> ВД СТ 426 вдоль дороги СНТ
Сандалет
сообщение 23.4.2026, 20:38
Пользователь №: 453759
Здравствуйте, просветите пожалуйста человека далекого от снипов и прочих норм, имеем самонакатанную дорогу в СНТ, которая из года в год постоянно меняет свои очертания по обочинам исходя из желаний автомобилистов объехать новые кочки, дорога не замежеванная, на фото верхняя синяя линия новый полиэтилен низкого давления 110мм, снизу тот самый ВД СТ 426, оба на глубине 1.2 м. Вж далее шурует вдоль дороги несколько раз пересекает ее под прямым углом и продолжается около километра по фасадам участков ИЖС (уже отстроенные) некоторых местах ВД проходит под участками и домами. Так получилось по причине несогласованности разных служб при восстановлении города после боевых действий. На кадастровой карте этих газопроводов тоже нет, как и дороги.
Вопрос в другом, на следующем фото показано как СНТ хочет выпрямить дорогу, частично накрывая ВД (желтые точки это СОГи. Дорога-обычный гравий, трафик небольшой, около 100-150 авто в сутки.
Вопрос 1. Что уже нарушено судя по расположению ниток на фото
2. Чем грозит в реальной жизни проход дороги над ВД (напомню эта дорога в нескольких местах проходит под дорогой без всяких футляров и нюхачей)
3. Если газсети пойдут навстречу снтшникам но за их счет, как оптимально выпрямить участок дороги?
Спасибо.
Если я не дал какие-то вводные, извините, слаб в познаниях.
vic153
сообщение 24.4.2026, 10:58
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Добрый день.
Раньше допускалась прокладка газопроводов всех давлений по проезжей части улицы без специальных мероприятий (при невозможности прокладки в других местах). Теперь СП 62.13330.2011* допускает такую ситуации при прокладке газопровода в футляре.
Прикрепленный файл  Скрин_СП_62.13330_ГазопроводПодБортовиком.jpg ( 28,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вообще ситуация при которой газопровод высокого давления Дн426 идет по частным участкам и даже по фасадам зданий - хреновая. Так или иначе это нужно будет исправлять, но за бюджетные деньги.
Сандалет
сообщение 24.4.2026, 12:27
Беглый гугл показывает очень высокую стоимость футляров (композит) другие бывают?
vic153
сообщение 24.4.2026, 12:49
Инженер ГС
Да, композитные разъемные футляры конских денег стоят
Прикрепленный файл  Скрин_РазъемныйКомпонизитныйФутляр.jpg ( 133,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
На магистральных и промысловых трубопроводах раньше практиковалось установка стальных разрезных футляров (их можно готовить на базе строительной компании)
Прикрепленный файл  Скрин_КонструкцияРазрезногоФутляраСварного.jpg ( 116,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Ну а так, если эта грунтовая дорога нигде официально не регистрируется, и газопровода тоже нет на кадастре, то как временное решение газопровод вообще не трогать. Пока там до 50 легковушек в день ездят, все молчат.
Сандалет
сообщение 24.4.2026, 15:24
Посетил это место сегодня и подручным детектором (2 проволоки) выяснил что СОГи стоят не над магистралью, а смещены к дороге от трубы метров на 5, косвенно это подтверждается местом прошлогодних раскопок где на этой трубе был прорыв. Разве можно так ставить СОГи?
vic153
сообщение 24.4.2026, 15:46
Инженер ГС
Согласно п.7.9.3 ГОСТ 34715.0-2021 столбики должны устанавливаться в пределах охранной зоны газопровода (для распределительных газопроводов - по 2 м в каждую сторону от оси - для стального газопровода).
Прикрепленный файл  Скрин_ОпознавательныеЗнаки_ГОСТ_34715.0.jpg ( 64,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Для полиэтиленовых газопроводов раньше было требование
Прикрепленный файл  Скрин_ОпознавательныйЗнак_СпутникВдольГазопровода_СНиП_2.04.08_87.JPG ( 60,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Сандалет
сообщение 24.4.2026, 15:50
Картинка на данный момент корректа вот так, слева желтым ГРПШ, желтые точки СОГи, по идее исполнить задуманное можно не накрывая трубу дорогой, нам хватает этого отступа. Мешает только 1 единственный СОГ. Можн ли попросить газовиков прибить его над трубой а не с таким смещением? Вернее попросить наверное можо, есть ли у них легальная возможность так сделать?
GASPAR
сообщение 24.4.2026, 23:45
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Приветствую коллега.
Не вижу повода для беспокойства, если газопровод проложен или будет проложен по проездом СНТ. Сотни таких газопроводов запроектировали и сдали. как из полиэтиленовых так и из стальных труб. Вполне нормальное решение. Футляр не нужен - и даже вреден, так как со временем его полость наберёт грунтовых вод и начнется процесс коррозии внутренних стенок, а также если изоляция газопровода высокого давления нарушена - и самого газопровода. Но два условия - все стыки стального газопровода, попадающие под проезд должны быть проверены радиографическим методом и глубина заложения газопровода не должна быть не менее 1,0 м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:27
