> Подбор диаметров воздуховодов для местных отсосов
stager
сообщение 4.4.2026, 13:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459
Здравствуйте! Имеется линия по производству, в составе линии реакторы №1 и №2. Реактор 1 это труба ф250 мм из ппр материала с приваренными ребрами жесткости из того же материала по всей длине реактора, метров 6. На концах реактора фланцы с опорными подшипниками шнека. Реактор №2 из ппр материала U -й с ребрами жесткости с того же материала, длиной метров 6 и шириной вверха 500мм, с заглушками с опорными подшипниками для шнека. Сверху реактор №2 прикрыт листами из ппр материала присоединение болтовое из того же материала. При смешивании материалов в реакторах будут выделяться газы которые нужно откачивать и перемещать с подсоединением к входу d160 колонны из ППР материала . Для этого применяется вентилятор, уже куплен, ВР 80-75 №4 произ-ль Электровент. Производительность вентилятора 8800м3/ч. Нужно собрать систему вытяжной вентиляции. Проекта нет. Технолог дал отметки для врезки в реакторы по две на каждый. Так же разрешил использовать воздуховоды из оцинкованной стали, но я подумываю заменить воздуховоды из оцинкованной стали на воздуховоды из пластика для снижения веса системы. Производительность реакторов 2900 м3/ч каждый. Прикинул в реактор 1 между ребрами жесткости можно врезать врезку не больше 140мм при установленном количестве 2 шт. Прикинул по скорости ну явно ненормально 26 м/с. Думаю предложить увеличить количество врезок 140 в реактор №1. В реактор №2 при 6 м/с, места для врезки 250 достаточно, при условии увеличения количества врезок до 3-х. Прошу подсказать насколько критичны рекомендации /требования по скорости в воздуховодах 8м,с для магситрали и 4-6 м,с для ответвлений?
Прикрепленный файл  Общий_вид__1_.jpg ( 578,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 0:52
