> Воздушно-отопительные агрегаты, Вопрос по Приложению Б СП 60
ididuz
сообщение Вчера, 7:16
Пользователь №: 357742
Коллеги, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю типологию в Приложении Б. Например, рассмотрим подпункт а) пункта Б.11:
Электрическая или газовая (кроме складов категорий В1-В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 90°C.
Речь про электрические или газовые конвекторы?
При этом ограничение по температуре относятся именно к теплоотдающей поверхности, а не к температуре закрытых нагревательных элементов?
Электрическая или газовая с ГИИ для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2, относящихся к категориям В2, В3, В4 с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон.
Речь про электрические или газовые высокотемпературные инфракрасные излучатели?
Почему использовали аббревиатуру ГИИ (газовый инфракрасный излучатель) во фразе, которая должна относится и к электрическим, и газовым системам?
Воздушная.
Речь про централизованные (установки воздушного отопления) и децентрализованные (воздушно отопительные агрегаты) системы?
При этом воздушно-отопительные агрегаты, как и установки, могут быть с водяными теплообменниками, с электрическими нагревательными элементами или с газовыми камерами сгорания?
P. S. Можно ли относить внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией к воздушным отопительным приборам, а не к водяным?
Ответов (1 - 5)
aas3
сообщение Вчера, 11:11
Пользователь №: 52302
Да, про оба типа.
Верно.
Верно, про инфракрасные излучатели, в которых источником нагрева электрика или газ.
Потому, что ГИИ есть и на газу. Отдельно стоящие "печки" (газовый инфракрасный обогреватель - вбейте в яндекс..)
Только централизованные. АВО - частный случай нагревателя и использоваться может, только если температура нагревательной части (электрика или газ) не выше 90гр.
Смысл этого - чтобы не было возгорания чего угодно, что придёт с воздушным потоком из помещения и может осесть на нагревателе, который конструктивно может вызвать локальный перегрев участка, на котором это самое осело (с водой такого не будет - а с электриком или газом вполне может быть) - и вызвать возгорание тем самым.
АВО - частный случай нагревателя и использоваться может, только если температура нагревательной части (электрика или газ) не выше 90гр. Воду с температурой свыше 95 в таких агрегатах использовать опасно.
Нет, т.к. у конвектора режим работы вентилятора переменный, вплоть до выключения - при этом он всё равно работает как конвектор, просто мощность выдаваемая ниже.
Skaramush
сообщение Вчера, 11:30
Потому, что фразы читать надо целиком, учитывая и правило русского языка.
Система отопления (теплоснабжения) Электрическая или [Система отопления] газовая с ГИИ для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2, относящихся к категориям В2, В3, В4 с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон.
Водяная с нагревательными элементами из пластиковых трубопроводов при температуре теплоносителя не более 50 °C
ИОВ
сообщение Вчера, 12:06
Нет, это неверно! Правильный ответ дал Skaramush'.
Только централизованные. АВО - частный случай нагревателя ...
Нет, это неверно! См. в СП 60:
Г.4 Расход воздуха , ... куб. м/ч, для воздушного отопления, не совмещенного с вентиляцией,
Это, как раз, про АВО.
aas3
сообщение Вчера, 12:50
Всë так.
Спасибо что поправили, последнее время почти всë "на бегу" пишется, к сожалению..
ididuz
сообщение Сегодня, 12:01
Вы имеете ввиду, что в этой цитате
и в этой цитате
выделенные уточнения относятся только к газовым системам?
А зачем тогда в соседних абзацах два раза повторять про электрические системы, не уточняя о каких конкретно идет речь?
Я спросил, потому что в редакции СП 60 2016 года вместо "с ГИИ" было "с высокотемпературными излучателями". И тогда у меня не возникало сомнений, что речь про электрические излучатели и газовые.
По всему выходит, что на складе категории В2, например, я могу предусмотреть воздушное отопление на основе воздушно-отопительных газовых агрегатов со степенью защиты оболочки IP54?
Сообщение отредактировал ididuz - Сегодня, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:32
