибки структур и их id. При этом в веб интерфейс зайти нет возможности. Через монитор лан порта вобще тишина. В дебаг порт есть возможнсть зайти в настройки сервиса но там требуется пароль. Перерыл все мануалы пароля не нашел. Вопрос к форумчаном сталкивался ктонибудь с подобным? Какие возможны решения?
Лог загрузки приложил. Если ктото сможет пояснить. Может он потерял связь с датчиками и соответвенно на пульт ничего не выдает, рисует отсутствие связи. в общем буду рад любой информации
LordN
сообщение 19.3.2026, 6:12
пишите-звоните в пм-вент, може и помогут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:05
