> Библиотека или чертежи трубопровода из нержавеющей стали, Интересуют бортшайбы и свободные фланцы
ООО ОСЗ
сообщение 14.4.2026, 18:15
Из: Пока Москва
Пользователь №: 451682
Доброго дня! Весь проф.опыт в водоснабжении работала с сортаментом стальных труб из углеродистой стали, соотв-но и соединения все были через приварные плоские или воротниковые фланцы. И вот в мою жизнь вошла нержавейка со своими свободными фланцами и различными наружными диаметрами типа 114 мм (Ду100) или 219,1 (Ду200) мм... Нужно быстро накидывать насосные станции, впихивая невпихиваемое, а библиотеки нет, как и понимания габаритных размеров борт.шайб и прочего. Я понимаю, что всё можно отрисовать, но нет времени, увы. Может подскажете где взять dwg или библиотеку в Компас (ну, вдруг)? rolleyes.gif
Ответов (1 - 5)
excellent
сообщение 15.4.2026, 6:17
Пользователь №: 200235
Библиотека фланцев по ГОСТ 33259 имеется в стандартной комплектации Компас v.23, включая и стальные свободные на приварном кольце. Отверстия во фланцах под приварку трубы не зависят от материала, т.е гост один на все стали, хоть черные, хоть нержавейка.
ООО ОСЗ
сообщение 15.4.2026, 11:13
Из: Пока Москва
Фланцы стандартные, да. На приварном кольце фланцы не требуются. Бортшайбы нужны. rolleyes.gif
ООО ОСЗ
сообщение 15.4.2026, 17:47
Из: Пока Москва
В общем, при более детальном изучении нержавеющего трубопровода в рамках рос.рынка выяснилось, что поставщики предлагают как минимум 3 стандарта, а соответственно и несколько типоразмеров одного и того же элемента. Есть по ГОСТ, по DIN и по ISO. В этом и проблема, например если взять переходы приварные, то они различаются длиной. Похоже недорогая нержавейка, которую возят из Китая, явно не по ГОСТу. Поэтому остаётся только выбирать наобум, т.к. давление у меня не выше 6 бар. Либо делать чертёж с трубопроводными элементами по российским ГОСТам, но с накидными фланцами вокруг запорки. Опять же, накидные фланцы есть литые, а есть штампованные. Какие выбирать? unsure.gif
T-rex
сообщение 15.4.2026, 23:47
Пользователь №: 163378
Не понял трудностей. В декабре ввели в работу установку, трубы преимущественно нж. Фланцы приварные встык и внахлёст, все по ГОСТ. Пару раз перерисовывать во время стройки. Все по ГОСТ и без накладных фланцев
ООО ОСЗ
сообщение 16.4.2026, 10:13
Из: Пока Москва
Отлично. Но на свободных легче собирать порядка 40-ка соединений, из которых часть на отводах и часть на длинных участках. Тем более, не моё это решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:08
