> Чилер Clivet WSAT-EE ошибка E17 Pump flow
birkhov
сообщение 29.4.2026, 12:20
Пользователь №: 101176
Чилер WSAT/N-XEE 82-102-122 при включении выходит ошибка Е17 Pump flow. Так понимаю что жалуется на проток.
Во вложении схема. При включении/выключении насоса на входах 15.1 и 16.1 появляется/пропадает 12В (переменка). Ошибка не сбрасывается (в инструкции сброс автоматический).
Что можно проверить?
fazacom
сообщение 29.4.2026, 12:48
Пользователь №: 185227
реле протока.
датчик установленный в трубе.
birkhov
сообщение 29.4.2026, 13:00
Я писал, что сигнал приходит, значит SQ1 и SP5 отрабатывают
AI 155
сообщение 29.4.2026, 17:13
Пользователь №: 412458
Включить насос и проверить сигнал тестером, имитировать датчики проводком.
сообщение 30.4.2026, 5:18
еще бы фильтр проверить в бвязке машины- забитый фильтр уводит характеристику сети и в той зоне падает производительность и соответсвенно скорость хладоносителя, вот рели протока и чует(а если еще и пластину прицепили к реле поменьше, то и небольшой засор срабку начнет давать весьма загодя) и привлекать внимание сработками требуя хлопот по сбережению машины в нормальном состоянии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:02
