> таблица А.2 в СП 30.13330.2020, для чего в таблицу А.2 добавили столбец "Т, ч"?
Marina_mgn
сообщение 21.4.2026, 13:58
Пользователь №: 215223
Коллеги, приветствую )
объясните пожалуйста для чего в таблицу А.2 добавили столбец "Т, ч"?
например,
Административное здание - в таблице указано время 8ч.
Если для конкретного объекта время работы не 8ч, а, допустим, 12ч? Нужно все значения расходов для данной категории умножать на 1,5?? или только среднесуточные qu??
или вообще игнорировать это "время"?
Раньше я считала по СП 30.13330.2016г - там этого столбца не было. Сейчас вернулась к расчетам, открыла сп 2020 года и зависла biggrin.gif
пс: если уже обсуждалась эта тема, пожалуйста направьте куда следует rolleyes.gif
alexandrpjatkov
сообщение 22.4.2026, 8:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Доводилось делать объекты где режим работы был одна 12-часовая смена в сутки, тогда умножал только суточные (делал по аналогии с ранее разработанными организацией аналогичными объектами).
Аналогично делал когда для экологической экспертизы и наших экологов давал концентрации загрязнений в стоках (умножал на 1,5)
Думаю для того и дали, чтобы суточные расходы корректировали в соответствии с режимом работы конкретного проектируемого объекта.
Вот например для магазина продовольственного там дано 8 часов, а вот в близлежащей от меня круглосуточной пятерочке смена у персонала длится не 8 а 12 часов, соответственно и сменный расход от данного магазина будет равен тому что от него набежало не за 8 а за 12 часов. При этом часовой и секундный расход ы останутся те же что и при восьмичасовой рабочей смене. От того что у человека смена 12 часов а не 8 интенсивность походов в туалет в течение отдельного часа (или пользования сантехникой в течение секуды) у этого человека не меняется. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.4.2026, 8:12
Ferdipendoz
сообщение 22.4.2026, 10:23
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
И для расчёта среднечасовых расходов.
Marina_mgn
сообщение 23.4.2026, 7:12
[quote name='alexandrpjatkov' date='22.4.2026, 8:03' post='1670120']
Благодарю за подробный ответ)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 22:20
