> Аварийная вентиляция (снижение расходов воздуха)
SvetaR
сообщение 24.4.2026, 22:38
Из: Самара
Пользователь №: 6541
Здравствуйте, коллеги.
Цех по производству моторных и технических масел. Размер 105х52,5х30 (h). Оборудование расположено на 3 площадках на разной высоте, площадки в плане имеют разную площадь и конфигурацию. При аварии могут выделится в воздух пары масел и присадок. Категория помещения В1.
Технологи задали кратность на аварийную вентиляцию 8. Общий расход воздуха получается 1 323 000 м3/ч.
Могу ли применить для аварийной вентиляции из СП 60 Приложение Г условие для производственных помещений высотой 6 м расчет объема равен 6*А?
Конечно буду считать для каждой антресоли.
Если бы категория была А,Б возможен такой же вариант подсчета объема помещения?
Даже не представляю каким образом удалить такое количество воздуха.
Ответов (1 - 5)
ididuz
сообщение 25.4.2026, 5:30
Пользователь №: 357742
В ведомственных документах, которые мне попадались, обычно говорилось о кратности аварийной вентиляции по полному объему помещения.
Если бы цех, как у Вас, находился на территории нефтеперерабатывающего завода, то Вы могли бы заглянуть в ВСН 21-77, например.
SvetaR
сообщение 25.4.2026, 9:23
Из: Самара
Посмотрела несколько ведомственных документов там сказано, что берется полный объем помещения.
Но насколько применимы сейчас эти ведомственные документы сейчас? ВСН 21-77 действует, но в моем случае не подходит. Вентилирую предприятие по производству масел и присадок.
В практике не сталкивалась с такими большими объемами удаляемого воздуха и кроме как деление на несколько систем ничего в голову не приходит.
Может еще есть какие-то варианты решения проблемы удаления больших объемов?
ididuz
сообщение 26.4.2026, 5:21
Конечно, указания по восьмикратному аварийному воздухообмену относятся к определенным помещениям, для которых характерны определенные объемно-планировочные решения. Вполне возможно, что коллеги технологи могли ошибиться.
Маловероятно, но если такая кратность у коллег технологов участвовала в расчете категории по НПБ 105-03, то уже, наверное, ничего не поделаешь.
Возможно, что коллеги технологи могут рассмотреть какие то конкретные варианты аварии и найти конкретные значения количества вредных веществ, поступающих в помещение.
Зная это количество, Вы бы могли найти расход воздуха, необходимый для аварийной вентиляции.
SvetaR
сообщение 26.4.2026, 18:22
Из: Самара
Запросила расчеты технологов. Может что и получится там найти.
По поводу кратности, технологи уточнили, что 8 - это минимальная.
Буду думать...
ИОВ
сообщение 26.4.2026, 20:02
Полагаю, Вы напрасно отвергаете ВСН 21-77. Там в прилож. 3 под № 12 есть цеха с применением смазочных масел. А в п. 4.3 для произв. цехов указаны именно 8 крат аварийной вентиляции совместно с общеобменной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:08
