> Безопасность дизельной котельной
Руслан1986
сообщение 26.4.2026, 12:07
Пользователь №: 260436
Добрый день
Подскажите, какие сигнализаторы должны быть становлены в диз котельной
В газовой знаю -на СН4 и СО и подключение к КЭГ
А вот в дизельной котельной к каким датчикам подключать соленоидный клапан
И еще -для котельной по тупиковой схеме (дизель самотеком до горелки) - какой лучше соленоид(непрямого или прямого действия?)
Расход дизеля около 92 кг/час
Kotlovoy
сообщение 26.4.2026, 12:19
Пользователь №: 140571
Естественно, на СО.
А клапан непрямого действия вообще не сработает без напора.
Руслан1986
сообщение 26.4.2026, 13:54
Цитата(Kotlovoy @ 26.4.2026, 12:19) *
Естественно, на СО.
Хватит на СО? или еще необходимо согласно "6.9.28 При проектировании котельных залов следует предусматривать:
а) датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использовании котлов,
работающих на газовом топливе), на пары горючих жидкостей (при использовании котлов,
работающих на жидком топливе), выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу
топлива, включающие аварийную вентиляцию и аварийное освещение во взрывозащищенном
исполнении при достижении загазованности, равной 0,1 нижнего концентрационного предела
распространения пламени (НКПР);"?
То есть на самотек при тупиковой схеме нужно прямого действия соленоид нормально закрытый?
Kotlovoy
сообщение 26.4.2026, 14:47
У нас в обслуживании сотни котельных, есть и дизельные, но я никогда не слышал про датчики паров горючих жидкостей. Видел их только один раз - в сушилке печатной машины для хб тканей, якобы в состав некоторых красителей входят горючие компоненты.
Клапаны на дизель мы используем только прямого действия. Вроде, уже сталкивались с проблемой, просто слышал, не при мне дело было.
Однажды было такое - в топке котла горела соляра, которая там скопилась в результате то ли утечки, то ли неправильного распыла форсункой. Вроде при этом не произошло ничего аварийного, просто пришлось котёл чистить от сажи. Ничего не взорвалось, во всяком случае. Просто вовремя увидели чёрный дым из трубы.
Руслан1986
сообщение 26.4.2026, 18:42
Огромное вам спасибо!
Клапан то какой лучше НО или НЗ?
Kotlovoy
сообщение 26.4.2026, 19:45
Безусловно, НЗ. Ведь если котельная обесточится, подача топлива должна прекратиться? Понятно, что топливный насос горелки тоже отключится, но всё равно. Да если обесточился газосигнализатор, клапан тоже должен закрыться.
Руслан1986
сообщение 27.4.2026, 9:13
Спасибо! Очень помогли
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 7:51
