> Регулировка температуры в регистрах отопления
Игорь156
сообщение 9.5.2026, 8:32
Пользователь №: 384053
Имеется спортивный зал с регистрами отопления. Есть два зала. Имеет ли смысл устанавливать пульт управления с расписанием и двухходовой клапан с приводом для закрытия/ открытия при заданной температуре в помещении? Понято, что объём воды в регистрах большой и быстрой реакции не будет. Но если скажем занятия в зале проходят с 8 до 10, то установить +18 градусов с 6 до 8 часов? В остальное время +12
Ответов (1 - 5)
сообщение 9.5.2026, 10:56
Если занятий зале нет, то вентиляция пашет? Или ею не вариант добить с +12 до +18 и инерционность меньше.
Игорь156
сообщение 9.5.2026, 14:53
Вентиляция только вытяжная там, окна открывают для притока. Так что вентиляцией не получится
Анох
сообщение 10.5.2026, 14:21
Пользователь №: 421129
Термостат с удаленным управлением на каждый радиатор?
ididuz
сообщение 10.5.2026, 15:02
Пользователь №: 357742
Всегда есть смысл в энергосбережении, если оно экономически оправдано.
Как по мне, предложенный Вами вариант вполне рабочий.
AI 155
сообщение 11.5.2026, 13:13
Пользователь №: 412458
Дипсик согласен
Да, смысл есть, но нужно:
Сдвинуть начало прогрева на 4 часа до занятий (с 4:00).
В период прогрева задавать завышенную температуру (+22°C).
Подобрать контроллер с инерционной компенсацией.
Не опускать ночную температуру ниже +10°C.
При такой настройке вы получите комфортные +18°C к 8:00 и значительную экономию в остальное время. Окупаемость – максимум 2 зимы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:42
