> чиллер Carrier 30XA0452-AO185-PE и Daikin EWAD450TZSSB2015, Исключение штатных насосов
Alex_Homich
сообщение 23.3.2026, 11:27
Пользователь №: 452640
Добрый день.
Есть необходимость исключения из работы чиллеров Carrier 30XA0452-AO185-PE и Daikin EWAD450TZSSB2015, штатных установленных насосов на испарители, для подключения их в общую чиллерную сеть. Насосы были сдвоенные на обоих чиллерах, сейчас вместо насосов поставили вставки из труб соответствующих диаметров.
В инструкциях не смог найти конфигурирование контроллеров, что бы исключить работу насосов (поставляются опционально), без дополнительного вмешательства в эл.схемы.
Может кто-то сталкивался с такой задачей?
Alex_Homich
сообщение 25.3.2026, 16:13
Добрый день.
Для Carrier, нашел конфигурации насоса испарителя в меню контроллера (см. фото), можно поставить на значение "0" и в теории чиллер должен поехать без насоса. При запуске на практике проверю и отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:26
