> Как правильно провести канализацию с кухни, Как правильно провести канализацию с кухни, если нужно обойти душ? Стр
VarlamovaMargo
сообщение 5.4.2026, 15:38
Пользователь №: 453106
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема, сделали дизайн проект, стали по чертежам возводить стены и тут строители сказали что какая то ужасная проблема с проведением канализации в кухню (раковина и посудомоечная машина) так как нужно огибать душевую зону. Мол получаются только углы в 90 градусов и это очень плохо, будет скапливаться жир, забивать трубы и будет стоять неприятный запах. Начали изучать этот вопрос, везде пишут что это спокойно решается установкой углов в 45 градусов, но странно, что они ничего об этом не сказали.
Подскажите какие варианты есть для проведения канализации с кухни (раковина и посудомоечная машина) в таком случае? Получается трубы должны обходить душевую кабину, знаем что углы в 90 градусов нельзя делать, особенно в горизонтальном положении. Можно ли как то решить эту проблему установкой углов в 45 градусов или может вообще есть какие то более простые способы? Что можно тут сделать? Как избежать проблем, чтобы все хорошо работало, не забивалось и не воняло?
Чертеж прилагаю
Ответов (1 - 12)
Aerl
сообщение 5.4.2026, 19:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Душевая зона это что? поддон? если так сделайте напрямую под поддоном. Но тут есть и другая проблема, можно в поддон какаху поймать, плюс выпуск инсталяции упирается в вент короб
сообщение 5.4.2026, 21:38
Чертеж прилагаю
А вы прорисуйте в масштабе линию канализации и промерьте длину её. У вас сифоны будет срывать не только в кухне, но и ванной у умывальника. Звуки эти пренеприятнейшие, пугают не только хозяев, а и строителей не сантехников.+ вонь из стояка канализации.
Хотя всего этого не будет т.к. по вами нарисованному дизайн-проекту на канализацию места просто не оставили, даже на подключение унитаза, не говоря уже про кухню.
Сверните этот дизайн проект в ком и положите в урну, пока еще кто не увидел.
naivemite
сообщение 6.4.2026, 1:51
Пользователь №: 407566
Как по мне тут можно варианты проработать попробовать. Обратитесь к грамотному проектировщику, желательно кто в 3D умеет
aminopower
сообщение 6.4.2026, 11:47
Пользователь №: 59079
Смоделировать в Ревите
ВКшник
сообщение 6.4.2026, 15:05
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Закажите проект вк и специалист вам все разрисует. А то дизайнеру деньги вы готовы платить, а вкшник тоже кушать хочет.
Сообщение отредактировал ВКшник - 6.4.2026, 15:05
Хитрый Лис
сообщение 7.4.2026, 9:42
Пользователь №: 28132
Да там и специалисту будет тяжело. Надо по месту выезжать и проверять на какой фактической отметке сделан тройник на стояке. И какая душевая кабина будет куплена. И какая инсталляция будет и как смонтирована. А сколько пространства есть под кабиной ни один дизайнер не скажет. В общем на одном мелком санузле "плавающих" проблем столько что специалист и браться не будет, т.к. овчинка выделки не стОит.
А хуже того, придешь, скажешь что не получится ничего, либо будет работать, но плохо, а в ответ получишь "А мы думали ты специалист".
ВКшник
сообщение 7.4.2026, 10:02
ВКшник
Из: Россия
Инженеры сейчас не в почете. Везде менеджеры и дизайнеры.
SV_vrn
сообщение 7.4.2026, 10:44
Пользователь №: 39979
А самое смешное, что вот вы все думаете, что там нарисован поддон....
А там на самом деле вообще изображен душ с трапом (длинный прямоугольный) в полу smile.gif))
Если дизигнер это нарисовал для квартиры в МКД, то гнать его нужно ссаными тряпками.
ВКшник
сообщение 7.4.2026, 11:22
ВКшник
Из: Россия
Он же дизайнер, он же творит и он так видит)))
Хитрый Лис
сообщение 7.4.2026, 12:26
Ну это проще. Сливаем к соседу снизу, а дальше это его проблемы куда он будет подключать. .................... Шутка.
А вообще надо дизайнера мучить письменно, звонками, личными встречами, чтобы добиться от него какое оборудование он заложил и как видит подключение. Может в будущем не будет совершать такие ошибки.
alexandrpjatkov
сообщение 7.4.2026, 13:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Но он не видит что творит.))
Сейчас тоже в том числе по одному дизайнпроекту работаю. Вдоль стены по обе стороны расположены умывальники, толщина стены 100 мм, но при этом все коммуникации (и водопровод и канализацию) я должен при этом проложить в стене, а еще в стене и смесители для этих раковин по обе стороны забабахать.))
Цитата(Хитрый Лис @ 7.4.2026, 14:26) *
Ну это проще. Сливаем к соседу снизу...
И заселяем в нижнюю квартиру этого дизайнера.))
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.4.2026, 13:06
alexandrpjatkov
сообщение 7.4.2026, 13:53
Из: Тюмень
Да на канализации любой поворот-это дополнительное место для засора...
Чтобы дать какой либо совет надо знать еще много дополнительных не озвученных сведений. Например-как планируете канализацию (в полу или над ним), гое вообще все это планируется-в многоквартирном доме или в частном коттедже ну и еще много чего. Наймите нормального инженера ВК из своего региона (чтобы смог при необходимости и на объект выехать)-он полностью все рассмотрит и подскажет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:19
