> Запах канализации в Туалет (санузел совмещен)
maxim797
сообщение 22.3.2026, 20:21
Пользователь №: 313906
Добрый вечер.
Есть запах канализации в Туалет (санузел совмещен).
Квартира на 2 этаже, 9-ти этажного дома.
дом 1974 года.
Делаем ремонт, Все снято,
тройник замотан.
унитаза нет.
Когда приходишь в квартиру есть запах, странный, неприятный, слегка канализационный.
Промазали в стыке труб стояка герметиком (Сверху, снизу не мазали), тройник замотали еще сильнее, запах остался. но вроде бы стал слабее
Рукой чувствуется какое то шевеление воздуха у стояка.
Поднялся к соседям выше у них запаха нет, стояк в коробе., часть трубы поменяна где стык с чугуна на пластик.
Вытяжка работает.
При открытии окна в зале, запах пропадает. Сразу. резко.
Вывод который я сделал почитав пару тем:
Стык между трубами чугунного стояка негерметичен, при закрытых окнах вентиляция санузла, которая работает, тянет воздух из какой- то микрощели в стояке.
При открытии окна запах резко пропадает по причине, что вентиляция тянет воздух из окна.
Что делать:
1) Локальный метод 0, написать письмо в УК чтобы проверили вытяжку в канализационном стояке.
1) локальный метод 1, чем то обработать - обмотать стык этот чугунный, но чем ?
2) локальный метод 2, обмотать стык этот чугунный, попробовать закрыть короб герметично, НО разборно, полностью (я сторонник полного доступа к коммуникациям.
3) Радикальный метод - заменить кусок канализации (как у соседей), понятное дело что надо будет в УК идти, но добровольно они едва ли сделают, но будем как то договариваться.
на фото сегодня прикрыл стык, но там вокруг нельзя обернуть, там раствор. так что стык и пакет декоративно получилось.
Прошу помощи! Посоветуйте пожалуйста решение.
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал maxim797 - 22.3.2026, 20:21
Прикрепленный файл  IMG_20260322_195944.png ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  IMG_20260322_195941.png ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
alexandrpjatkov
сообщение 23.3.2026, 11:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Обращайтесь в УК. Если проблема в стояках, то в любом случае это их область деятельности. Первое что мне на ум пришло-возможно проблемы с вентиляцией сетей/вытяжной частью
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.3.2026, 11:37
maxim797
сообщение 3.4.2026, 9:47
Добрый день.
Выполнил 2 теста ароматическими палочками. Очень наглядно получилось.
1) с открытой форточкой на лоджию и 2) закрытой форточкой. (Видео по ссылке).
Лоджия пока не застеклена пластиковыми окнами (пока дерево т. е. есть щели).
Вывод: при закрытых форточках тянет с 2-х мест: 1) при входе труб в перекрытие наверх, 2) или со стыка сзади, или снизу, или сверху, пока так и не понял до конца.
При открытых форточках дым затягивает.
Присутствует, такое ощущение, что обратная тяга.
Как я понимаю выход такой, старую пену срезать, чем-то обработать, запенить верх, низ и стык, и сделать (разборный щит закрытия стояков, герметичный герметизацию думаю выполнить каким-то уплотнителем + наверное загерметить стык)
Буду раз в год, год его проверять, как то или какие варианты ?
Ссылка на видео в облаке.
https://cloud.mail.ru/public/D4ay/FNFQmdZuV
Сообщение отредактировал maxim797 - 3.4.2026, 9:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 0:34
